1. #61
    Челябинская область
    Цитата Сообщение от Nick_2_Nick Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь за вмешательство в тему может не по теме) Но все таки подскажите пожалуйста, нашел на нем форуме, парень поставил вот такие шкалы Вложение 102045 на пассат дорестаил, причем хочу обратить внимание на то что шкалы(внешне) такие же как на рестайлинговом, только вот расположение индикаторных лампочек(ручник, АБС и другие) как на дорестайле. Мне нужны точно такие же.. Где их можно взять? Может кто то натыкался где на такие? Подскажите пожалуйста.
    Шкалы от "юбилейки", а расположение индикаторов приборки MotoMeter, вот и всё. У большинства приборки фирмы VDO поэтому и привыкли к иному расположению иконок.
    НО! С приборками фирмы MotoMeter связано очень много неприятностей ввиде частого выхода их из строя, даже иногда в тех случаях когда просто человек решил поменять кодировку (например с америки переключить на европу).
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Сегодня обнаружил,что врет спидометр на 15-20 км\ч
    Как перезалить калибровки спидометра?
    Все разобрался!
    Извини что пропадал, просто работой завалили еще и в командировку отправляли.
    Вот все распиновки приборок, их три варианта (смотреть по дате выпуска авто)
    До 04.99
    32-pin connector -T32a-, blue
    1 - Terminal 15, positive
    2 - Right turn signal warning lamp -K94-
    3 - Output signal 1 from speedometer -G21-
    4 - Warning lamp for trailer operation -K18- (vehicles 05.98 >)
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Warning lamp for airbag -K75-
    7 - Terminal 31, sender earth
    8 - Coolant temperature gauge -G3-
    9 - Terminal 31, earth
    10 - Oil pressure switch -F1- for warning buzzer for oil pressure check -H11-
    11 - Rev counter -G5-
    12 - Alternator warning lamp -K2-, charge warning lamp, terminal 61
    13 - Glow period warning lamp -K29- (diesel engines only) or catalytic converter monitor warning lamp (only certain countries)
    14 - Rear fog light warning lamp -K13-
    15 - Not assigned
    16 - Towing operation warning lamp -K18- or, on vehicles for USA only, rear lid open warning lamp -K116- (vehicles> 04.98)
    17 - Main beam warning lamp -K1-, terminal 56a
    18 - Left turn signal warning lamp -K65-
    19 - ABS warning lamp -K47-
    20 - Digital display illumination -L75-, terminal 58d
    21 - Signal for driver's door open
    22 - Warning lamp for coolant temperature and coolant low display -K28-
    23 - Terminal 30, positive
    24 - Terminal 31, earth
    25 - Self-diagnosis, K-wire
    26 - Right parking light, signal for warning buzzer indicating light on -H16-
    27 - Left parking light, signal for warning buzzer indicating light on -H16-
    28 - Input signal to speedometer -G21-
    29 - Warning contact for brake fluid level -F34-
    30 - S-contact
    31 - Seat belt warning system (for USA/Japan only)
    32 - Warning lamp for side marker lights (certain countries only) or emissions warning lamp -K83- (USA only)
    32-pin connector -T32b-, green
    1 - Not assigned
    2 - Immobilizer reader coil -D2-, connection 1
    3 - Not assigned
    4 - Not assigned
    5 - W-wire
    6 - Windscreen washer fluid level sensor -G33-
    7 - Brake pad warning lamp -K32-
    8 - Warning buzzer indicating light on -H16-
    9 - External gong (e.g. for seat belt warning system)
    10 - Fuel reserve warning (only certain countries)
    11 - Signal for vehicle stationary
    12 - Air conditioning system shut-off
    13 - Dual circuit brake/handbrake warning lamp -K7-
    14 - Traction control system warning lamp -K86-
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    17 - Immobilizer reader coil -D2-, connection 2
    18 - Not assigned
    19 - Not assigned
    20 - Not assigned
    21 - Not assigned
    22 - Not assigned
    23 - Multifunction display call-up button -E86- > top, (display switches down)
    24 - Multifunction display call-up button -E86- > bottom, (display switches up)
    25 - Multifunction display memory switch -E109- > Reset
    26 - Ambient temperature sensor -G17-
    27 - Not assigned
    28 - Not assigned
    29 - Not assigned
    30 - Output signal 2 from speedometer -G21-
    31 - Selected range display
    32 - Fuel consumption signal
    20-pin connector -T20-, red
    1 - 11 - Not assigned
    12 - Radio/navigation - clock
    13 - Radio/navigation - data
    14 - Not assigned
    15 - Radio/navigation - enable
    16 - 20 - Not assigned
    ________________________________
