Тема: Двигатель
    По умолчанию Двигатель
    Здравствуйте, подскажите как правильно установить задний сальник коленчатого вала? сальник в корпусе заппресован и он тефлоновый
    Последний раз редактировалось пень; 29.07.2013 в 18:00.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    В смысле правильно? Его как-то можно неправильно установить?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    он и идет в сборе с корпусом
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    да.похоже можно по видео роликам показано что недопускается смазывать колено маслом при установке тефлонового сальника .и еще надо ли низ корпуса сальника который притягивается похоже к поддону смазывать герметиком
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Смазывать не обязательно так как в новом сальнике для облегчения монтажа идет пластиковая вставка но в процессе эксплуатации все равно масло там будет, и я когда устанавливал сальник все равно смазал колено маслом и низ корпуса герметиком, хоть в корпусе с низу и есть резиновая прокладка. А почему нельзя смазывать колено маслом? Тефлон вроде масла не боиться.
    на видеороликах нарисован крест, на смазке. и после установки выдержка 4 часа. почему так надо делать?
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да ставь не заморачивайся пока сцепление и коробку с приводами назад воткнеш больше 4 часов пройдет)))))
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
