    По умолчанию Авантюра ABS на ABS+ESP Bocsh 5.7
    Доброй ночи! С донора 2004г (с CAN шиной) снял блок ABS 5,7 бош с есп, плюс подрулевое кольцо с датчиком поворота, и датчик под пассажирским сидение...
    выплел всю проводку, далее я убрал старую проводку и вплел новую. Осталась одна загвоздка новый блок абс общался и движком и коробкой по can шине , у меня
    ее нет, но от блока абс идут еще 2 провода (которые были не задействованы), предпологаю что это они исходя из этой схемыНазвание: flow_chart_small.jpg
    тоесь как показано снизу, с права!! AGS, DME1, DME2, (что это я не знаю) подключаться могут как по кан шине так и просто напрямую
    кто может помоч?
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Людиии хелп!!!!!
    На дорестайле CAN-двигателя неполноценный. На твоей машине не уверен. но сильно сомневаюсь что он вообще есть и хоть чем-то управляет.
    Суть в чем - чтобы ESP заработало нужно решить очень нетривиальную задачу - научить глупый мозг двигателя понимать умный блок ABS. На дроестайле были свои ESP и они общались не только по CAN, но и напрямую с двигателем (управление заслонкой). Но все это упирается в прошивку ECU-двигателя. Основная проблема, которая была у меня - не мог найти прошивку. Пришлось менять весь блок.
    Ставить рестайловый блок на дорестайл бессмысленно, ибо там сменился протокол.
    Как я понимаю блок движка с esp должен быть особенный, с входом для блока авс для управления.. Предположем я его нашел! Поставил. Осталось одна задача - в блоке абс прописываются ошибки что не видит кан шины , не видит движок и коробку., задача состоит в том что бы перепрошить или что то еще что бы абс-ка не просила кан а общалась напрямую. Для коробки пользуясь схемам эльсы я вродебы нашел управляющий провод. Для движка тоже найдетс думаю. Остается только блок! Как его победить! Он с полнопривода! А у меня передний.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Задача сделать себе CAN-шину и подцепить на нее все необходимые датчики и блоки... Ты пытаешся скрестить ужа с ежом... рестайловский блок АБС получает инфу с датчиков, с двигателя и с коробки по кану, общается с приборкой по кану (по-моему), а управляет двигателем своим проводом.
    Дорестайловский АБС - датчики напрямуб в блок сигнал шлют, с кана вообще ничего нет (ну или очень мало), управление по своему проводу.
    Протоколы управления разные на дорестайле и на рестайле. Что ты собрался перепрошивать? Блок АБС - карты памяти не совпадают. ECU двигателя - схемотехника и память совсем разная.
    Сделать can думаю не реально! Судя по блок схеме сверху, по САНу общаются только движок, коробка и панель ( подрулевой не беру потому что я его и так уже подключил и он работает) все остальные датчики напрямую! Тоессть самый легкий вариант это показать абс что нет кана и сделать все напрямую, опять же по схеме видно что движ и коробку можно подключить 2 спасобами!! А на счет перепрошивки я про блок абс, немогу ничего сказать так как даже не представляю о чем говорю
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Невпихуемо.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Может быть)) кто нибудь знает можноли из блока для полнопривода . Передний сделать??? Я про абс
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 06:32
  2. Abs на abs/asr. Help
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 19:05
  3. горит ABS и значек ESP
    от maximkass в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 17:47
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 19:09
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
