    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
    а по чем? и как это можно сделать?
    Ни по чем... Бесценно.
    Приехать нужно просто и забрать.
    Координаты в личку кинул.
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    ребят, а где можно найти или быть может у кого есть распиновка фишек наших приборок?
    П.С. в поиске была и не нашла
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    В поиске есть: https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
    Вообще смотря что ты хочешь найти. Есть 3 разных распиновки на В5 1997-1999, 1999-2001, 2001-2005. В большей части они одинаковые, однако есть существенные отличия.
    Отправлено: 33
    autopilot, упс, ступила
    подумывает приборку от гольфа 4 поставить на москвич
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    До 04.1999 еще можно попробовать (выпаяв половину лампочек индикаторных). Потом часть данных по шине идет. Те же обороты двигателя уже сложнее колхозить будет.
    Отправлено: 33
    кстати да, хотела спросить: а с оборотами, как быть? тах импульс берет или как? и как у нас спидометр устроен? или к ним все сигналы через мозги приходят?
    у меня есть несколько приборок. 919 от гольфа 98 г.в. авто. от пассата 920 99 г.в. и 920 от гольфа хз какого г.в. и от пассата 920 так же хз какого года выпуска.
    Получено: 13
    Эльза наше все
    До 04.99
    32-pin connector -T32a-, blue
    1 - Terminal 15, positive
    2 - Right turn signal warning lamp -K94-
    3 - Output signal 1 from speedometer -G21-
    4 - Warning lamp for trailer operation -K18- (vehicles 05.98 ►)
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Warning lamp for airbag -K75-
    7 - Terminal 31, sender earth
    8 - Coolant temperature gauge -G3-
    9 - Terminal 31, earth
    10 - Oil pressure switch -F1- for warning buzzer for oil pressure check -H11-
    11 - Rev counter -G5-
    12 - Alternator warning lamp -K2-, charge warning lamp, terminal 61
    13 - Glow period warning lamp -K29- (diesel engines only) or catalytic converter monitor warning lamp (only certain countries)
    14 - Rear fog light warning lamp -K13-
    15 - Not assigned
    16 - Towing operation warning lamp -K18- or, on vehicles for USA only, rear lid open warning lamp -K116- (vehicles► 04.98)
    17 - Main beam warning lamp -K1-, terminal 56a
    18 - Left turn signal warning lamp -K65-
    19 - ABS warning lamp -K47-
    20 - Digital display illumination -L75-, terminal 58d
    21 - Signal for driver's door open
    22 - Warning lamp for coolant temperature and coolant low display -K28-
    23 - Terminal 30, positive
    24 - Terminal 31, earth
    25 - Self-diagnosis, K-wire
    26 - Right parking light, signal for warning buzzer indicating light on -H16-
    27 - Left parking light, signal for warning buzzer indicating light on -H16-
    28 - Input signal to speedometer -G21-
    29 - Warning contact for brake fluid level -F34-
    30 - S-contact
    31 - Seat belt warning system (for USA/Japan only)
    32 - Warning lamp for side marker lights (certain countries only) or emissions warning lamp -K83- (USA only)
    32-pin connector -T32b-, green
    1 - Not assigned
    2 - Immobilizer reader coil -D2-, connection 1
    3 - Not assigned
    4 - Not assigned
    5 - W-wire
    6 - Windscreen washer fluid level sensor -G33-
    7 - Brake pad warning lamp -K32-
    8 - Warning buzzer indicating light on -H16-
    9 - External gong (e.g. for seat belt warning system)
    10 - Fuel reserve warning (only certain countries)
    11 - Signal for vehicle stationary
    12 - Air conditioning system shut-off
    13 - Dual circuit brake/handbrake warning lamp -K7-
    14 - Traction control system warning lamp -K86-
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    17 - Immobilizer reader coil -D2-, connection 2
    18 - Not assigned
    19 - Not assigned
    20 - Not assigned
    21 - Not assigned
    22 - Not assigned
    23 - Multifunction display call-up button -E86- → top, (display switches down)
    24 - Multifunction display call-up button -E86- → bottom, (display switches up)
    25 - Multifunction display memory switch -E109- → Reset
    26 - Ambient temperature sensor -G17-
    27 - Not assigned
    28 - Not assigned
    29 - Not assigned
    30 - Output signal 2 from speedometer -G21-
    31 - Selected range display
    32 - Fuel consumption signal
    20-pin connector -T20-, red
    1 - 11 - Not assigned
    12 - Radio/navigation - clock
    13 - Radio/navigation - data
    14 - Not assigned
    15 - Radio/navigation - enable
    16 - 20 - Not assigned
    От 05.99 до 04.01
    4 - Trailer operation warning lamp -K18-
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Airbag warning lamp -K75- (connector connected to earth on vehicles without airbag)
    11 - Not assigned
    13 - Warning lamp for rear seat backrest lock (certain countries only)
    15 - Not assigned
    16 - Rear lid open warning lamp -K116- (certain countries only)
    29 - Brake system warning lamp
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    2 - Immobilizer reader coil 1
    3 - Side light warning lamp
    4 - CAN data bus, input signal screening
    5 - W-wire
    8 - Not assigned
    9 - Not assigned
    10 - Not assigned
    13 - Handbrake warning lamp
    14 - Stabilisation programme warning lamp -K155-
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    17 - Immobilizer reader coil 2
