    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    По умолчанию Обогрев сидений - Помогите, мозг уже дымится.
    Заморочился с установкой обогрева сидений к предстоящей зиме. Итак что имеем: Два сиденья с встроенным обогревом (штатным). При подключении 12 вольт напрямую к разъемам греются оба исправно. Две кнопки 3B0963564D и 3B0963564J (эта скорее всего неисправна)
    Фишки и разъемы все штатные. Проводку сплел по схеме
    1 конт. кнопки - подсветка кнопок
    2 конт. кнопки - 4 кресла
    3 конт. кнопки - 2 кресла
    4 конт. кнопки - пусто
    5 конт. кнопки - +12
    6 конт. кнопки - +12
    7 конт. кнопки - "-"
    Все соединения проводов спаяны с термоусадкой, все культурно без колхоза короче.
    Пока подключаю все дома к 12 вольтовому зарядному устройству. 1,5,6,контакты подаю "+" 12в. На 7 контакт кнопки, а также на 1 и 3 контакт сиденья подаю "-"
    в итоге греется водительское сиденье - пассажирское нет.
    меняю кнопки местами - не греется ничего
    меняю местами разъемы на сиденьях - не греется ничего.
    опять меняю местами кнопки - греется только водительское.
    Выдергиваю пассажирскую кнопку, подаю +12вольт на 6 контакт разъема - идет нагрев.
    Выводы: Одна кнопка скорее всего неисправна, но почему при установке исправной кнопки в пассажирский разъем нет нагрева? По схеме они запаралелены и никакой разницы быть не должно, хотя по каталогам левые и правые кнопки идут под разными номерами.
    Помогите плиз! Весь мозг уже сломал.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В кнопке идет измерение сопротивления терморезистора которое в сидухе, далее оно сравнивается с сопротивлением потенциометра самой кнопки и в зависимости от результата любо подает питание на тены, либо нет. Аппаратно там стоит шим контроллер, но шима я там не видел никогда, либо включен, либо нет. Ну и для начало тестером посмотри сопротивление терморезисторов в сидухах
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    al88f, спасибо, померяю. Номинал какой должен быть? Впрочем сравню с исправным. Так всетаки есть разница левая- правая кнопка или нет?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Сопротивление килоОмы, при нагреве достаточно сильно меняется, кнопки должны быть одинаковые
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    так в штатном исполнении они разные. По крайней мере каталожные номера у них отличаются
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    у самих кнопок "ключик" идет разный. на сколько я помню, то правую кнопку не вставить в паз от левой.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    irinka87, о как. Дело в том что у меня обе кнопки правые, соответственно, чтобы не менять колодку, то мне следует искать именно правую кнопку.
    Отправлено: 33
    Котяра, колодка - эта та часть, которая вставляется сзади в саму кнопку? если да, то колодки как раз одинаковые
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    irinka87,
    а что тогда имелось ввиду под словом "ключик" ? в самой панели отверстия одинаковые, почему же левую нельзя поставить вместо правой?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Котяра, кнопки не совсем прямоугольные Я обогрев себе сам протаскивал, конки покупал не заморачиваясь левая правая
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    так они взаимозаменяемы или нет?
    Отправлено: 33
    нет
    кнопку с правой стороны не поставить на левую сторону
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    понял. значит надо искать кнопку 3B0963563C01C
    Проверил сопротивление - так и есть на пассажирском обрыв ( Опять придется сиденье разбирать.
    Отправлено: 33
    удачи
    салон кожа или тряпка?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    irinka87, велюрка
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну это частая проблема, главное чтобы терморезистор живой был
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    сковырнул заглушки, кнопки четко прямоугольные, понял какой "ключик" имела ввиду Иринка. Там на крышечках кнопок есть такие пластиковые полосочки, а на рамках, куда они вставляются под них вырезан пазик. Но если эту пластмассовую полосочку срезать или отломить, то кнопка одинаково подходит как на правую, так и на левую стороны.
    А вообще
    irinka87, я снимаю шляпу Девушка разбирающаяся в машинах и в электрике вызывает у меня уважение
    al88f, терморезисторы где-то были у меня, закупил, когда хотел "Емелю" поставить, а потом сидушки нашел целиком.
    усе -починил Оба провода от датчика отвалились. Припоял и все теперь работает.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Поздравляю!Кстати он физически в какой точке стоит?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    al88f, я его самого и не видел- прямо в самом начале, где-то в р-не копчика толстые провода соединяются с тонюсенькими проводами, которые идут к датчику- места соединения залиты каплей термоклея. В этом месте и был обрыв.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ясно, у меня на седухе плюшечка проявилась сквозь кожу как раз в районе копчика, я так и подумал датчик
  1. Обогрев сидений
    от BabyToys в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 23:12
  2. Обогрев сидений -алькантана-
    от Golimaz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:40
  3. Помогите,замучался уже ;)
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 23:41
  4. обогрев сидений
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 14:30
  5. И опять про обогрев сидений (кожа)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 13:41
