    Нижний Новгород
    По умолчанию толчки АКПП
    Добрый вечер. посмотрел я форум в поиске нашел один ответ на свой вопрос.
    вобщем суть проблемы вот в чем, при переключении с P на D или R идет толчек и слышится удар из под правого колеса.
    появислось это после замены подушек двигателя. Причем с R на D толчек значительно сильнее, при езде никаких рывков ни при повышении ни при понижении пережачи ненаблюдал
    ВАГком ошибок не нашел, а я на форуме нашел ответ чтоб менять масло и фильтр т.к. после покупки авто я масло не менял и менял ли его предыдущий продавец я даже хз.
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    mister_c, даже внизу твоей темы есть 5 схожих тем, а в поиске их тьма Заюзаю кнопку - Gooogle поиск
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    А подушки правильные поставили или может быть плохо затянули, была такая фигня на B3, болт крепления передней подушки не затянули он вывалился, но понял я это слишком поздно, в итоге замена радиатора... проверьте механику, и какие подушки ставили?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Нижний Новгород
    lavr0v, подушки Кортеко, менял и правую и левую.
    да подобных тем много но все сводится к ДМРВ он у меня рабочий потому что менял его 1 месяц назад покупал БОШ, ошибок по компу кроме вентиляции бака нету.
    а по поводу подушек вроде все затягивали нормально, я присутствовал с начала и до конца, но вот они там что то у правой подушк пытались выставить с низу какие то пазы и я так понял что не выставили до конца
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    сводится к ДМРВ
    у меня когда ДМРВ умер, при переключении с Р на D толчки пропали, поменял ДМРВ, появились......
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Кортеко хорошие, есть в рекомендованных з/ч.
    Совет - читать темы по АКПП, ответ скоро всплывет, хотя можно еще посмотреть все ли хорошо с проводкой ДМРВ.
    не всегда, еще есть плита, регулятор давления, до дури проблем с этой КПП может быть
    Опрессовочку не мешало бы сделать
    Нижний Новгород
    опресовку делал, продувало из под клапаной крышки но я прокалдку поменял.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    mister_c, ты подушки АКПП поменял? А подушки двигателя?
    А уверен что у тебя все болты крепления подушек на месте или затянуты?
    Нижний Новгород
    не не)) я менял подушки двигателя , а подушки АКПП я не менял.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Надо еще раз проверить, правильно ли установлены, Doxtur, к этому ведет или нет?
    Нижний Новгород
    понял. завтра проверю все ли протянуто. отпишусь
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я веду к тому что у меня недавно сорвало болт на полушке АКПП и ощущалось нехилое постукивание. Поэтому необходимо проверить.
    Плюс к этому я считаю что подушки двигателя необходимо ставить только оригинал
    Ставь лемфердер.
    Нижний Новгород
    в общем был в сервисе, поднимал машину все болты нормально затянуты.
    знакомые говорят смотреть в сторону солиноида или как его там называют регулятор давления.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    всё правильно они тебе говорят. а ещё плиту надо помыть
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Читай темы, но приятного мало, замена регулятора без промывки плиты и двойной смены масла по отзывам не всегда дает 100% результат, через пару тысяч опять начинается гемор, либо сразу продовать...
    хотя мобил LT не очень дорогое...
    Нижний Новгород
    сколько примерно стоит промывка плиты?
    плита и гидротрансформатор это разные вещи ?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Разные, какой город?
    Нижний Новгород
    нижний новгород. да думаю как у вас в питере наверно
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    гидротрасформатор обычно реставрируют при снятии коробки.
  1. Толчки АКПП
    от DENIS_81 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 15:04
  2. Толчки АКПП на Пассате В5 1.6
    от минск в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 19:31
  3. Пропадение тяги + толчки АКПП
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 19:14
  4. толчки АКПП при включеном кондее
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:21
  5. Толчки АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 12:13
