1. #41
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    dj_yxo,ты глянь где я живу ,я х.з.чё там у вас есть,посмотри на сайте быть может представительства есть
    dj_yxo,Ну я тебе серьезно говорю чтобы промыть плиту и заменить минимум необходимых деталей(если собираешься ездить)тебе это вылезет минимум 20тыр-поверь мне за дешево тебе норм никто не сделает,я сам лазил туды и знаю чего это стоит,даже по фотоотчёту детальному если делать
    И то за эти 20тыр хз. чё ты получишь,тоесть хз.чё у тебя с коробасом за 7км,и сделай диагностику,там вроде как бывают смертельные ошибки
  2. #42
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Понял, спасибо большое. Как что сделаю, отпишусь
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
  3. #43
    Казахстан
    соберёшь и поймёшь что акпп пи.дец и надо вести её в ремонт и получается зря выкинешь 20тр
    нефигасе у вас цены!
    по нашим (перевел на рублики):
    мобил лт 400*7=2800
    поддон (бу)=2000
    фильтр 1400 (примерно, не помню точно сколько)
    работа 2500 (то же примерно)
    короче около 10000 рубликов получается.
  4. #44
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Э
    сильно то не радуйся,просто как вариант сначала ты всё это поменяшь,соберёшь и поймёшь что акпп пи.дец и надо вести её в ремонт и получается зря выкинешь 20тр
    Сем привет!!! в принципе была аналогичная ситуация, когда утопил машину, пропорол поддон соответственно масло-, + вода, доехал до гаража км 30, поменял поддон, масло и фильтр и все супер... Насчет замены АКПП на ремонтную, это как кот в мешке, менял на 3 мазде так коробку, хватало на 2 месяца, поменяв 4 коробки отдав отдал в районе 100тр, плюс при последней замене, попал на выходной день а там соответственно бухло рекой текло, 2 обглоданых личика и 3 месяца судебных разбирательств, так что легче свою коробку делать и самому... это мое ИМХО
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  5. #45
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    мобил лт 400*7=2800
    поддон (бу)=2000
    и у нас также по ценам!-только работа-2500работа за снятие плиты управления и промывку с полным разбором???даже под чуйкой никто не станет этогот делать за 2500!-посмотри фотоотчёт если не представляешь о чём речь идётВ БЗ есть ОН
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204280
    Вот это за 2500?
    Ты не путай коробки с разбора с ремонтной коробкой от официального представительства zf!с гарантией год!
    Легче то оно легче,но есть вариант что вложив в свою рублей 20,он прийдёт к тому что поедет в zf например
  6. #46
    Казахстан
    Мой ответ касался только замены поддона, фильтра и масла и что это дешевле чем 20 тыс.
    Если для начала заменить только масло и выяснится со временем что есть проблемы с коробкой, то он само собой потеряет эти деньги и придется ремонтировать коробас за 40 тонн. но может и повезет и все будет в порядке. машина бу - это всегда лотерея.
  7. #47
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    сегодня менял масло фильтр и мыл плиту. отдал 3000р. все в моем присутствии. посмотрел цвет старого масла(черное) также посмотрел на магниты и потдон. на магнитах мелкая пыль. в потдоне немного гуталина на дне. залили 5.5 литров. и через 10минут работы двигателя масло опять черное через 500км поеду на следующюю замену с фильтром. если нужно мыть плиту ,то обязательно нужно присутствовать при этом. так как врятли вобще ее будут снимать. а вобще если был бы гараж с ямой то и сам бы это сделал.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  8. #48
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Тоесть мастер разбирал гидроплиту управления,доставал все жиклеры,все это мыл-я правильно понял?и сколько же ты там находился раз все в твоем присутствии)))?
  9. #49
    Здравствуйте, подскажите корпус АКППП алюминевый или чугун? Пробил поддон и не могу выкрутить 6 болтов- сорвал. Хочу приварить к ним болты побольше и тогда уж выкрутить. И можно ли буксировать машину без масла в коробке- надо до гаража дотащить.
  10. #50
    Отправлено: 20
    Вот это за 2500?
    я брал ремонтную коробку...только все делал быстро в течении одного дня, так как машина нужна была, и нарвался просто хз кого... про официалов не спорю, но на это уходит время...
    если нет варианта с эвакуатором, то можно сняв привада...
    Последний раз редактировалось Shalay; 26.07.2013 в 23:19.
