1. #81
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Все равно я нечего не пойму турба дует- 1,6. со снятой трубкой- 1,9 и авария.С откллюченным 75- 1,3.Что не так ?Почему нету тяги особенно с места.
    Чет не обратил раньше на это сообщение...Я так понимаю ты замеры наддува уже делал? Если все сделал правильно, то с турбой то у тебя все в порядке, если конечно масло не хавает. А сколько ты хотел чтоб она надувала? Показатели в норме! Мож у тебя там что нибудь с АКПП случилось, адаптация там какая нибудь или расогласование с ЭБУ? Сколько авто прошло?
  2. #82
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Прошла больше 220т.Я о чем и толкую что надув в норме ,по коробке ошибок нету.Вот я думаю может чего движок тупит типо провала и соответственно турба не вращается ?Катушки надо найти подменные проверить ,а то читал могут глюить.
    И еще когда я давлю на газ в пол турба свистит,а у меня провал.Сейчас катался она опять ожила пару раз как торпеда.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #83
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Ну 220тыс.км. это прилично! Я свою менял на 180тыс -масло погнала в интеркуллер и шток актуатора почти не ходил, характерный звук трещетки как на велосипеде в детстве отчетливо был слышен, клапан WG не отрабатывал... Может и подклинивать уже в таком возрасте из-за геометрии, поменять бы конечно уже стоило! Посмотри на Алибабе недорогие китайские варианты в пределах 10-12тыс, да и в принципе тебе хватит поездить до продажи Все таки походу у тебя актуатор с WG подклинивают, то есть тяга то нету. А отдельно актуатор без турбы не продается, весь механизм целиком настраивается на заводе-изготовителе. Ну больше уж не знаю чем тебе помочь...
  4. #84
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Aalleexxhome, Дело в том что турба у меня не капли масла не гонит.WG у меня вообще неслышно.Просто машина пришла 2007года из Америке там один хозяин И В России до меня один хозяин женщина была .Так вот она и ездила на ней потехоньку и не думала не очем,крутила максимум до 3000т.Я уже все клапана ну и все расходники поменял ,стояло все заводское.
  5. #85
    Мужики, кто поможет.
    1.8Т, AWT, 2003, МКПП.
    Уже устал мучатся, турбина не дует. Поменял турбину, поменял 75й,байпас, ДДН. Дыр нет, вакуумные живые...машина не едет... Патрубок вялый, ваг показывает наддув 0.9-1.2 на холостых, под нагрузкой не пробовал. Но! Раньше патрубок деревянным становился, а сейчас могу двумя пальцами легко пережать.
    Куда смотреть?
  6. #86
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    AndreyP, авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двига, коробка)
    Цитата Сообщение от AndreyP Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    если описал все верно, то все симптомы намекают на улетевший клапан вестгейта...
  7. #87
    Турбинщики клянутся что ВГ живой и рабочий.
  8. #88
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Турбинщики клянутся
    AndreyP, мамой?
    а как они об этом узнали?
  9. #89
    Как как...вчера снимали смотрели) В мае турбину делали, я к ним приехал и думал что мембране на ВГ конец, но оказалось что уже начала затирать, в итоге проточили и вернули, с ВГ и валом все ок было.
  10. #90
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    AndreyP, VAG-COM есть у твоих турбинщиков? Снимать логи и смотреть, может натолкнет на что... например, на дохлую турбу или ДМРВ...
    что точили?
  11. #91
    Белый налет внутри горячей улитки, об который затирала крыльчатка. Ваг комом завтра буду смотреть, по каким группам нужны логи?
  12. #92
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А вот я ездию все хочу понять поведение этого авто,но у меня не получается.Логика отсутсвует напроч .Вот думаю скинуть видео моего разгона.
    Ребята напишите как у кого машина трогается с места при тапке в пол на АКПП ?сколько показывает тахометр.
  13. #93
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Откуда там белый? Да еще и "затирала"?
    хотя бы 003/114/115 и 003/020/031
    я сразу отмазался - у меня механика
  14. #94
    Россия, Новгород Великий
    у меня такая же беда чего только не делал и клапана все поменял и опресовку делал несколько раз. теперь ошибка появилась бедная смесь при нагрузки. думаю что бензонасос но хотя в том году менял бош.
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  15. #95
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Типо то есть давление то нету?
  16. #96
    ну я так думаю что на холостых хватает а под нагрузкой мало. но это моё предположение.какие ещё причины могут быть ?кроме насоса и регулятора давления.куда лезть не знаю у меня акпп по трассе на 5 давишь а она не едет кик даун сработает разгонишся опять на 5 и тупит.
  17. #97
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Сергеq gfh, Диагностику делал что в 32 группе?я и сомневаюсь по поводу насоса т.к у меня в 32 норма.
  18. #98
    а что за зверь 32 группа и как её проверяют?
  19. #99
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я смотрю ты новенький на форуме.Тебе много здесь предстоит узнать.Я надеюсь шнурок у тебя есть?вот почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183249
  20. #100
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Замерь еще противодавление ката, если он есть! Но боюсь тебя огорчить, если крыльчатка уже была стерта и не менялась, то наддува ты и не увидешь, так же могли не правильно отрегулировать вестгейт. Если все то менялось, о чем ты написал, и дыр нет, то турбина твоя сто пудово мертва, а "турбинщики" парят тебе мозг прикрывая свою кривую работу!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. нет подхвата на аев
    от alme в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:50
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 00:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
