    А про это я совсем забыл... буду копать дальше. Спс за замечание. Буду выбивать катализатор.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    скорее всего проблема не в нем!машина не троит?
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    нет. двигатель работает ровно, иногда стоя в пробке тряханет ,но обороты не падают. Еще была ошибка Датчик положения колен вала.. обрыв на +.... Может из за него?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    boboshka,
    ошибка была спрорадическая?
    Врать не буду, точно не помню, но по моему да. Это выскакивает частенько
    адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
    Код: 06051
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-10 - - - Спорадическая
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    8D0 907 557 P
    америкосец!получается когда ты тапку в пол на паркинке давишь,стрелка выше 4300 не прыгает?так и держится на 4100-4300?
    boboshka,
    начни с ката раз ошибка есть,только когда кат выбьешь ошибка по лямбде будет!нужно будет ее программно отключать!
    хочу поставить пламягаситель+обманку. Пофигу как, хоть D хоть Р выше 4300 не идет.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    А можешь видео выложить, интересно посмотреть...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    вот... не много, просто шуметь под окнами не хотелось..
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Мдаа, жди версии экспертов
    Рывками как то, сначала до 4100 потом пауза маленькая и до 4400 где то. Что никто с таким не сталкивался? Я такой особенный? кат на неделе вытряхну. но я не уверен что в этом дело.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Выбил катализатор,проблема не решилась,стала немного резвей. Кат отжил свое,забит был проц на 80.
    Volvo s80 2.5 T6...
  13. #33
    Куда теперь копать? В какую степь? Чипануть пока не могу, тк это щитаю неисправностью.. Кстати, когда снимал Все ,дрмв показался мне странным,там нет никакой тоненькой проволоки как уже ранее выкладывалось на форуме и нет даже места для нее,просто плата и много дорожек.
    Volvo s80 2.5 T6...
  14. #34
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    boboshka,
    А ты фишку с него скинь и попробуй погазуй!
  15. #35
    снял, толку нету. работала не больше минуты. ошибки не выдала.
    есть еще варианты какие нибудь? Где гуру по движкам?
    Volvo s80 2.5 T6...
  16. #36
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    разгон до сотни какой? Может замерить давления топлива, мот бензонасос помирает...
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  17. #37
    До сотни на 95 сек 10-11 не больше,на 92 побольше. Насос почти новый. Сегодня еще поеду инжектор промою и датчик положения коленвала поменяю. Может поможет.
    Volvo s80 2.5 T6...
  18. #38
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Ради интереса еще гляньте обороты в ВагКоме что пишет, при нажатии на педаль газа в пол (можно и на нейтралке).
    зы: че полумалось, под педалью газа ничего нету? может коврик мешает?...
  19. #39
    Неа,коврик не мешает. Даже если напрямую дроссель открывать, больше не крутит.
    Volvo s80 2.5 T6...
  20. #40
    выбит кат, замена бензонасоса не помогла... вот какие ошибки вылетели..
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
    Программный код: 06051
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0422 - 35-00 - -
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    Volvo s80 2.5 T6...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 00:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:29
  3. подскажите правда или нет
    от Дим Саныч в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:46
  4. Подвеска: менять или нет? Подскажите!!!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 23:19
  5. ПОДСКАЖИТЕ ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕТ БИТЫЙ?????????????
    от Рашик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:35
