    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    По умолчанию Кто может перебрать личинку замка под имеющийся ключ?
    Сейчас нахожусь в Москве, на vw passat b5 нужно перебрать личинку замка под имеющийся ключ и установить ее в дверь. Буду в Москве еще 4-5 дней, потом уеду домой. Может быть есть умельцы в Волгограде?
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    я делал такое пару раз. Личинку двери или багажника?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Отправлено: 25
    Перебрать личинку замка под имеющийся ключ и установить ее в дверь.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    gan51, личинка снята? Или в двери стоит? Там дело в том, что без родного ключа ее тяжело разобрать без сатанизма. Она из корпуса не достанется
    посмотри фотки в ЛС личинка с корпусом или без?
    Отправлено: 25
    Двери открываются и закрываются с брелка ключа, а личинок для отрывания их ключем ни на одной нет. На водительской двери такая же заглушка.
    личинка с корпусом
    Гродно
    Отправлено: 9
    Смущение
    На задней A4 B5 рестайл (правда на задней двери) я это делал без проблем. Необходимо снять стопор/стопорное кольцо. В любом случае корпус личинки замка должен РАЗБИРАТЬСЯ - иначе это ОДНОРАЗОВЫЙ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ. Какой-то стопор, запрессовка должна присутствовать.
    Со всунутым ключом (если он подходит ) все замочные запирающие пластины останутся на месте. По мере вытаскивания ключа они-замочные запирающие пластины- будут выпадать из цилиндра замка попеременно то в левую, то в правую стороны - успевай только их отмечать (=записывать какая замочная пластина где стояла. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ПОРЯДКУ ВЫСКАКИВАНИЯ КАЖДОЙ ЗАМОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ. Если перепутаешь, то тебе грозит часовой-по максимуму- подбор места изначальной установки каждой пластины). Если срочно надо вынуть ключ обматывай цидиндр с находящимися в нём запирающими пластинами скотчем, а затем высовывай ключ ... При открывании без ключа тебе нужно собрать сразу выпавшие замочные запирающие пластины. Если замок и ключ разные выпавшие замочные запирающие пластины тебе понадобятся для набора новой комбинации замка.
    Название: Снятие замка-личинки двери Audi A4 8D доXA200000.jpg
    Post Scritp: каждая из восьми личинок Audi A4 8D (надеюсь, что у Passa секретность замков не меньшая ) замка имеет цифровое обозначение, выбитое в металле замочной запирающей пластины (у меня нашлось четыре вида замочных запирающих пластин соответственно с четырьмя разными цифрами: 1, 2, 3 и 4). Цифры небольшие, размером в несколько миллиметров, так как и сами змочные запирающие пластины невелики. Возможно цифровых обозначений больше. Твоя задача заключается в определении из родного замка комбинации замочных запирающих пластин по такому алгоритму (Это пример): первая замочная запирающая пластина (вставляестся/выходит при вытаскивании замка влево) номер 2 (порядок нумерации пластин от ключа или с дальнего от ключа торца ты должен сам определить и чётко помнить), вторая замочная запирающая пластина - номер 3 выходит вправо, третья ... восьмая запирающая пластина номер 1 выходит вправо. Свою комбинацию замочных запирающих пластин я тебе давать не стану, это бессмысленно. В каждом конкретном авто комбинация своя. Если у тебя не будет замочных запирающих пластин с нужными цифрами в нужном количестве демонтировать замочную личинку я бы ебе не советовал. Вначале разберись с родной комбинацией замочных запирающих пластин, приобрети их в нужном количестве а затем разбирай неродной замок. У меня правая (передняя пассажирская дверь от анличанки, там есть неродной замок). На днях посмотрю и отпишу тебе. Хотя замочные запирающие пластины тоже скорее всего будут нужны - переставить замочные запирающие пластины вряд ли удастся. Тебе советовал поискать линки замков по объявлениям, на разборках. Просто так замочные запирающие пластины тебе вряд ли кто-то продаст. Только попроси разобрать личинки - скажи ищу конкретную с определённой цифрой. Может удасться обменять нужную тебе замочную запирающую пластину на нужную, доплатив продавцу за согласие.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 01.08.2013 в 17:14.
