    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    По умолчанию Недоходит напряжение до вентилятора радиатора!
    Всем привет.предистория:Прошлой осенью вместе с разбором морды поменял подшипник на вентиляторе радиатора,помыл радиаторы,сменил термостат,сменил ДТОЖ и датчик включения вентилятора!Вентилятор проверял всё норм,но в какой то момент он заклинил!-снял его -оказался некачественным подшипник,я его вчера поменял,подал на вентилятор напряжение всё крутится гуд,но при перегреве авто вентилятор не работает!я расцепил фишку возле бачка ГУР и включив авто на климе и перегревав авто и принудительно зажав рэле напряжения нет на этой самой фишке!предохранители все живые,колебания вроде как есть при включении авто на климе но всего 0,4Вольта ПАМАГИТЕ АХТУНГдайте схему или может кто вкурсе как эта вся куйня реализована!
    Волгоград
    Получено: 35
    А большой пред под панелью тоже смотрел?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Можно подробнее че за предохранитель под панелью???
    Волгоград
    Получено: 35
    Под нижней панелью, в районе руля находятся колодки с реле и несколько здоровых предохранителей ампер на 40-50. У меня когда вентилятор коротил, именно там большой пред перегорал...
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Спасибо,именно он и был сгоревшим,я его видел но до этого где то читал что типа под панелью два преда больших на розетки в багажнике и подумал про них))),короче ППЦ моторчику вентилятора!Может кто знает номер именно моторчика???(ему совсекм кирдык,ротор ездит по валу и раскрошился магнит
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    номера нет, он только в сборе. можно взять недорогие аналоги от 1800р. Я от жигулей поставил, вроде справляется.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Я только смотрел от жигулей,волги-там 120Вт,а наш 300Вт я где то читал,и если честно насколько я помню он так дует что ППЦ,такое чувство самолёт летит)-КТО ТОЧНО ЗНАЕТ СОЛЬКО Вт наш вент?
    И мне лучше дороже ,но чтобы не лезть туда больше)(это я больше на тему от жигулей))
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    300 Вт должен быть на авто с кондеем, я поставил жигулевский, он на 110 Вт мне просто срочно надо было. А теперь и даже не знаю менять его или оставить... В жару машина не перегревалась, климат холодил нормально, работает тихо, даже тише родного. вот как-то так.
    тогда закажи феби какой-нить тысячи за 2.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ага,я уже присмотрел за200Р,а ты не вкурсе каких он размеров?-28см?может помнишь?просто своего нет под рукой,а я хотел позвонить заказать....
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    свой я знаю каких размеров, а вот какой на VARIANT BBG 2002 2.8 tiptronic 4mot ставится, это надо по каталогу смотреть
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ну у тебя какой2?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    8D0 959 455 C 8 лопастей 27 см диаметр крыльчатки разъем круглый
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    у меня 10лопастей
    а мощность я ненашел-у тебя 300вт?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    да 300
    Lupo Аватар для VADO
    Россия, Красноярск
    mak7651, Есть вроде твой родной вентилятор оригмнал рабочий на100% по цене можно договориться фото могу выслать на мыло а номер гляну только завтра .
    VW Passat B5+ 2003 AWM АКПП Америка Клубная карта № 01717
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    если новый то можно и договориться.а если совсем б/у то .извини.но все равно спасибо за предложение)
    Я все забываю спросить.вент этот по уму как должен работать.при включении авто на климе он уже должен крутиться?и на заглушенном авто тоже?
    Россия, Красноярск
    ЕСЛИ ТЫ ПРОСТО К АККУМУЛЯТОРУ ПОДСОЕДЕНИШЬ ТО КРУТИТСЯ ДОЛЖЕН А ВООБЩЕ ИМ УПРАВЛЯЕТ БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СТОИТ ПОД ЛЕВЫМ ЛОНЖЕРОНОМ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГДЕ ТЕЛЕВИЗОР ПРИКРУЧИВАЕТСЯ СТОИТ ОН ГДЕ-ТО 10000р ПО КАТАЛОГУ ТАКОЙ ТОЖЕ ЕСТЬ . КРУТИТЬСЯ ДОЛЖЕН ЕСЛИ РАБОЧИЙ И ЕСЛИ СИГНАЛ С ЗТОГО БЛОКА ИДЁТ А ВООБЩЕ ВЕНТИЛЯТОР В ИДЕАЛБНОМ СОСТОЯНИИ Я ПРОСТО МОРДУ ЦЕЛИКОМ КУПИЛ С ОТРЕЗАННЫМИ ЛОНЖЕРОНАМИ (ТАК КАК САМ НЕДАВНО ПОПАЛ В ДТП -ПОДБИЛИ) И МНЕ ОН НЕ В НАДОБНОСТЬ МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ СВОЙ ЕСТЬ АВТО БЫЛО РАСПИЛЕНО В ЯПОНИИ ПРИВЕЗЁН НА ЗАПЧАСТИ ПРАВОРУЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ 2004 ГОДА С ПРОБЕГОМ ОКОЛО 40000 КМ ФОТО МОГУ СКИНУТЬ НА МЫЛО
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Да просто у вентиляторов у этих приходит ППЦ подшипнику и начинает сильно шуметь!(я чёт не понял ты мне с авто 2004г из японии с пробегом 40ткм предлагаешь вент или со своего?
    И если с авто с 40ткм пробега,сколько ты хочешь за него?
    Россия, Красноярск
    Всё верно с японии на нём 8 лопастей у меня 11, незнаю- предложи подумаем
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ищвини но я уже заказал неоригинал!спасибо за предложение
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 17:54
  2. Выбор бюджетного вентилятора радиатора для Гольфа.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 22:13
  3. Предохранитель вентилятора радиатора
    от Снайпер в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:05
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 12:32
