    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    По умолчанию Загорелся значек износа тормозных колодок.
    Ребята такая ситуация!Месяц назад загорелся значек износа тормозных колодок,поехал на СТО поменял передние и задние колодки,действительно уже были стерты.После этого через 3 недели опять загорелся значек,я заглушил машину и завел,значек пропал,поездил неделю иногда загорался значек,сейчас уже 2 дня постоянно горит,что это может быть?
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Может проводок перетерся или отгнил и оторвался на фишке
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    проводок идет в колодку. В месте где он входит о часто либо обламывается, либо закисает либо ещё чего. У тебя тупо контакт плохой. Вероятно что в фишку грязь попала.
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    А если он перетерся его спаять как-то можна?
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Аналогичная ситуация и у меня. Только колодки я менял не из-за износа, а из-за скрипа. После заменя немного поездил и периодически стал загораться датчик износа. На одной кочке (поймал левым колесом) он опять загорелся и уже не потухает.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 23
    Смотря где перетёрся,у меня было у самого основания,я проводки замкнул чтоб лампочка не горела,пока новую фишку не поставил
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Спасибо ребята,на выходных поеду на СТО будем смотреть.
    Получено: 11
    Достаточно на домкрате открутить колесо и все сразу видно
    Недавно менял на пассате колодки, так до меня кто-то заколхозил - скрутил провода. Я переделал по-человечески как задумано вагом.
    я бы уровень тормозухи проверил. хотя в этом случае яркое Стоп на БК
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Лучше стекла протри и колеса попинай.
    Харьков
    Всем привет, извините, что вклиниваюсь в тему, новую создать нет прав еще. Машина у меня недавно, нахожусь далеко от цивилизации, спросить не у кого. Стали попискивать передние тормоза, износ колодок определить не могу по причине отсутствия опыта в таких вопросах. Попытался сфотографировать, можно ли по этим фото определить износ? Нас сколько % они изношены? Нужно ли менять?
    Передняя:
    Задняя:
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    gambler777, колодки ещё гут. так что не заморачивайся.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    процентов 30-40 примерно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    gambler777, у тебя передние колодки работают не по всей площади.
    Харьков
    на передней ближе к центру не прилегают, только на периферии выработка, я правильно понял? Какая может быть причина?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет! По этим фото можно судить только о наружных колодках. Есть еще и внутренние, которые можно увидеть сняв каждое колесо (так удобнее). Причем внутренние, бывает, изнашиваются быстрее, особенно если направляющие супрорта подклинивают (часто бывает - см. темы форума). Так что, если хочешь информацию по всем колодкам - проверяй их все! По инструкции допустимая минимальная толщина колодок (накладка + металлическое основание) 7 мм.
    Пройдись по форуму...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Тожезагорался переодически, особенно при прохождении плохой дороги, снял фишки, почистил контакты, проблема отпала
    минеральные воды
    ребят подскажите у меня Б5 2004 года автомат на маленькой скорости при торможении отбивает abs, датчик не загорается что это может быть
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Причину не знаю. У меня вот так равномерно все работает. А значек износа я победил, путем надежной фиксации фишек на тормозных суппортах.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Недавной ездил в соседнюю область, дороги там полный ахтунг, попал левым передним колесом в приличную ямку, сильно тряхнуло и загорелась лампочка износа ТК. Колесо в итоге целое, выключить двигатель, заново завел, ошибка снялась сама.
    Это тоже намек, что надо бы почистить контакты?
    ЗЫ. Износ в допуске.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  1. Лампа износа тормозных колодок.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 12:25
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 06:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 16:06
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 08:26