    Отправлено: 25
    Virgoam - Только попроси разобрать личинки - скажи ищу конкретную с определённой цифрой. Может удасться обменять нужную тебе замочную запирающую платину на нужную.
    Спасибо, попробую.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    если мне не изменяет память, то личинку из цилиндра можно извлечь только вставив ключ, иначе пластинки встают враспор и не дают извлечь личинку из цилиндра. Там есть вроде отверстия, через которое их можно топить по одной, но оно кажется только с одной стороны. На память забыл уже- но увижу-вспомню
    Отправлено: 25
    Завтра будет личинка с ключем. Мне покупать личинку с ключем и замком зажигания или попробовать взять ее разобранную в таком виде без ключа
    а потом после переборки под мой ключ вставить ее в корпус. Еще что то нужно в этом случае?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    ключ с замком зажигания тебе не нужен, надо вставить ключь, извлечь личинку из цилиндра, аккуратно извлечь ключь, чтобы не повыпадали пластины и обмотать личинку изолентой, чтобы пластины утопились в корпус и не потерялись. Цилиндр пусть тоже отдадут, ведь у тебя его нет.
    там запорная шайба еще достаточно хрупкая, ее тоже надо "несломать" . Я в первый раз часа 4 пытался ее правильно собрать, прежде чем понял как там все устроено и как должна стоять возвратная пружина.
    Отправлено: 25
    Котяра - ключ с замком зажигания тебе не нужен, надо вставить ключь, извлечь личинку из цилиндра, аккуратно извлечь ключь, чтобы не повыпадали пластины и обмотать личинку изолентой, чтобы пластины утопились в корпус и не потерялись. Цилиндр пусть тоже отдадут, ведь у тебя его нет.
    Спасибо, понял.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а вообще с машиной должна быть аллюминиевая бирка с кодом ключа.
    Отправлено: 25
    Машина 2002 г. из Америки, хозяев по ПТС - больше записывать не куда. Кто знает может быть где то и записан код ключа.
    Отправлено: 25
    Имею разобранную личинку замка, надо перебрать под имеющийся ключ.
    Гродно
    Отправлено: 9
    quote="gan51;4522039"]Имею разобранную личинку замка, надо перебрать под имеющийся ключ.[/quote]
    gan51, ищи комплектом - вернее будет и без сатанизма: рулевая стацийка, дверные личинки, задняя дверь. Универсал/седан у тебя? Подходит вроде сами личинки с Golf IV и Bora. Так что ищи комплектом. Я к Passу 1996-2000 я нашёл далече комплект замков (рулевого, дверных, багажника), правда с одним ключом (около сотни $ просит, с письменной гарантией за замки).
    Название: VW Passat B5 комплект замков_3380809151.jpg
Размер: 156.7 КбНазвание: VW Passat B5 радиоключ в стацийке_3380809151.jpg
Размер: 157.4 КбНазвание: VW Passat B5 радиоключ_3380809151.jpg
    Правда тут есть один недостаток - безопасность - где гарантии, что машину с проданным комплектом не выпасут и "уведут". А так с сатанизмом с переборкой личинок лучше будет, надёжней, конфиденциальней. А если сам этим заниматься не будешь, лучше доверить это дело хорошему рукастому другу, родному.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 01.08.2013 в 17:56.
  1. как перебрать личинку замка ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 00:35
  2. Кто разбирал личинку замка? Подскажите
    от Жора в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 11:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 12:56
  4. Кто может довериться?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 16:20
  5. Мужчины!!! Те кто может паяльником ВОРОЧИТЬ.....
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 17:47
