    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ложное сигнализации
    Всем привет! Уже как месяц пользуюсь только штатной сигнализацией (закрываю машину с ключа). Если ставлю на нештатку, то она начинает периодически ложно срабатывать. Прочел инструкцию и выяснил причину "Концевик двери: + или -". Я так понял это микрик? Тем про него на форуме много. У меня вопрос в следующем - можно как то узнать какой микрик из 4-х дверей умер. Разбирать все двери как то неохота...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Подключи Вагком
    Заходи в 46 блок (Блок комфорта)
    Смотри коды причины срабатывания сигнализации.
    Делай выводы.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Коряво подключена нештатка к салонному свету.
    Россия, Москва, САО
    У меня выключены все плафоны в салоне. При открытых дверях свет горит только внизу самих дверей.
    Наконец то снял логи 46 блока
    Судя по логам не работают обогреватели зеркал и микрик водительской двери. Я прав?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от arumanu Посмотреть сообщение
    какую из дверей разбирать?
    Ну во-первых можно элементарно перевести, прочесть и сделать выводы, главное не лениться и включить мозг.
    А во-вторых, ты уверен, что у тебя протянуты провода от сигналки к микрику каждой двери?
    Россия, Москва, САО
    Перевел логи ошибок. Получилось примерно следующее: внутренний центральный замок, водительская дверь, прерывистый сигнал. Получается ремонтировать нужно микрик в водительской двери.
    Я могу ошибаться, но думаю что в моем случае неважно протянуты ли провода от сигналки к каждой двери или нет, потому что в обоих случаях выход из строя одного микрика приводит к ложному срабатыванию нештатной сигналки. На выходных буду пробовать разбирать дверь
    я тут еще в архиве тему про ошибку e150 нашел.
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-77067.html
    так там виновником ложного срабатывания сигнализации являлся залитый замок багажника, а эта ошибка - плохие контакты кнопки блокировки дверей. вот сижу и думаю - с чего начать: с багажника или дверей...
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Багажник проще, начни с него.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Россия, Москва, САО
    У меня еще вопрос - а может ли быть сигналка подключена к подсветке ног в дверях? Микрики я проверил следующим образом - включил свет в салоне и закрыл двери - свет погас. А вот проверить работу лампочек в дверях я не могу, потому что их у меня там нет. Хотя мне кажется, что и эти лампочки завязаны на те же микрики.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так это ты нам скажи к чему она подключена. Это, как бы, твоя машина, твоя сигналка и тебе лучше знать.
    А подключена она может быть хоть к стрелке тахометра, всё зависит от фантазии установщика.
    Россия, Москва, САО
    Ответ на свой вопрос получил. Буду пробовать выяснить причину. Если не получиться - в сервис.
  1. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 12:42
  2. Схема блока сигнализации
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:34
  3. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:17
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
