    Получено: 247
    Отправлено: 39
    micr0lab, а может стоит начать сначала? К примеру, если не подключать ваг-ком и не заморачиваться на цифрах, реальные проблемы с машиной есть?
    Челябинск
    Отправлено: 47
    ты просто на месте газуешь или под нагрузкой проверяешь?
    Да, я на месте газую...
    А что, надо под нагрузкой? а то я не знал этого..
    Реальных проблем нету! Я просто хочу все довести до ума, натыкался на тему про ДМРВ и сам у себя хотел проверить) И получил у себя до 40 г\с на ХХ
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну вот и не насилуй без надобности механизм.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, под нагрузкой: на 3 передаче с 1500 до не менее 5700 об/мин, педаль в пол... В пике - в районе 5700 и выше должен получить не менее 120 г/сек.
    Правильно заданный вопрос - половина ответа... Удачи
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ведёте какой-то разговор "ни о чём".
    Челябинск
    Отправлено: 47
    спасибо большое! А еще не знаете, как проверить наддув через ВАГ КОМ на АЕБ?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да так же. Запороть турбину, поменять, а потом понять, что всё было в порядке.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    спасибо за идиотский ответ, а нормальный будет?
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Я сам могу на ебае заказать=)
    китай-говно - не вопрос, вези. только работать он не будет.
    просто тачка дохнет и ездит на кривой смеси и углах. делов то, ей Богу
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Золотое правило: работает - не лезь
    Ты когда авто покупаешь тоже смотришь только на месте? Или все так катаешь еще на нем?
    Вот и для снятия логов необходима динамика. Читай тему: Как правильно снять логи!!!
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Только косвенно: смотреть работу N75 в 025 группе. Или подключать внешний мановакууметр в разрыв трубки коллектор-РДТ и под нагрузкой смотреть, что она надует.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Спасибо!
    Спасибо!
    Я еще проверял турбину, зажимая немного рукой на патрубке перед дроссельной заслонкой. Но это измерение без никаких цифр(
  13. #33
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    смысл докапываться до турбины?! ты хотя бы опрессовку делал?
  14. #34
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Поменл ДМРВ начоло пальци стучать бензин 95 по ошибки 17526/P1118/004376 - кислорода (лямбда) Датчик отопления; B1 S2: Обрыв цепи
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #35
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Вобщем не знаю как, НО! Сделал замер на 3 передаче догнал до 5800 об\мин, показал 122 г\с воздуха. Ошибок ВАГ не выдает)
  16. #36
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Датчик отопления эт круто... Просто цепь прогрева ЛЗ сдохла, ну т.е. ЛЗ под замену, если дело не в проводке.
    Да уж.... чудо
    А теперь отстань от машины. 122 нормальный показатель для стока.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  17. #37
    Челябинск
    Отправлено: 47
    А я еще там не поменял воздухан) с силой еле как насасывает воздух)
  18. #38
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, меняй и чем быстрее, тем лучше.
    при этом высасывая масло.
  19. #39
    Получено: 21
    возле ЕБУ предохранител 40 для чего служет он перегарает у меня в на машине
    Последний раз редактировалось vw men; 14.08.2013 в 08:52.
  20. #40
    Челябинск
    Отправлено: 47
    спасибо) Не думал, что может от этого всасываться масло)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:55
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
  5. Ура!!! Хлама будет меньше!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 14:24
