    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    По умолчанию Зарядка Акб
    Всем привет! Простите - если баян... Ситуация такая.. Приехал, остановился, посидел пол часика с магнитолой, потом не завелся... Зарядил пару часов зарядкой - завелась, Нет зарядки с генератора...Проверил тестером - 10,5-11в показывает.. При нажатии газа напряжение не увеличивается...,(скинул клему, двигатель не заглох, но выдает тока 10-11В при отключенном аккумуляторе... ), Что делать с генератором..., (Акумулятор годичной давности...). До этого за неделю, поворотник не выключил, аккумулятор полностью разредился за неделю..., зарядил полностью, потом поехал..-200км проблем не было, пока не померил....;(
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    Golf Аватар для montajnik
    щетки для начала
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    должно быть от 13-15В на заведенном.
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Так, в том - то и суть, что дает 10-11в, клему скидываешь, работает движк, выдает те-же 10-11в. Вчера по генератору понажимал сзади, вроде 13вольт минут пять выдавал..., Потом опять -10.... То есть генератор вроде - как работает, просто не выдает нужные13В, что это может быть?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    возбуждение генератора.интегралка
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506 последние фотки
    г. Балашиха
    Получено: 11
    То есть, если при нажимании по всяким местам генератора, напряжение заряда появляется, так может все дело в контактах? Или такое поведение электрики - обычное явление "Сдыхающей электронной платы"?;)
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    щетки кончились
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Да, надо проверить щетки думаю, залипают наверно... Если то ток есть, то нет...
    Хотя, если генератор выдает 11вольт, значит он рабочий? Скорей всего в электронике у него чего-то?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Никогда больше так не делай! Это тебе не ТАЗик... Попадос на бабки может быть отменный...
    Напряжение генератора должно быть не менее 13.8 В при включенных потребителях (фары, печка на полные обороты, обогрев зеркал, стекол) Если напруга меньше 12В, то скорее всего крякнуло реле-регулятор. Заменить проще пареной репы...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не факт. Осциллограф покажет, что с диодами.
    г. Балашиха
    Получено: 11
    ....скорее всего крякнуло реле-регулятор.
    Это тот, что находится в блоке щеток?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это щетки находятся в блоке реле.
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Ясно. Спасибо! Пойду разбирать...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Заменить реле-регулятор возможно без снятия генератора. Не очень удобно, но изловчиться реально. По крайней мере мне кажется легче, чем снимать генератор, ибо нижний болт крепления генератора довольно ощутимо упирается в вискомуфту при вытаскивании.
    Пробовал разные варианты... В итоге оказалось легче менять на месте. Необходимы только мелкие головки 8 и 7 мм, чтобы откручивать болты крепления реле. Ну и ловкость рук, чтобы не растерять эти болтики под моторным отсеком...
    Кстати, очень поможет небольшое зеркальце для определения места установки болтов. Генераторы разные, реле тоже. Следовательно и крепеж в разных местах.
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    но и плохую массу исключать нельзя. нужно померять на выходе с генератора. сколько выдает? было такое на опеле. окислилась клема на массу двигателя.тоже прыгало от 10 до 13 в. когда почистил все гуд стало.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А при выключенных потребителях сколько должно быть?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    14-14.2 В
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Есть пару вопросов по акб и генератору.
    1. Стоит ли серьезно волноваться, если ток зарядки на холостом ходу с выключенными потребителями 13,8 - 13,9 В, а с включенным ближним светом фар, птф и климатом падает до 13,4 - 13,5 В? При 2000 оборотах двигателя без потребителей 13,9 - 14 В, с потребителями 13,7 - 13,8 В.
    2. На довольно таки новых и хорошо заряженных аккумуляторах с зарядом 12,6 - 12,8 В при включении зажигания напряжение падает до 11,8 -12,2 В. При запуске двигателя напряжение на аккумуляторе опускается и плавает в районе 10,5 - 11,5 В. Таких скачков раньше не наблюдал, проверяю это дело каждый пол года - год. Что можете сказать по этому поводу?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Антоныч, По этим признакам диодный мост помер, осцилограф в помощ.....
    , VAG COM
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверь щетки,замерь напряжение на выводном болте генератора,а потом на клеммах акб (расхождение должно быть 0.2-0.3 V ) после чего чисти клеммы и заново прожимай контакты на клеммах.
  1. зарядка АКБ появляется после перегазовки
    от himik74 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 13:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:34
  3. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:51
  4. зарядка
    от Олег в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 15:58