  11. #51
    спб
    Именно разбирал и мыл плиту при мне.по времени три часа. Также до этого менял правый привод в сборе и подшипник флаг ца акпп сальник фланца и доли ва масла в ди фф.отдал 2000р.
  12. #52
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ты скажи корнкретно-как он её мыл?снаружи с фэйри?или как тут??
    Поддон стальной,болты пили болгаркой(если ты про маленькие по периметру)когда оторвёшь поддон болты легкот выкрутятся плоскогубцами!!!предварительно сливную и заливную выкрути пробки!
  13. #53
    Поддон стальной,болты пили болгаркой(если ты про маленькие по периметру)когда оторвёшь поддон болты легкот выкрутятся плоскогубцами!!!предварительно сливную и заливную выкрути пробки![/QUOTE]
    То что поддон стальной я это знаю, но он очень тонкий. Будет ли за что ухватится когда я шляпки болтов сточу?
    [/quote]
    То, что поддон стальной я это знаю. Будет ли за что ухватится, когда я шляпки болтов сточу?
  14. #54
    спб
    Купи экстракоры для выворачивания болтов.нужная вешьВложение 98339
    дешевле эвакуатор выйдет чем привода снимать с коробки.а без масла буксировать нельзя!!!
    если и пилить болты то только крест на крест(под отвертку)или забивать торкс большой(только акуратно!!) но лучше купи эстракторы набор.только бери хорошие не китайские!! потом шуруповертом сверлишь мальную дырочку в болте. у экстрактора резьба левая. тоесть крутишь его против часовой стрелки и он вкручивается в болт.и крутишь его пока болт непойдет. это самый лучший вариант для тебя
    Я чтото непойму твоего удивления ддружище.если ты привык платить по 20 касарей за промывку плиты, то это твои проблемы.а я сдесь пишу про то сколько стоит эта работа в сервисе где работают адекватные люди.мыли в бензине и очистителем карба. И также еще месяц назад мыли мне радиаторы с разводкой обоих и обошлось мне это в два рубля.те работы которые мне нереально сделать без подьемника или просто нет времени, то делаю это в этом сервисе и только у одного человека.спасибо ему большое.и плюс ко всему 100м от них есть ЕВРОАВТО. А снятие и промывка плиты это вобщето и несложно. (Если есть подьемник или яма) а ты сдесь раздул тему как будто коробку перебрал. Просто если кому интересно где в питере можно промыть плиту заменить фильтр и масло то могу дать координаты (в личку)
    [/quote]
    То, что поддон стальной я это знаю. Будет ли за что ухватится, когда я шляпки болтов сточу?[/QUOTE]
    зачем усложнять? купи экстракторы для отворачивания болтов(набор) сверлишь шуруповертом дырочку в болте небольшую. туда вкручиваешь экстрактор против часовой стрелки(у него резьба такая левая) и крутишь против часовой пока неоткрутится болт. только небери китайские!! часто ломаются.Название: slovar_ekstraktor_boltov.jpg
  15. #55
    Открутил! Съездил, купил ударную отвёртку с набором насадок- ВЕЩЬ ! Сейчас поеду поддон заваривать.
    А это что за наборчик такой?
  16. #56
    спб
    экстракторы для болтов и шпилек называется)) например когда выкручиваешь ржавый болт и он ломится. вод сдесь и нужен экстрактор. он вкручивается в обломанный болт протв часовой стрелки. тоесть когда экстактор закручивается в болт то болт разумеется выкручивается. так как резьба у них разная(правая левая)
    смотри чтобы неповело потдон от температуры сварки. и обработай шов сварки краской.
  17. #57
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    первое весчь!со вторым соглашусь!
    лучше грунтом и потом краской-ну это в идеале
  18. #58
    Поддон заварил, поставил. Масло залить не успел- дождь начался. Делаю на улице. Ещё вопросик есть, правильно ли я понял: надо залить масла сколько влезет потом завести ( сколько дать поработать?), заглушить и опять долить и так пока не польётся из заливной горловины? Как не переборщить?
  19. #59
    Отправлено: 20
    Почитай тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
    в самом конце описано...
  20. #60
    спб
    да. заливаешь пока непольется. потом заводишь и пусть движок работает минут 15. потом переберай селектором с P на R и на D. потом еще доливай пока капли неполетят. и опять селектором перебирай. и потом опять смотри и если мало то доливай. заодно и в правом дифе посмотри уровень. если смотреть на внутренний трипод(шруз) то пробка справа. открути ее и если масло непольется то долить.(масло там другое!!! трансмисионное)
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:02
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 12:01
  3. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 19:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:54
