    КИРОВ
    По умолчанию шнурки не видят машину
    добрый день!имею б5 2000г 1.6 ARM.проблема заключается вот в чем при подключении шнурков 311 и 409 и используя проги ваг ком и вася диагност нет связи с машиной,тоже самое при подключении ''лаунч''.индикаторы на шнурках горят,+12в есть на 7 и 16 ноге,пробовал отключать абс и магнитолу не помогает.и еще притесте васи пишет к1 замкнут на +12в
    к2 ок
    я так понимаю к1 это к-лайн провод он и должен быть плюсом как он может замыкать на плюс,еще долез до эбу нашел похожый зеленый провод,но на нем нет плюса.что делать подскажите а то герлянда горит а подключиться не могу
    КИРОВ
    помогите не молчите
    Шахты
    Получено: 25
    .алексей., доброе утро! Дело в том, что K-Line шина в самом адаптере, через подтягивающее сопротивление уже сидит на +12В. Так вот, когда когда адаптер в "Васе" проходит тест, он посылает тестовый пакет в шину и через некоторое время должен получить ответ и если во время ответа приходит сигнал какого либо уровня , то система делает вывод о состоянии: замкнут на +12В или на массу, или обрыв.
    Далее: если загуглить распиновку OBD2 разъема, то имеей ввиду: 16 пин---+12В, масса---4,5(как правило уже соеденены вместе) и 7--K-Line. И если память не изменяет, то на нем не должно быть 12В, а ты пишешь
    , Вот тебе Васька и выдает:K1-замкнут на +12В.
    Разбирайся с проводкой, собака где-то там.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    КИРОВ
    спасибо за разъяснения не охота панель снимать,но наверно придеться
    должно ли быть +12 на к-лайн
    Проверьте на обрыв или замыкание в проводе между клеммой 11 разъема ЭБУ и клеммой М разъема канала передачи данных.как это сделать?
  1. Делюсь опытом. Трясёт машину!
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 21:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:13
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
