    Получено: 46
    По умолчанию Странный звук при заводке. Видео внутри
    Здравствуйте, коллеги!
    Стала прогрессировать на моем автомобиле то ли болезн, то ли особенность - появление резких звуков во время пуска двигателя или сразу после него. Подозреваю стартер. Звук неприятный. Представляю конструкцию стартера, но не представляю, как он способен издавать такой звук.
    Вот видео со звуком:
    Если есть мысли, буду рад выслушать.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Такое ощущение, что втягивающее "лениво" отключается (возвращает шестерню из зацепления с небольшой задержкой). Возможно на шлицах собралась грязь, старая смазка и усилия возвратной пружины немного не хватает для быстрого выведения шестерни из зацепления. Это мой вариант!
    Лечение - снять стартер, промыть/прочистить/смазать.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Получено: 46
    Во, мне тоже так же кажется! Что он не сразу из зацепления выходит... Хотя такие звуки раздаются и непосредственно во время вращения коленвала стартером!
    А снимать его снизу?
    Чебоксары
    да снизу
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Бы такой звук, меняли втягивающее. Не помогло. Звук остался. Скорее всего подшипник стартера.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    я тоже склоняюсь к подшипнику. Можно снять питание на катушках и помаслать чутка. Если звук постоянный то подшипник
    1.8T 02, AWM
    Получено: 46
    как вариант! Попробую нескоро... времени свободного нету нифига. Как разберусь, отпишусь. Пока проблема имеет только моральную сторону - перед людьми стыдно, ухоженный пассат, а лязгает, как не пойми что...
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    у меня колодки передние правые скрипят как на ладе.... и ниче ))) езжу с "погромче музон"
    1.8T 02, AWM
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Звук этот яляется следствием плохого отхода бендикса из зацепления. Лечится промывкой от пыли/грязи.
    Вал, по которому бегает бендикс и сердечник тягового реле, который таскает бендикс туда- сюда, ни в коем случае не смазывать ничем!!! Только промыть и вытереть насухо... Иначе пыль налипает на смазку и получается подобная хрень.
    Нет в стартере таких подшипников, что громыхать могут... Там втулки везде.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    .Карел., у меня стоят игольчатые подшипники.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    На дизеле возможно. Там стартер более мощный и несколько иной конструктивно.
    Получено: 46
    Кстати, да, вспомнил - в советских стартерах, в частности, от УАЗ-452, было такое же требование!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Это требование для всех без исключения стартеров, ибо тяговое реле и работа бендикса одинаковы хоть на Запорожце, хоть на Бентли...
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Так вот, смазки специальные выпускают:http://www.mirsmazok.ru/blogs/module...ticles&id=1435
    Просто смазывать нужно тонким слоем, а не накладывать смазку...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Говорю-же, не надо там ничего смазывать! Проверено опытом.
    Россия, Вязьма
    Тс при запуске на педаль газа нажимаеш
    Попробуй запиши звук с открытым капотом
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    Получено: 46
    При запуске педаль газа? Зачем еще? Не нажимаю.
    Завтра запишу с открытым, выложу вечером.
    Беларусь
    У меня был такой звук, дальше он прогрессировал.Причина- на маховике срезало часть зубов на секторе около 100 мм.Советую снять стартер, маховик например отверткой и обследовать венец
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    маховик например
    прокрутить маховик
    Кстати. Никаких следов плохой работы бендикса на венце маховика не было. Шестерня бендикса была в идеальном состоянии.Сам стартер не имел замечаний(его тоже обследовали)
    Получено: 46
    а при срезанных зубьях маховик подлежит замене или можно перепрессовать венец?
    Беларусь
    У меня АКПП - там только замена. С МКПП - другое. Но главное - причина. Стартер снимать все равно надо. А венец весь не просматривается.Надо крутить. Крутится легко.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:16
  2. странный звук при заводке
    от alex-rza в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 11:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
  4. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:36
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:53
