1. #41
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Maksony Посмотреть сообщение
    919-ая приборка у вас случайно не с дисплейчиком? может продадите?
    Ну как же не работает то? у меня все работает кроме тахометра. и выше постами пользователю irinka87 на дорестайл ставили приборку от рестайла с некоторыми переделками как я понял. Да и на забугорных сайтах типа TDI.com читал про замену приборок (вместо 919 ставили 920), но там толком не описан процесс и схем не выложено, но это возможно.
    Если найдете способ как сделать,чтоб полноценно работала-выкладывайте...будем рады.Кстати опишите процесс по замене дампов?
    И что на данный момент работает,а что нет?
  2. #42
    Челябинская область
    Замену дампа делал с помощью проги VAGEEPROM, с её же помощью узнавал пин-код приборки для прописки иммо.
    Сразу после установки ругался на износ колодок, неисправность тормозной системы и давления масла после запуска двигателя, после перекодировки приборки осталась ругань на давление масла (на дисплее бальшими буквами пишет СТОП), после доработки входа контроля давления масла (транзистор поставил на инвертирование), перестал ругаться и на давление масла.
    После всего проделанного, прокатившись выяснил что врет спидометр, простой перекодировкой под нужную частоту импульсов стал показывать норм скорость, такую же как и на старой приборке, даже сверял скорость с рядом едущим другом на другом авто.
    А вот тахометр так и не смог победить, был бы даташит на проц, который стоит в приборке, вопросов бы у меня вообще не было. Видимо так как не работает тахометр, БК не может просчитать расход топлива, тоесть на данный момент у меня не работает тахо и счетчик расхода топлива, все остальное в норме, спедометр, температура двигателя и уровень топлива работают отлично!
  3. #43
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Если несложно опиши по подробнее весь процесс...С какой приборки(номер)меняли и на какую(номер)какой шнурок,какая прога,куда транзистор паял и как дорабатывал.
  4. #44
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На какую машину ставилась приборка ?
    Вроде же на пассатах с 1997 по 2005 года стоят одинаковые по принципу работы нормально разомкнутые датчики давления. Зачем инверсия ?
    На безкановых пассатах расход это отдельный проводок, на кановых данные на шине. Тоже касается и тахометра.
  5. #45
    Челябинская область
    что и как паял, схемы здесь http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=308735
    весь процесс описать сложно, искал на разных форумах инструкции по узнаванию пин кода приборки и прописке ключей иммо. Шнуров у меня несколько VAG-COM и VAG-Taho, ими попеременно и делал все, но в основном использовался шнурок VAG-COM.
    Ставилась приборка на Гольф 4 98 года, на них провод от датчика давления масла идет положительный, тоесть когда нет давления на проводе отрицательный (-), а когда есть давление на проводе положительный (+).
    Просто я увидел выше сообщение, что выше постами пользователю irinka87 на дорестайл ставили приборку от рестайла, вот и решил спросить как.
    Ну видимо никак без кан-шины..., оставим эту затею значит.
  6. #46
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Поменял приборку-сейчас горит СТОП по датчику масла и не работает тахомер.Где искать эти контакты и что можно сделать,чтоб заставить работать правильно?
    профи! Подскажите пож. очень надо!!!
  7. #47
    Челябинская область
    Ничего не сделать, у меня сейчас такая же проблема, вариант один остается, искать блок управления двигателем с КАН-шиной, чем я теперь и занят.
    По КАН-шине идут данные тахо, расхода и аварийного давления масла, ну и еще там связь с абс и другими системами автомобиля. Я тоже думал что есть у кого нибудь даташит на проц приборки - может есть на проце вход аналоговый для тахо или например прошивки, в которых изменен протокол обмена данных процессора приборки (тоесть брать данные на тахо не с КАН-шины, а с аналогового входа, например), но увы, такого нет.
  8. #48
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Стоп победил,осталось тахометр.Думаю реализовать как на ваз-ах с обычным импульсным датчиком.
    Останется одно но! Это то что борт.комп считать расход не будет.
  9. #49
    Челябинская область
    Как победил стоп?
    Самое интересное в установке приборки с дисплеем чтоб она расход топлива показывала, если показывать не будет, не вижу для себя смысла менять.
  10. #50
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Как победил стоп?
    В моторном отсеке из жгута на давление идет 2 фишки,одна на давление,другая на температуру масла(она не подключена)...переподключил ту что идет на температуру и стоп исчез.По тахометру и расходу вопрос еще решается.
  11. #51
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Учти что на моторном CAN, кроме приборки, ЭБУД и АБС, висят еще и подушки.
    Ты думаешь, теперь "масленка" работает правильно?
  12. #52
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Не знай,но по крайней мере не предупреждает и не горит стоп
    На данный момент,меня итересуют распиновки 919-ой и 920-ой приборок.
  13. #53
    Челябинская область
    на английском подойдет? правда у меня дома только на 920, завтра могу распиновку на 919 скинуть.
