    По умолчанию Вопросе по вискомуфте
    Всем привет.
    Вопросец по вискомуфте,по моим предсказаниям полетел подшибник..
    На холодную очень дребежит,пердит и.т.п даже если на заглушённой её покрутить рукой - создаётся хруст и.т.п.Но интересно в том,что как она начинает на горячую крутить воздух,хруст пропадает..
    Ещё на холодную этот звук проявляеться в большой или меньшей в мере при кручении руля,у кого были такие симптомы?
    Passat b5,AHL 1997.
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Свиста нет.
    Цитата Сообщение от nilov Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    Свиста нет.
    Его не может не быть
    По теме, если хрустит на не заведенном, то вяскомуфта, если на рабочем, то подшипник. Мне так кажется
    кручение руля связано с работой двигателя и его оборотами, как только проседают обороты, хруст уменьшается...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    г.Псков
    Получено: 10
    058 115 136 вот тебе подшибник вискомуфты.
    Свиста нет.
    Минск
    Получено: 22
    в вискомуфте 2 подшипника - один внутри муфты и меняется вместе с муфтой, второй в кронштейне к которому муфта прикручивается болтом. Если крутим руками вентилятор, на незаведенной машине и хрустит - то хана подшипнику в муфте и надо менять саму муфту. Оно же хрустит при заведенном и холодном - муфта проскальзывает пока холодная и крутится подшипник. На горячей проскальзывать перестает и подшипник в ней перестает прокручиваться и хрустеть. Для полноты проверки - на горячей заведенной, когда не хрустит - останавливаем вентилятор, если захрустит - строго меняем муфту. Если ломается подшипник на котором крепится муфта в кронштейне - он шумит только при работе мотора и не зависит от температуры и остановили мы крыльчатку или нет.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. нужен совет по вискомуфте срочно
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 19:07
  2. Помогите...Нужно отремонтировать фотик...Есть среди нас спецы в этом вопросе?
    от vitan в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 01:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 15:18
  4. подскажите по вискомуфте
    от kondratva в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:29
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 20:44