    От 05.99 до 04.01
    4 - Trailer operation warning lamp -K18-
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Airbag warning lamp -K75- (connector connected to earth on vehicles without airbag)
    11 - Not assigned
    13 - Warning lamp for rear seat backrest lock (certain countries only)
    15 - Not assigned
    16 - Rear lid open warning lamp -K116- (certain countries only)
    29 - Brake system warning lamp
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    2 - Immobilizer reader coil 1
    3 - Side light warning lamp
    4 - CAN data bus, input signal screening
    5 - W-wire
    8 - Not assigned
    9 - Not assigned
    10 - Not assigned
    13 - Handbrake warning lamp
    14 - Stabilisation programme warning lamp -K155-
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    17 - Immobilizer reader coil 2
    18 - Oil level and oil temperature sensor -G266-
    19 - CAN data bus, high input signal
    20 - CAN data bus, low input signal
    21 - Not assigned
    22 - Contact switch for anti-theft alarm system -F120- and convenience system central control unit -J393-
    26 - Input signal for ambient temperature sensor -G17-
    27 - CAN data bus, high output signal
    28 - CAN data bus, low output signal
    29 - Not assigned
    30 - Not assigned
    31 - Not assigned
    32 - Not assigned
    1 - 4 - Not assigned
    5 - Screening for telematics earth
    6 - 11 - Not assigned
    14 - Not assigned
    От 05.01
    3 - Automatic intermittent wash and wipe relay -J31- (speed signal)
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Not assigned
    11 - Not assigned
    12 - Alternator -C-, charge warning lamp, terminal 61
    13 - Not assigned
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Not assigned
    28 - Speedometer sender, on gearbox -G22-
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    3 - Not assigned
    5 - W-wire
    8 - CAN data bus, high input signal, convenience electrics / central locking / Infotainment
    9 - CAN data bus, low input signal, convenience electrics / central locking / Infotainment
    10 - Not assigned
    13 - ABS with ESP control unit -J104- (handbrake warning)
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Bulb failure
    22 - Convenience system central control unit -J393-, contract switch for anti-theft alarm system -F120-
    23 - Multifunction display call-up button -E86-> top, (display switches down)
    24 - Multifunction display call-up button -E86-> bottom, (display switches up)
    25 - Multifunction display memory switch -E109- Reset
    29 - CAN data bus, screening for output signals
    30 - Radio/navigation - clock
    31 - Radio/navigation - data
    32 - Radio/navigation - enable
  2. #62
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Я не хочу менять приборку, я поменяю только шкалы, и действительно это Хтюнс делал, я начал с ними переписку они могут изготовить любой дизайн шкал, и потом они еще могут сделать чтобы подсветка стрелок менялась по мере их поднимания и опускания))) УРА товарищи, я нашел то что давно искал, благодаря autopilot) autopilot спасибо тебе огромное))) Советую всем полазить на их сайте)
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  3. #63
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    До 04.99
    5 - Fuel gauge -G1-
    15 - Not assigned
    30 - S-contact
    1 - Not assigned
    3 - Not assigned
    4 - Not assigned
    5 - W-wire
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    18 - Not assigned
    19 - Not assigned
    20 - Not assigned
    21 - Not assigned
    22 - Not assigned
    27 - Not assigned
    28 - Not assigned
    29 - Not assigned
    14 - Not assigned
    От 05.99 до 04.01
    5 - Fuel gauge -G1-
    11 - Not assigned
    15 - Not assigned
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    5 - W-wire
    8 - Not assigned
    9 - Not assigned
    10 - Not assigned
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Not assigned
    29 - Not assigned
    30 - Not assigned
    31 - Not assigned
    32 - Not assigned
    14 - Not assigned
    От 05.01
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Not assigned
    11 - Not assigned
    13 - Not assigned
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Not assigned
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    3 - Not assigned
    5 - W-wire
    10 - Not assigned
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Bulb failure
    Да ничего. А у тебя случаем нет распина от 3В0 919 940 Е?
