Гудит ремень после замены
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    По умолчанию Гудит ремень после замены
    Прошу прощения за новую тему, боялся что меня не заметят если напишу в какую то из увесистых тем. Мне ехать скоро далеко, поэтому надо срочное решение проблемы:
    Отдавал на замену ремней, сказал чтобы каку не ставили. поставили всё SKF, должно быть всё гуд, но ремень теперь гудит (знаете, как у драгстеров). Знакомый сказал что это скорей всего значит что перетянут, но как он может быть перетянут если там авто-натяжка? Этот силиконовый натяжитель тоже менялся, тоже SKF, как и все ролики.
    Может эти механики что то не так поставили?
    У кого нибудь было уже такое?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Помпу меняли?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    да всё меняли, ролики, ремни, помпу, натяжитель. тока аморт не трогали, всё скф
    SKF
    Art.Nr. VKMA01942
    Такой комплект. и
    SKF
    Art.Nr. VKPC81626
    как я понимаю
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Значит-перетянули... Пусть еще раз проверяют. Или жестянка нижняя цепляет.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    100% перетянули. У меня такое было.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    так а как его перетянуть возможно то? тамже самонатяжитель, ещё и дороогой с.ка
    Украина
    Ролик крутят до совмещения меток на нем, если покрутить больше можно перетянуть.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Хм... пойду в понеделник тогда ругатся. я к ним заезжал с этим звуком, показалось что ролик бракованый, они сказали ремень, уезжай и не парся.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Отвёз машину обратно. Долго упирались, что не может там ничего неправильно быть. тамже автонатяжитель. Я спросил, почему я им должен чтото обьяснять? меня гул не устраивает, это стрёмно, мне ехать далеко. в конце концов он сдался "ладно посмотрю". Блин, о сервис, я ещё должен доказывать "специалистам".... теперь вот ёрзаю, насыпят мне сахара щас в масло...
    У меня была похожая ситуация. После замены комплекта ремня ГРМ (ролики, натяжитель, помпа, ремень ГРМ) получилось следующее: Заведя ДВС после замены появился звук "жевания резины" проверил натяжку ремня она оказалась в норме, при более детальном осмотре было обнаружено перемещение ремня на шестерне коленвала. Перемещающийся ремень издовал такой звук. Сняв шестерню обнаружил износ зубьев, заказал новую, собрал звук остался но стал меньше чем был. Следующим этапом была заменена помпа стояла метелли поставил хепу и заодно поменял ремень дэйко грм. В итоге гужение осталось еле слышное, списал на жесткий ремень. На официальном сервисе сказали, что такие случаи имеют место, четкого регламента по ее замене не существует.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    У меня весь комплект SKF, фирма дорогая и солидная, мне кажется в этом случае такого не должно быть.
    Снеми верхний кожух ремня ГРМ и посмотри на ремень при заведенном двигателе. Есть ли у него перемещение!! Основной шум издоет шестерня коленвала.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Проблема почти полностью ушла с заменой ремня. Было HUTCINSON (из комплектной коробки SKF) стало DAYKO. по сим не рекомендую HUTCINSON
  1. гудит насос ГУР после замены
    от santa1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 20:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 02:32
  4. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
