    Подмигивание Антифриз на турбине??
    Добрый день!
    Началось все зимой при температуре -17 градусов!
    Как только завел авто, так сразу запах антифриза в салоне, открыл капот и откуда-то в районе турбины дымок (машина холодная, только завел).
    запах через несктолько минут пропадл как и дымок.
    Ездил так полгода и вот машину сегодня подняли на подъемник. - увидел я там на турбине подтеки антифриза.
    А откуда он там? там куча трубок, что надо заменить - трубку или прокладку какую, чтобы ликвидировать этот подтек?
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуй,к турбине подходит два шланга охлаждения,подвод и отвод соответственно, подвод на резьбе,можно глянуть и подтянуть не снимая турбину,но это мало вероятно что течет с него,а вот отвод расположен с обратной стороны турбины ,так вот там фланцевое соединения на прокладке,вот с него вероятнее всего, то есть,нужно снимать турбину и готовить прокладку ,лучше медную на замену.
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    GeForce6600, наоборот: подача от блока идет, обратка - поверху и ее видно
    Цитата Сообщение от uzopoza Посмотреть сообщение
    А откуда он там?
    однако, для охлаждения...
    Чего-то я все такие не очень понял - потекла прокладка турбины или из под хомутов подводящих шлангов течет?
    Что заказать то нужно? Есть какие-то ремкомплекты по полторы тыщи - там куча прокладок, болтиков разных....мне оно нужно?
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    uzopoza, скорее из-под хомутов/стяжек.
    До подачи тяжко добираться: там штуцер от блока и резиновая трубка (см. 31-35)
    думаю, пока нет.
    ага, приблизительно понял куда копать!!!
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 09:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