  4. #64
    Челябинская область
    к этой приборке должна подходить распиновка "До 04.99" , так как до этой даты выпускались машины с 919 приборкой (без разницы с дисплеем или без), а уже после этой даты шли приборки 920-ые, От 05.99 до 04.01 приборки 920 с иммо2, От 05.01 приборки 920 с иммо3.
  5. #65
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Скажите пожалуйста, у меня ИММобилайзер в приборку встроен, или все таки нет? При замене приборки от такого же года мне нужно будет ее прописывать или нет?
  6. #66
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нужно будет в любом случае.
  7. #67
    Pointer Аватар для St.Fox
    г. Краснодар
    Всем доброго дня.
    Перестал показывать дисплей на приборке 3B0 920 842. Нашел и установил приборку 3B0 920 827. Не заработала естественно. Но благодаря терпению и помощи Михаила (al88f), удалось запустить, за что ему огромное спасибо.
    Возникло несколько вопросов по подключению приборки. Осталось только решить проблему с датчиком температуры на дисплее приборки и по датчикам дверей. По датчику температуры на сколько я понял, перерыв кучу форумов и схем нужен датчик от рестайла 8Z0 820 535 и колодка на него 1J0 973 702. Подключить по идее нужно этот датчик - 1 контакт датчика, на приборку на 7 контакт синего разъема и 2 контакт на 26 разъем зеленого разъема (предварительно вытащив из него провод с датчика климата.), установить этот датчик рядом с датчиком климата под бампер. Правильно ли думаю? А вот с ошибкой по дверям не могу понять что нужно. На B5+ приборка видит открытие дверей по кан шине, а у меня ее нет на замки. Соответственно не пищит зуммер приборки, при открытой двери и включенным светом. Вот разница колодок моей приборки и B5+:
    синий - (моя) 3 контакт-электронный спидометр, новая 3 контакт реле интервалов автоматики стеклоочистителя+сигнал скорости движения; 21 (моя) сигнал незакрытой водительской двери, новая 21 не задействован; 28 разные датчики у моей G22 у новой G21?
    зеленый - 3(моя) контрольная лампа стояночных фонарей, новая-не задействован ; 8 и 9(моя) не задействован, новая-кан шина, 21(моя) не задействован, новая выход из строя ламп; 29 (моя) не задействован, новая-экранирование выходных сигналов кан шины.
    Вопрос, можно ли все это правильно подключить? Кан шина у меня есть, но не везде.
    Или нужно менять блок комфорта? Помогитееее
    VW Passat B5 2000, 1.8T ANB, МКПП.
  8. #68
    г. Краснодар
    Всем доброго дня.
    Шансы у меня есть?
    Типо теме АП!
  9. #69
    г. Краснодар
    Доброго дня.
    Посмотрел сегодня какой блок комфорта у меня. Стоит 1J0 959 799, к нему кан шина приходит, на водительскую дверь кан шина тоже идет. Можно ли с кан шины БК параллельно кинуть провода на щиток приборов к контактам 8 и 9 зеленого разъема T32b? Будет ли видеть приборка открытие дверей после такого подключения? Или у меня накроется блок комфорта и приборка?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
