    москва
    По умолчанию тапка в пол, удар, обороты резко до 500 и разгооонн (механика)
    Ребятки, появилась такая шляпа,тапка в пол, вторая передача, 5000 оборот, рывок, машину дергает, обороты падают либ до нормы 800 либо до 500 и заново набирает обороты, тож самое было на 3000 тыс оборот, брыкаться начинает и обороты падают до минимума чуть ли не глохнет. что может быть? на обгоне жутко подставило!
    ошибок нет вообще, из последнего что делалось по машине, замена мск и топливный фильр.
    если разгоняться плавно вроде разгоняет норм. только при интенсивном разгоне
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    дырка в трубе?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    москва
    Агга, выхлопной)) 2 штуки. К теме на холодную валит хорошо, после часа езды машина на холостых подтрамваев, может бензонасос? Но ошибок нет, подскажите кодик норм неоригиинала
    Подтраивает хотел написать
    Липецк
    Чудес не бывает. Опрессовку сделать не помешало бы, а самое главное давление замерить бензонасоса.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    shur4er, ну так сразу надо все симптомы писать..... у меня такое было когда патрубок порвался. при резком старте..... резкое падение тяги и потом пинок под жопу! ну а если у вас еще и подтраивает. можно еще и топливный насос проверить (давление) ... возможно что и он умирает!
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Можно так попробовать - показания 32 группы, опрессовка, замер давления топлива.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    А не пропуски воспламенения это?
    Ошибок по пропускам нету?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Маловероятно, пропуски на хх - это троения, на разгоне провалы, все по своему опыту, нихт кирпич
    москва
    32 группа это раздел дифферениал, не ошибся? Нет ответа к нему)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Железно не ошибся! заходить надо в двигатель.
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    У меня правда акпп, но недавно катушка косячить начала, на ХХ и плавном разгоне все ок, а при интенсивном (аля тапка в пол) начиналась дерготня, ошибки поначалу не выдавала, а потом пропуски по 4 цилиндру.
    На обороты не смотрел правда некогда было, в основном на обгонах...
    Поменял катушку и все ок никакой дерготни...
    1 блок- двигатель в нем 8-измерения, а там уже 32 группа
    москва
    даа..в сервисе начудили..теперь 16725 ошибка, машина встала.. датчик положения распредвала g40 ...
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    может фишку сняли и забыли одеть, накой они его трогали?
    москва
    бошку скидывали все проверяли терь нет тяги, мопед огоняет. заводится с 2-5 раза с газом пздццццццц
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    может метки не правильно выставили, смотри попадешь на капиталь, лучше не ездить до выяснения обстоятельств.
    Липецк
    Где же вы такие убогие сервисы находите?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ну и вопрос!
    Проблема найти хороший сервис, убогие везде.
    Липецк
    Ну и вопрос!
    Вопрос риторический, если что. А так на самом то деле если разобраться то человек доверил очень важную процедуру в сервис который не проверен по всей видимости, нет бы обратится к партнерам, надеюсь это не они были
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Просто один раз поехал масло менять, взял тот сервис который был ближе к дому, и что ты думаешь, криволапые дяди, прикручивая фильтр зажали м/у ним и маслоохлодителем шнур ДПКВ, в итоге 50 руб. эконимии, 2500 датчик.
    москва
    Ну и вопрос!
    к сожалению один из партнеров клуба энто. так как тьфу тьфу тьфу с руганью, матами и обидами сегодня все сделали, название писать не буду, видимо просто утомились..
  1. 1.9 TDI Сразу после запуска резко растут обороты.
    от _ovchinnikov_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 13:39
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 14:29
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 20:26
  4. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
  5. Провалы когда тапка в пол?+ Ошибки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 12:16
