    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Сдох стартер V6, где он ? )))
    Сегодня умер стартер - еле крутит на оборот и встает, если держать то примерно тоже самое каждые 10 сек, но при этом сильно гаснет весь свет - пробовал подключать бустер - не помогло после нескольких оборотов стало страшно что проводка загорится - очень уж тяжело ему Последнее время казалось что он слегка перекручивает , не отпрыгивает вовремя, может это симптомы ?
    К делу , ни эльзы ни етки под рукой нет - я на работе, машину оставлю сдесь. Ни нашел ни одного упоминания на форуме где находится стартер и что надо сделать чтобы его достать на V6 ? попробовать бы хотя бы постучать понему или как по старинке замкнуть 2 контакта попробовать, но за большим пламенным сердцем его нифига не видно и нет представления где он там
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Сегодня умер стартер, но при этом сильно гаснет весь свет -
    может проверить аккумклятор, для начала
    *аккумулятор*
    Passat Variant 1.9 AHU 1998
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    написано же - бустер подключал - толку ноль, в нем энергии на пол москвы хватит Напряжение тоже кстати мерил
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Мне так и не смогли стартер снять. Верхний болт прикипел. Ждут спец-ключ, чтобы открутить. Находится он по правую сторону, сразу за генератором.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    а к контактам реально подлезть чтобы замкнуть попробовать ?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я не знаю, я в БОШ-сервис загонял снимать.
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Только из ямы.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Симптомы, как будто масса плохая.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Проверь "массу" на двигателе...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Машина ночь постояла- теперь заводится, но стартеру очень тяжело
    На сервисе до этого сломали жабо , там трещина в районе аккумулятора ,после поехал на мойку, может правда массу посмотреть на аккуме..
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Проверь все соединения с "массой"- на батарее, на кузове и главное с кузова на мотор.
    Не в стартере дело скорее всего...
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Покатался сегодня - понял , на холодную - тяжело но заводится, на горячую - стартер даже оборот сделать не может - часок постоит, остынет - снова крутит. Походу втулкам якоря хана
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    vitek112, Втулки якоря от температуры мотора не зависят, а вот контакт "массы" на моторе- очень может быть...
    Ты погоди залезать в дебри. Сделай сначала простое- проверь соединение мотора с кузовом. Либо попробуй кинь другой провод с кузова на мотор... Только провод потолще... Таким-же сечением, что и минусовой провод аккумулятора.
    И если что со стартером, то не втулки, а щетки. Втулки, как правило не подклинивают.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:16
  2. а где находится стартер у BFB ?
    от Graycep в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 13:48
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:57
  4. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:56
  5. ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 00:23
