    Украина, Киев
    По умолчанию Что за звук при запуске мотора? Видео внутри.
    Мотор холодный, после ночи или простоя больше 8 часов.В течении дня нет звуков при запуске.По времени всегда недолго, секунду где-то. На видео 2,8 пассат,но у меня на 1,8т точно такой звук. Появился неделю назад.Пробег 250 000км
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Я думаю что это возможно клапан главной маслянной магистрали.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В кронштейне масленного фильтра, стоит обратный клапан, предотвращающий слив масла из каналов ГБЦ. Скорее всего он не держит масло. Либо шариковый клапан в гидрокомпенсаторах не держит масло. Разбирай чисти кронштейн, замеряй давление , делай выводы.
    Украина, Киев
    Получается,что на масляном щупе уровень подымется, т. к. в норме то масло не опускается с каналов ГБЦ ??? Т. е. если эту проблему не устранять, то уровень масла на щупе держать нужно выше ? насколько?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:16
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  4. Висинет ноут при запуске мотора...
    от COOLLER в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 20:56
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:53
