    Подскажите, и мне пожалуйста
    Вчера машина заглохла на трассе, завелась спустя минут 20, поехал. Проехал 30 метров заглохла, завелась с 4-го раза, проехал еще 500 метров. В итоге аккумулятор сдох, через час прикурил и до гаража доехал нормально. Утром завелась без проблем, считал ошибки:
    16688 - Цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - Спорадическая
    16687- Цилиндр 3 обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - Спорадическая
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 недостоверный сигнал
    P0341 - 35-10 - Спорадическая
    Ремень ГРМ менял почти год назад, ошибок по датчику распредвала небыло.
    Куда копать?
    Pointer Аватар для У808КК57
    может ремень на зуб перескачил,да и свечи посмотри что с ними,давно менял?
    привет ,если кто сталкивался-меняли регулятор фазораспределения,прохлопали метку на впускном распредвале.Кто нибуть пробовал переставить цепь на один зуб сняв только впускной распредвал или глухой номер
    Цитата Сообщение от ands b5 Посмотреть сообщение
    двиг.ARG V20 1.8l
    Последний раз редактировалось ands b5; 15.12.2013 в 21:20.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    при пропусках в цилиндрах двигатель работает не равномерно, отсюда ошибка по G40 . устраняй проблему с воспламенением.
    Все, нашел проблему.
    Разъем на катушке развалился и перестал держаться
    Всем спасибо
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Продублирую.Машина заводится со 2-го тире 5-го раза. Выдает ошибку 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал .Стираешь,появляется сразу.Как я понял решение здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0341/000833
    16725/P0341/000833 - Датчик положения распределительного вала (G40): недостоверный сигнал
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Электропроводка в / из датчика положения распределительного вала (G40) неисправного
    Датчик положения распределительного вала (G40) неисправен
    Ремень выровнены
    Возможные решения
    Проверьте проводку от / до датчика положения распределительного вала (G40)
    Проверьте Датчик положения распределительного вала (G40)
    Проверьте Timing
    Датчик распредвала заменил на новый.Питание подходит.
    Что еще смотреть метки ГРМ и на распредвалах ? Находил еще информацию,что может быть виновником и ДТОЖ. На что еще обратить внимание ?
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Возможные симптомы
    Возможные причины
    Ремень выровнены
    Возможные решения
    Проверьте Timing
    Отписывыюсь.Выяснили,что метки положения ГРМ не соответствют нахождению поршня в ВМТ первого цилиндра.Сняли шестерню грм на к/вале и были в шоке,шпонка на ней остутствовала вовсе,ее срезало.Еще разок завел и все -клапанам был бы большой привет.
    Поставили новый болт к/вала,шестерню и выставили все по меткам,все стало отлично.Машина заводится с первого раза,едет как раньше.
    Калининград
    Отправлено: 9
    А У меня другая проблема. Загорелся "ЧЕК". Подключил комп - выдаёт ошибку 16725 - цепь положения распредвала: недостоверный сигнал.
    Скидываю ошибку - пропадает "ЧЕК" на пару дней. Потом опять загорается и всё то же самое ошибка 16725.
    В чём может быть засада? Не мог же ремень просто съехать на зуб как тут все пишут
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А давно ли менялся ремень и кем? Мог конечно съехать, натяжитель неизвестно в каком состоянии тоже ведь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Калининград
    Отправлено: 9
    Ну кем и когда знаю только теоретически. Взял авто меньше года назад. Хозяин сказал пробег когда менял.
    А выскочила проблема после завода авто с толкача на следующий день.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    При покупке машины всегда меняются: все ремни, ролик, помпа, все фильтры, масло в двигателе, масло в коробке (желательно, тем более если никем не менялось).
    Так что уже пора лезть туда, вот все и выяснишь
    Калининград
    Отправлено: 9
    То, что перечислено, это по деньгам очень накладно получается всё и сразу делать, так что пока ходовую, фильтра, масло, свечи, жидкости поменял, резину и по мелочи. В движок пока не лазил только сверху поковырялся (прокладки, сальники).
    Почитав форум, причин может быть тьма, но гаража нет, поэтому и делаю всё постепенно.
  13. #33
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    ремень ГРМ первое что под замену после покупки, слишком велика цена экономии
  14. #34
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Форумчане помогите. Такая проблема. Сначала была ошибка 16395 P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение. На следующий день 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Проверены метки и давление масла все в норме. ГНЦ и цепь прошли 20 000 т. Куда копать дальше???
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  15. #35
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Ivan76, Проверь еще раз ГРМ. В 091 гр посмотри показания на ХХ (+- 2) Сними лог 003-091 , Резкое ускорение с низких оборотов, бросить педаль газа с высоких оборотов.
    На скрине видно перестановка впускного вала в начале разгона составила 22 градуса, у тебя должно быть примерно также
    ХХ ровные?
    Постороние звуки от двигателя на ХХ? При перегазовках?
    Проверить исправность гидронатяжителя ремня ГРМ.
    Проверь метку на шестерне распредвала, относительно ВМТ первого цилиндра.
  16. #36
    Igor P, на холостых вибрация. мотор потряхивает, при резких ускорениях бывают провалы или дергает сильно. Посторонние стуки и шумы отсутствуют. Слышно только как цепь ГНЦ бегает в головке
    натяжитель тоже норм не прожимается
  17. #37
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    шпонку на шестерне КВ смотри
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
  18. #38
    Спасибо. Отпишусь как все проверю. И подскажите опасна ли эксплуатация авто в таком состоянии
  19. #39
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Опасно при срезании шпонки.
    Смотри 091 гр, метки относительно ВМТ 1 цилиндра, шпонки шестерней, ротор датчика впускного вала может позиционирующий кончик погнулся.
  20. #40
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    То, что цепь не прогибается - это круто. Но у ГНЦ есть другая функция - смещение фаз. Об этом и говорят про 91 группу. Есть здесь на форуме тест на ГНЦ. Сделай!!
    Опасно. Если ГНЦ. Слизывает шестерню распредвала, пропиливает клапанную крышку(цепью)
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  1. Возврат электрической детали (Датчик положения распредвала), нужна консультация и помощь.
    от targitay в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 08:20
  2. датчик положения распредвала на AZM
    от stasyan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 16:27
  3. Датчик положения распредвала 1,6 AHL
    от 000Grin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 09:20
  4. Датчик положения распредвала G163
    от Дядя Сем в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:22
  5. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 09:40
