    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Машина не отзывается на штатный брелок
    Отзывалась, отзывалась и перестала. Батарейку на всякий случай поменял, диодик на брелке мигает, но замок не срабатывает. Сам ЦЗ работает нормально - с нештатной сигнализации и салонной кнопки.
    Подскажите, кто разберется в проблеме. Ни одного толкового электрика-электронщика в округе нет.
    P.S. Только "Комис Моторс" не предлагайте, пожалуйста, я их очень не люблю
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Может ключик попробывать заново прописать?или с кнопкой чего то не то.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Щелково
    Отправлено: 40
    Насчет кнопки - маловероятно, что там может быть не то. Да и диодик-то загорается. А прописать, это как? К оф-дилерам надо ехать?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Шнур,логин приборки нужен.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Ну, шнур, я так понимаю, на любом околофольксвагеновском сервисе найдется, а логин приборки, это чего такое?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Набери поиск обчитаешься.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    там два предохранителя на блок комфорт идет ,проверь их а потом
    1. Вставляем ключ в зажигание и включаем его (на заводя мотор)
    2. В программе vag-com выбираем 46(комфорт), ждем связи с контроллером далее 10(адаптация)
    3. В появившемся окне выбираем канал 00 и нажимаем активную кнопку напротив "ЧИТАТЬ"
    4. После того как он прочитает, чуть ниже в окне ставим 00, нажимаем тест, и потом сохранить (таким образом скидываем настройки на заводские)
    5. Выходим из контроллера, потом опять заходим в него (46,10).
    6. Теперь выбираем канал 01, выбираем читать, затем в нижнем окне вписываем сколько ключей хотим прописать например 02 (два ключа)
    7 Далее нажимаем тест, сохранить.
    8. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ, НАЖЫМАЕМ И ДЕРЖИМ СНАЧАЛА НА ПЕРВОМ КЛЮЧЕ КНОПКУ OPEN (ЧЕРЕЗ 2-5 СЕК ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ "БИ-БИП" ), А ПОСЛЕ СИГНАЛА НА ВТОРОМ.
    9. Всё, два ключа прописаны. Выходим из Vag-com, и пользуемся.
    На америкосах это делается оч легко.
    Вставляем ключ,включаем зажигание ,но не запускаем двигатель.
    Новым ключем запираем двери, жмем кнопку" lock" ждем 2 сек и снова жмем ту же кнопку.
    Щелково
    Отправлено: 40
    VETER., огромное спасибо!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    беги преды смотри,раз один сгорел т.к. заклинило моторчик на (сидане) багажнике. и кнопки жали до упора,а когда нашли причину то уже ключи адаптировать пришлось
    Щелково
    Отправлено: 40
    Предохранители все в порядке
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тогда попробуй адаптировать
    Щелково
    Отправлено: 40
    Не нашел, где эти предохранители?
    В этой теме посмотрел - нет таких предохранителей
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    6 и 14
    Щелково
    Отправлено: 40
    6 и 14
    аа, эти-то я проверил. Но 14-й когда выдергиваешь, ЦЗ в принципе не работает, а у меня именно связи брелок-машина нет.
    здрасте всем,у меня похожая ситуация.только у меня брелок срабатывает и открывает машину только когда брелок поднесешь ближе к водительской двери,ботарейка поменяна,подскажите что такое,а другой ключ 2ой нормально работает
    Здавствуйте,глючит брелок от цз.после выключение зажигания,работает пару секунд рядом с авто,потом не работает,от замка открывается номально.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    попробуй это, мне помогло
    Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
    1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
    2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
    3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    прошу помощи.. пропала связь брелок-машина(В5), открыл рукой-завел-начала орать-подъехал в запчасти и купил новые батарейки-вставил в ключ--ничего не поменялось((( связи нет... Хелп!!! что делать??
    проблема решилась за 5 минут- прописали ключ через комп
  1. Пася не реагирует на штатный брелок...
    от Slide555 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:05
  2. Штатный брелок????
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 16:03
  4. штатный брелок
    от ggrekk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 11:07
  5. Штатный брелок
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 19:16