    32 pin connector, blue: MFD NAVI connections in BOLD
    1 - terminal 15 positive
    2 - warning lamp for turn signal, right
    3 - ouptut signal 1 from speedo AKA, speed signal(needed for NAVI install)
    4 - warning lamp for trailer towing
    5 - fuel gauge
    6 - airbag
    7 - terminal 31, sender earth
    8 - coolant temp gauge
    9 - terminal 31, earth
    10 - oil pressure switch
    11 - vacant
    12 - warning lamp for alternator, terminal 61
    13 - backrest lock warning lamp (certain countries only)
    14 - warning lamp for rear fog light
    15 - vacant
    16 - open tailgate/boot lid warning lamp (CCO)
    17 - warning lamp for main beam, terminal 56a
    18 - warning lamp for turn signal. left
    19 - ABS
    20 - dash panel insert illumination, terminal 58b (needed for NAVI install)
    21 - signal for driver's door open
    22 - coolant shortage indicator
    23 - terminal 30, positive
    24 - terminal 31, earth
    25 - self diagnosis/K-wire (needed for NAVI install)
    26 - parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
    27 - parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
    28 - input signal to electronic speedo
    29 - warning lamp for brake system
    30 - S-contact (needed for Navi install)
    31 - Seat-belt warning system
    32 - vacant
    32-pin, green:
    1 - vacant
    2 - reading coil for immo 1
    3 - warning lamp for side lights
    4 - data bus (CAN), screening for input signals
    5 - W-wire
    6 - washer fluid shortage
    7 - brake pad wear
    8 - vacant (CAN + High) connect to T23/9 of the ccm**pre 2002, Immo II cars only.
    9 - vacant (CAN - Low) connect to T23/6 of the ccm** pre 2002, Immo II cars only.
    10 - vacant
    11 - signal for vehicle stationary
    12 - aircon system cut-off
    13 - warning lamp for hand brake
    14 - warning lamp for ASR/ESP
    15 - vacant
    16 - vacant
    17 - reading coil for immo 2
    18 - oil temp & level warning signals
    19 - data bus (CAN), high input signal
    20 - data bus (CAN), low input signal
    21 - vacant
    22 - bonnet switch input signal (connect to T15/5 of the CCM)
    23 - MFI call up button, top
    24 - MFI call up button, bottom
    25 - MFI memory switch - reset
    26 - ambient temp input signal
    27 - data bus (CAN), high output signal
    28 - data bus (CAN), low output signal
    29 - vacant
    30 - clock**
    31 - data**
    32 - enable**
    А вообще мне с америкосовского форума ( http://forums.tdiclub.com/showpost.p...8&postcount=52 ) сказали что есть на наших ЭБУ кан-шина, просто не разведена по проводке, надо найти распиновку наших ЭБУ.
  14. #54
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Я это понял сразу,потому что по разъемам совпадают все приборные панели и ничего не сгорает.И в более новых модификациях добавлены к существующим более новые функции.
  15. #55
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Я извиняюсь за вмешательство в тему может не по теме) Но все таки подскажите пожалуйста, нашел на нем форуме, парень поставил вот такие шкалы Название: RIMG0590.jpg
Размер: 78.9 Кб на пассат дорестаил, причем хочу обратить внимание на то что шкалы(внешне) такие же как на рестайлинговом, только вот расположение индикаторных лампочек(ручник, АБС и другие) как на дорестайле. Мне нужны точно такие же.. Где их можно взять? Может кто то натыкался где на такие? Подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Nick_2_Nick; 05.09.2013 в 09:05. Причина: Ошибся фотографией.
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  16. #56
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    http://www.design-tuning.com/cat_ite...passat_b5-623/
    http://caraudiotuning.com.ua/shkaly-priborov
    здесь вот увидел есть.
    Сегодня обнаружил,что врет спидометр на 15-20 км\ч
    Как перезалить калибровки спидометра?
    Все разобрался!
    Последний раз редактировалось aleks19411; 05.09.2013 в 12:14. Причина: Сменить регион на европу
  17. #57
    Казахстан
    Отправлено: 29
    [QUOTE=aleks19411;4555145]http://www.design-tuning.com/cat_ite...passat_b5-623/
    Спасибо, я эти уже встречал, то что вы мне предложили, это накладки поверх оригинальных шкал монтируются, а то что я показал на фото, она целиком заменяет родную накладку.. Где можно такие найти?
  18. #58
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    [QUOTE=Nick_2_Nick;4555297]
    Это скорее всего от гольфа. или самопал.
  19. #59
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Это скорее всего от гольфа. или самопал.[/QUOTE]
    На самопал не похоже, а от Гольфа есть такие шкалы? Если есть у кого или знаете место где такое найти ткните меня туда пожалуйста..
    Кстати вот саит европейский, на котором я нашел фото данных шкал
    http://vwpassat.nl/viewtopic.php?f=105&p=349490
    Кто понимает на немецком(или на каком там) прочтите, помогите понять где он их нашел и от чего они... Уж очень хочется такие шкалы..
  20. #60
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    99,9% что самопал.
    На оригинальных заводских подложках стоят идентификаторы, штрихкоды и коды производителя.
    Сделано похоже в Xtuners.
    Вот их сайт: http://xtuners.com/shop/Plasma-dials-Esferas-de-Plasma/VW-Volkswagen
    Галерея ВАГовских подложек http://xtuners.com/gallery/latestupdates/albums/31#
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
