    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию Установка приборной панели part 2
    Всем привет
    вчера поставили очередную приборную панель с полным жк экраном. (она от бензинки)
    возникло сразу несколько вопросов:
    1. можно ли на ней как-то поменять или уменьшить шрифт?
    2. пытались поставить обратно приборку с половинчатым жк (от дизеля) - не получилось. не принимает ее код и в экранчике где одометр пишет: "FAIL" и при этом моргает контролька свечей накала.
    3. сразу подправили дамп на то, чтобы: отображалась температура за бортом на жк приборки (за информацию по дампу отдельное спасибо "Горынычу", и при включении зажигания подсвечивались стрелки у приборки, что можно еще с ней сделать интересного? я имею ввиду приборку.
    4. неверно отображает остаток топлива на км, но при этом средний расход показывает вроде, как верно.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    1. Нет
    2. Скорее всего вышеупомянутой приборке кирдык. Можно попробовать перезалить прошивку.
    3. А что нужно?
    4. Возможно ситуация исправится через один-два цикла "заправки и полного опустошения бака".
    Отправлено: 33
    1. Нет
    3. А что нужно?
    не знаю даже может еще что-то интересное
    а с чего предю приборке может быть конец? парень ее аккуратно снял, а когда ставили, то так же аккуратно. из за чего такое могло произойти?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Хорошая есть админская мудрость: "Работает - не трожь!". Тем более когда не знаешь чего хочешь.
    Кто же знает.. Экспертизу надо делать.
    Отправлено: 33
    я видела тему, не помню ее название, так к таким приборком что-то подключали и можно было делать диагностику на приборке с большим дисплеем.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Обычные Ваг ком, Ваг тахо, Ваг кан-про, VCDS, VAS PC и так далее.
    Ничего нового не изобретено.
    Отправлено: 33
    вспомнила, новая приборка выдает ошибку "нет связи с блоком тормозов". захожу в раздел ABS, а там ошибок нет.
    вспомнила
    у меня при открытии капота всегда на жк экранчике ПП отображается, что он открыт, а открытые двери не отображает, почему?
    пару раз было, что ЖК экран отображал открытыю водит. дверь. концевики у меня исправны.
    Отправлено: 33
    ни кто не знает?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Конечно никто. Откуда? Диагностику надо делать.
    Отправлено: 33
    а диагностику чего?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нет.
    Приборка заблокировалась от приема PIN (логина), нужен отстой с включенным зажиганием около часа.
    Если мод подсветки сделан, вкусностей больше нет.
    Нужно сделать калибровку бензобака в адаптациях.
    Если приборка с CAN (920), то надо перекодировать CAN-Gateway.
    Что такое ПП?
    На машинах, где блок комфорта оборудован CAN шиной, данные состояния дверей идут в цифровом виде. Только сигнал водительской двери идет в дискретном.
    Отправлено: 33
    AWAS,
    ухх спасибо, ясно и понятно.
    ПП - приборная панель
    блин. хочу поставить обратно предыдущую приборку, на этой мне шрифт не нравится, но она зараза ставиться не хочет
    как быть?
    и почему в месте со значком Иммобилайзера моргает значок спиральки? это тогда, когда мне подключить обратно приболку с половинчатым экранчиком.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я тоже привыкал пару недель, теперь даже больше нравиться, чем маленькие цифры.
    Трудно сказать, надо с ИММО разобраться, а там смотреть, что дальше приборке не нравится.
    Отправлено: 33
    AWAS,
    тут еще есть один нюансик
    у меня авто дизельное, а приборка стоит от бензинки, тахометр отображает верно обороты, но цифр на шкале больше и от этого отклонение стрелки тахометра маленькое, с нормальным тахометром для дизеля, как-то симпатичней
    а ни как не может быть связанно то, что бензиновую приборку прописали под дизель и из за этого я теперь не могу вернуть обратно дизельную приборку?
    и еще:
    код приборки с половинчатым экранчиком сам, каким-то образом обнулиться\измениться не мог?
    Получено: 13
    У меня как раз есть бесхозная 3B0 920 842 A, если у тебя такая же но без А -- можем махнуться
    AWAS,
    Если у тебя приборка от бензина, то там НЕТ спиральки! Это дизельный значок!
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Отправлено: 33
    [r]Alex, я знаю, что на бензинке ее нет.
    спиралька моргает у меня на приборке от дизеля с половинчатым дисплеем, когда пыталась ее обратно прописать.
    сегодня чуть позже смогу посмотреть, какая именно у меня сейчас стоит приборка. а что означает эта буква "А"?
    Получено: 13
    Что приборка для дизеля -- тахометр со спиралькой и до 5 000 оборотов
    А без А -- вместо спиральки ЕРС и до 7 500 оборотов.
    p.s. я про 920-е приборки, на 919-х все по другому.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    как быть?
    Привыкнуть к новому шрифту
    На дорестайлинге нет подключения комфортной шины к приборке. Соответственно приборка не знает об открытых дверях кроме водительской. С водительской идет отдельный проводок на дорестайле.
    Кстати было бы не плохо написать, что вы на дорестайлинг поставили приборку от рестайла.
    А Горыныч не предупредил какие функции будут работать при таком варианте, а какие нет ? Он то лучше всех это знает, потому как у него на дорестайле рестайлинговая приборка.
    Шкалы можно поменять, дамп поправить. Если что, есть дизельная подложка на тахометр от рестайлинга. Если нужна, забирай.
    Отправлено: 33
    [r]Alex,
    ммм...спасибо
    а она у вас тоже с полным экранчиком и код от нее тоже есть?)
    autopilot, тогда, когда горыныч мне помогал где и что нужно править в дампе, то тогда у меня еще стояла приборка с половинчатым ЖК
    ммм...ням ням а по чем? и как это можно сделать?
    Получено: 13
    С самым что ни на есть полным. Но обмен только на такую же но без А. Код не проблема, VAG TACHO рулит.
    Кстати двери она не показывает Говорят что на дорестайле это норма
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