    18 - Oil level and oil temperature sensor -G266-
    19 - CAN data bus, high input signal
    20 - CAN data bus, low input signal
    21 - Not assigned
    22 - Contact switch for anti-theft alarm system -F120- and convenience system central control unit -J393-
    26 - Input signal for ambient temperature sensor -G17-
    27 - CAN data bus, high output signal
    28 - CAN data bus, low output signal
    29 - Not assigned
    30 - Not assigned
    31 - Not assigned
    32 - Not assigned
    1 - 4 - Not assigned
    5 - Screening for telematics earth
    6 - 11 - Not assigned
    14 - Not assigned
    От 05.01
    3 - Automatic intermittent wash and wipe relay -J31- (speed signal)
    5 - Fuel gauge -G1-
    6 - Not assigned
    11 - Not assigned
    12 - Alternator -C-, charge warning lamp, terminal 61
    13 - Not assigned
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Not assigned
    28 - Speedometer sender, on gearbox -G22-
    30 - S-contact
    32 - Not assigned
    1 - Not assigned
    3 - Not assigned
    5 - W-wire
    8 - CAN data bus, high input signal, convenience electrics / central locking / Infotainment
    9 - CAN data bus, low input signal, convenience electrics / central locking / Infotainment
    10 - Not assigned
    13 - ABS with ESP control unit -J104- (handbrake warning)
    15 - Not assigned
    16 - Not assigned
    21 - Bulb failure
    22 - Convenience system central control unit -J393-, contract switch for anti-theft alarm system -F120-
    23 - Multifunction display call-up button -E86-→ top, (display switches down)
    24 - Multifunction display call-up button -E86-→ bottom, (display switches up)
    25 - Multifunction display memory switch -E109- Reset
    29 - CAN data bus, screening for output signals
    30 - Radio/navigation - clock
    31 - Radio/navigation - data
    32 - Radio/navigation - enable
    Только все Т20 почему то черные, но это ИМХО не важно.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я стесняюсь спросить... А на москвиче спидометр и тахометр тросиковые ? Головняк ещё тот будет...
    До 04.99 тахометр это импульсы с мозга мотора, спидометр это геркон в коробке (те же импульсы практически).
    После 04.99 тахометр это уже данные на КАН шине.
    Отправлено: 33
    все, крутяк, должно получиться
    мы взяли москвич 214145 с рено 2,0 инжектор мотором
    вчера поставили опель торпедо, сегодня планируем воткнуть нашу приборку. да спидометр пока еще тросовый, но это решается заменой тросика на импульсный датчик от ИЖ ода
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята может не потеме но у меня вопрос.Можно из Америкаской приборки сделать Европейскую ,просто перезалить дамп.Надоел этот писк когда двери открыты.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Всем добрый день, вот решил опять заморочиться приборкой, хочу себе приборку от рестаила, простую без дисплеев, как мне можно это осуществить? И что потребуется для этого, кроме самой приборки рестайла? Подскажите пожалуйста..
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
    Челябинская область
    Приветствую всех, может не в ту тему пишу, эта сама близкая по теме. Если что киньте пожалуйста ссылкой на нужную тему.
    У меня стоит приборка 1J0 919 860 - без КАН, без дисплея, без бортового компьютера, иммо2, есть у меня приборка 1J0 920 821А - с КАН-шиной, с половинчатым дисплеем, с бортовиком, иммо2. Всё поставил, прописал Иммо колбочки новые, двигатель запускается, но так как в моей машине нет КАН-шины, то соответственно нет связи с блоками АБС, Подушек и двигателем, но это не главное, главное то что не работает тахометр, понимаю что данные на него идут через КАН, но слышал что делают такие замены и после перепайки чего-то, все работает нормально, вот только найти не могу схем изменений. Подскажите или киньте ссылкой, пожалуйста, какие нужны переделки, так как 919-тых приборок с дисплеем найти не смог, 920 наоборот валом, чуть ли не за даром отдают.
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не работает 920 без кан и не заставите ее работать- сам мучаюсь ищу 919 с дисплеем,потому они редкие.
  14. #34
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Вопрос все еще в силе...
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Не получится...т.к
  16. #36
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    я дико извеняюсь за вопрос-- возможно не для этой темы..........у мну навернулся щиток приборов... нужен 3B0 920 802 -----возможен ли вариант замены другим номером, а то именно этот найти не могу..............заранее спасибо......
  17. #37
    Саров
    Здравствуйте! извините за вопрос если отключить АКБ и снять щиток приборов а потом поставить будет все норм?А то у меня знакомый снял,а когда поставил загорелся желтый ключик.
  18. #38
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если все делать аккуратно, без статики, то ничего не случится.
  19. #39
    Саров
    Спасибо!
  20. #40
    Челябинская область
    919-ая приборка у вас случайно не с дисплейчиком? может продадите?
    Ну как же не работает то? у меня все работает кроме тахометра. и выше постами пользователю irinka87 на дорестайл ставили приборку от рестайла с некоторыми переделками как я понял. Да и на забугорных сайтах типа TDI.com читал про замену приборок (вместо 919 ставили 920), но там толком не описан процесс и схем не выложено, но это возможно.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
