    По умолчанию Отсечка,подскажите проблема или нет?
    купил машину уже как 3 года назад. и все время отсечка идет на 4100-4300. больше двигатель не крутит из принципа.Вогком ошибок кроме на лямду не выдает. и то не всегда,капризная на бензин. Вот возникает вопрос, так и должно быть или что то не исправно? авто 1.8 T акпп типтрон.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    boboshka, уточни: именно отсечка или просто не крутит больше?
    а разница какая? крутить то он может быть и может больше но не хочет, тяга хорошая на 4100-4300,потом тупо автомат переключает.. проблем с акпп нету, не дергает не пинает,переборка всей была полгода назад. свечи,фильтра,масла все поменяны не раз.. 1 раз менял датчик расхода воздуха, да и то со старым такое же было. расход в норме в городе 13-15 ,трасса от 9 до 18 зависит от езды.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Цитата Сообщение от boboshka Посмотреть сообщение
    а разница какая?
    boboshka, большая...
    Отсечка - программный ограничитель оборотов, предотвращает разрушение двигателя.
    Ты про АЕВ пишешь? На АЕВе - 6800 об/мин. Если у тебя не крутится больше 4300 - значит что-то неисправно.
    А могли перед продажей авто, ну или бывший хозяин уменьшить обороты по компу? Или дело в механической поломке? Вагком ошибок не выдает. И поломка чего может снизить обороты? Кто нибудь сталкивался?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Я вот например запутался... У тебя АКПП переключает на 4000 - 4300? А если на третьей в режиме типтроника тоже больше не крутит?
    А на месте погазовать?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Пофигу,хоть на месте,хоть с типтроником,выше 4300 не крутит.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Никто не сталкивался? Хоть подскажите куда копать?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Липецк
    1. Катализатор выбит?
    2. Как динамика?
    Нет это невозможно...
    Катализатор я не выбивал,могу выбить это не проблема,динамика хорошая после 1600-1800 оборотов,чистил даже интеркуллер в прошлом году и все патрубки. Двигатель никогда не перегревался. Выдает еще ошибку датчик вентиляции бензобака,но думаю это не причем.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Липецк
    Вполне вероятно катализатор уже забит напроч от нашего гадкостного бензина, да плюс у вас еще и американка как я понял, (поправте если это не так).
    Да. Чистокровный американец. Слышал что они очень капризные Бензину. Всмысле лямда.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Для уточнения, что забитость катализатора при хорошей динамике может давать отсечку на 4300об? ИМХО, слабо вериться...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    вполне
    lavr0v, автор так и не признается/путает, что есть у него: отсечка или просто не крутит
    стоишь на P газ в пол обороты 4100-4300 прыгают, и под нагрузкой тоже переключает на этих оборотах.. что то не дает дальше крутить ... завтра поеду его пробивать. давно уже хотел, ТК в предыдущих 2 гольфах я это делал заранее . но вот точно не уверен исправит это мою проблему или нет...
    Volvo s80 2.5 T6...
    Мурманск 51
    расход в норме? Оо трасса от 9 Это помоему много....э у меня при 90 км расход 6.7-6.9 где-то.
    не уверен но по поводу оборотов,но мне думается что бензонасос, сетка,фильтр. на первом фокусе была такая хрень. только там выше 2000 не крутил мотор))
    Липецк
    Ну а почему бы нет... Может там и динамика так себе с точностью не вы и не я не узнаем.
    Только на Америке не так все просто если я не ошибаюсь то нужно будет перепрошить под евро2, поправте если можно и без этих процедур)
    Не получается пока у меня кат пробить, времени нет, думаю поставить сразу обманку в место лямды. если вообще они 2 стоят у меня. машинка 1999 г. А насчет прошивки я хз, кто то говорит надо кто то нет. Динамика так сказать, для меня тянет, тазики рвет,а как должна ехать -сравнить несчем.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Выяснил что это не катализатор и не двигатель вообще. Акпп не дает крутить больше,тупо переключает даже на типтронике, вопрос. Можно ли Это исправить или перешивать придется?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    так если у тебя на паркинге больше 4300 не крутит причем здесь коробка?
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 00:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:29
  3. подскажите правда или нет
    от Дим Саныч в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:46
  4. Подвеска: менять или нет? Подскажите!!!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 23:19
  5. ПОДСКАЖИТЕ ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕТ БИТЫЙ?????????????
    от Рашик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:35
