    Челябинск
    Отправлено: 47
    По умолчанию ДМРВ показывает меньше нормы
    Ребят! У меня ДМРВ показывает в 4 раза меньше нормы. Что может быть? ( На 6000 об показывает 33 г\с хотя надо 120г\с). Мб кто сталкивался с такой проблемой.
    Есть вариант как почистить сам датчик( мб засорился)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    120 он никогда не покажет, 80-85 в лучшем случае на исправной системе.
    Основных варианта два (при условии исправности систем топливоснабжения и выпуска ОГ):
    1. Подсос после дмрв
    2. Неисправный дмрв
    Ты точно уверен что смотришь на данные дмрв ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    ну на 2 канале в последнем окне показываются какие то г\с в ВАГ КОМе. Я думаю скорее всего надо почистить сам датчик. В инете написано, как это делается.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, ты про АЕВ? Не менее 120 г/сек, смотреть в 002 - там только факт, на АЕВе расчета нет. После устранения возможной ДЫРЫ, искать новый датчик. Для АЕВа вставок нет - только оригинал.
    Насчет почистить - вряд ли... у тебя, по идее, BOSСH, а он не чистится, в отличие от HITACHI...
    енот, видимо, все-таки АЕВ...
    Последний раз редактировалось komsernik; 04.08.2013 в 10:48.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    на АЕВе расчета нет
    Дак это не те показания чтоли?
    Там какие то две трубки идут вниз и под днищем. я еще не разбирался в них. там возможный подсос воздуха есть. Если они дают подсос, их можно будет просто убрать из системы?( заделать дырки)
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    адсорбер? Нет, надо искать в турботракте
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Да, пардон, не туда глаз упал
    Афтор, тогда как и сказано выше - опресовка.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Видимо очень большой подсос должен быть)
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, скорее ДМРВ умер... отсоедини его и попробуй покататься, на механике можно.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Дык он же показывает от 0 до 33 в зависимости от оборотов)
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, в пике не менее 120...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Вроде в одном городе живем, а заехать на диагностику не ?
    P.S.
    Если мотор раскручиваешь на холостых, то не будет там никаких 120 г\с
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Короче разобрал седня ДМРВ. Дошел до самой платиновой пластины. Начал ее чистить. И при небольшом нажатии ватной палочкой на эту пластину, правая часть отогнулась вниз. Как будто она треснула. У кого было такое?
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, ну вот... взял и поломал детальку.
    Челябинск
    Получено: 92
    У кого было такое?
    Кто взрослых не слушает и мат часть не учит. ДМРВ можешь прибить гвоздем к стене
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    именно так.
    могу новый привезти. под заказ.
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Я сам могу на ебае заказать=)
    Получено: 20
    И что в инете написано ,что надо тыкать в него палочками? Если уж взялся чистить ДМРВ,надо было купить балончик со спец средством для чистки ДМРВ.В инструкции на нём написано,как чистить. Не в коем случае не чем не прикасаться к элементам ,обильно обрызгивать из балончика и ждать пока стекает.И так несколько раз,пока не будет результата. Хотя тут говорят ,что чистка не чего не даёт.С другой стороны Ликви Молли не та фирма,которая будет выпускать средство для чистки,которое заведомо не даёт результаты.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Вобщем такая непонятная ситуация. С моим ДМРВ ошибок не дает, показания (от 3 до 30) г\с ( от 800 до 6000 об\мин). Снимаю ДМРВ. Появляется ошибка о ДМРВ, при этом показания те же. Ну ладно, думаю, что наепнут ДМРВ. Ставлю новый ДМРВ, ошибок снова не дает ваг, НО!!! показания расхода остались те же((((((
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    micr0lab, ты просто на месте газуешь или под нагрузкой проверяешь?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:55
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
  5. Ура!!! Хлама будет меньше!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 14:24
