1. #81
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от сергей98спб Посмотреть сообщение
    Да без проблем дружище.даже без 1000рублей.только наверное отложу я это дело.так как буду заниматся другой проблемой.турбина не додувает и дмрв до 100г. А будешь в питере пивка вместе попьем))))
    Переберём чёнить там тебе, и в турбу додуем
    Цитата Сообщение от zhenis Посмотреть сообщение
    dj_yxo, дружище, не лей кастрюлю, я понимаю что друзья посоветовали, но здесь тебе тоже плохого не будут советовать! Mobil LT лей и никаких экспериментов!
    Дело люди говорят,а ты спроси а мобил сможете привезти?ЛТ 71141,может у них к нему доступа просто нет?
  2. #82
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    точно. да так дадуем что и чип отдыхать будет
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  3. #83
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Доброго времени суток Вам. Забрал я сегодня свою машину из сервиса, едет хорошо, даже мягче работать коробка стала. Доехал до дома (40км) нормально. Решил подключить комп, выдал 2 ошибки:17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента Р0741-35-00; 17118 - 4 передача: неправильное передаточное отношение Р0734-35-10 Спорадическая. Ошибки стер, пока их нет, завтра еще посмотрю после работы. Потом отпишусь по результатам.
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
  4. #84
    Всем здорова! И так сделал всё как на форуме учили: заварил поддон- сменил прокладку поддона-залил масло 5 литров( вытекло 4). Итог стала мягче переключаться, но недолго потом снова появился сильный удар при переходе на D и при переключении с 5 на 4. Снова сменил масло. Жду когда придёт фильтр MANN, тогда ещё сменю масло. Хочу промыть ДМРВ, но, вроде БОШ не моется? Но если он умер то хуже не будет. Никак не могу найти фотку, что там мыть нужно? Ваг-ком есть шнурка пока нет( в сети столько предложений- не знаю что и заказать), в сервис пока не собираюсь- у официалов очередь на 2 недели вперёд да и цены заоблачные, а остальным не доверяю(не город, а дырка от з...цы).
  5. #85
    спб
    Дмрв бошевский мыть безполезно. Хитачи еше както моют.а вобще сними логи по дмрв.и потом занимайся его заменой.от промывки может загнутся окончательно.попробуй скинь фишку с него и проедь немного.только немного так как вредно для акпп.если разница будет в лучшую сторону то тогда под замену его.а ты что масло без фильтра менял???
  6. #86
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Меняй сразу регулятор давления, как раз при второй заменен это рекомендуют сделать, ну и промывка плиты не мешает...
    dj_yxo, какое масло в итоге залил?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  7. #87
    В итоге залил все таки Кастрол. Влезло почти 7 литров
  8. #88
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    а сколько за литр обошлось?
  9. #89
    550 рублей
  10. #90
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Да ничего с ней не случилось! гидроблок утоплен в корпус, в поддоне только фильтр висит. В аварию стала по отсутствию масла. Когда советчики масло заливают после переборки в сухую коробку, они же мозги повторно не моют. Коробка ZF, какая разница между поддоном от ZF и оригиналом от ZF?
  11. #91
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Проснулся
    Так у тебя коробка пиналась чтоли до этого???а чё молчал то ?!!!-регулятор давления тебе надо было менять в АКПП!!!-стоит он zf-овский 2300-2700р
  12. #92
    привет, да забыл добавить пинается только прогретая. Холодная работает отлично. Может кто знает есть в Кирове нормальный сервис по коробкам? И как узнать какой нужен жёлтый или чёрный? Сняв поддон я его увижу или надо плиту снимать?
    Последний раз редактировалось def43; 02.08.2013 в 11:53.
  13. #93
    Казахстан
    5 литров че то маловато. При замене поддона 7 лмтров влезает. Фильтр надо было обязательно заменить.
  14. #94
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    У меня 5,8где то влезло,плиту снимал...
    В теме по подбору запчастей узнай какой тебе надо!!!у меня непомню какой был(вродкежёлтый) но там в номере толи 999 толи 333 есть вконце!ты плиту то мыл?если нет,то мой при замене регулятора давл-я
  15. #95
    Уважаемые господа пассатоводы. Вот прошла моя коробка уже 600 км после ремонта. В итоге все отлично, работает мягко, проблем нет, ошибок никаких не появилось. Отделался малой кровью. По ценнику обошлось так: поддон - 1660 р., фильтр - 340 р., прокладка - 180 р., масло - 4400 р., замена всего - 2000 р., эвакуатор - 2000 р. Теперь ВСЕМ: учитесь на моей ошибке. Никогда не ездите после пробитого поддона. Мне просто повезло, но нервы не восстановить. Всем спасибо, кто откликнулся!!!
  16. #96
    спб
    ну для полного счастья через 500км на вторую замену масла) и фильтр ставь не за 340рублей а оригинал. сдесь можешь и сам все сделать и сыкономить 2000рублей. и
  17. #97
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168234 - Читай тут. Тебе просто надо поменять регулятор давления: ZF - 0501 210 725
    По поводу количество масла: у меня 9 литров слилось и столько же залил.
    Последний раз редактировалось SVGa; 06.08.2013 в 06:11.
  18. #98
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Может быть кто-то знает, можно ли машину в таком состоянии на нейтралке затягивать на эвакуатор? Ну и потом в сервис заталкивать, ведь она тоже катиться должна, без масла в коробке. Это допустимо?
    Купил я поддон самый дешёвый, фильтр за 300 рублей, и прокладку за 200. Надеюсь, что всё это будет не такое плохое.
  19. #99
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Если просто на эвакуатор затощить то чего боятся, можешь смело, коробке ничего не станет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:02
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 12:01
  3. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 19:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:54
