1. #61
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ker2014, правильно Aalleexxhome говорит... Разбираться с турбой и управлением наддува.
    Попробуй сам, уже опыт имеешь.
  2. #62
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я согласен.Но меня интересует вопрос как открутить?Как легче это зделать?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #63
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ker2014, как-как... очень просто: сливаешь масло, ОЖ... пока они сливаются аккуратно снимаешь короб воздухофильтра и все трубки, гусеницу, ослабляешь трубку ВКГ (опять же аккуратно, чтоб пластиковый патрубок не сломать), термозащиту рядом с турбой, откручиваешь подачу масла, обратку ОЖ, обратку масла, кат, турбу от выпускного коллектора и кронштейна, отодвигаешь турбу и затем отсоединяешь подачу ОЖ... вынимаешь все это дело наружу. О как!
    Нужен хороший инструмент и очень желательно помощник, особенно, когда с матюками вытаскиваете турбу с трубкой обратки.
  4. #64
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    komsernik,Мне что проверить надо как прилегает тарелка?и как ходит шток ?а если мне ее просто отодвинуть без снятия
  5. #65
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ker2014, Просто отодвинуть можно, но только чтоб заглянуть и визуально убедиться, что клапан вестгейта на месте, чуть подтянуть шток. Ну, может пальцами попытаться клапан схватить и нормально пощупать крыльчатки. Тогда ОЖ можно не сливать (но случайно не "сдернуть" подачу ОЖ), маневра хватит на... до 10 см
  6. #66
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Все равно я нечего не пойму турба дует- 1,6. со снятой трубкой- 1,9 и авария.С откллюченным 75- 1,3.Что не так ?Почему нету тяги особенно с места.
  7. #67
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ker2014, сиси не мни, если руки не кривые, сделаешь так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998 . Если с баблом все в порядке, то закажи новую кятайскую турбу на Али и будет тебе счастье тыс.на 50км
  8. #68
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А масло?
  9. #69
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    А масло?
    Обратка и подача масла не дадут сильно шевелить турбу... на пару-тройку см сдвинешь и все.
  10. #70
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ОЖ и масло можешь не сливать, будешь откручивать трубки сразу подыми их вверх. Слей с бачка ОЖ. Помощь друга желательна!
  11. #71
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    ОЖ меня не сильно пугает.Меня напригает моя защита которую пол дня надо ставитьдля того что бы эту трубку открутиь
  12. #72
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    У тебя масло все в поддоне останется... Ну чуток обосрешь двигло пока трубки откручивать будешь, отмоешь... Поищи и подготовь лучше сразу донора (турбину), чтоб ремонт не затянулся на недели!
  13. #73
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я что то не совсем понял масляную трубку от куда откручивать?и останутся ли эти трубки потом живые,или они одноразовые?
  14. #74
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Штуцера всех трубок откручиваешь с турбины, менять их не надо (лишний развод на бабки). А вот прокладками новыми, со стороны ката и нагнетания воздуха надо обзавестись заранее!
  15. #75
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Вот я это и хотел услышатьВы уж простите меня тугодума,но просто охота запастись информ.по максимуму перед снятием.
  16. #76
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Почитай на форуме про снятие и установку турбины, инфы море...
  17. #77
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Так то да... но обратку масла вряд ли получится открутить - просто не подлезешь. Можно вывернуть турбу и не снимая обратку, но места совсем не будет.
    А вообще такое телодвижения с турбой я бы совместил с заменой масла... по возможности, и ОЖ
  18. #78
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    снимаешь защиту,бампер,швеллер и отодвигаешь на себя моторный щит.
    сливаешь масло и антифриз.затем откручиваешь 3 гайки на кате,3 болта на коллекторе,следом отворачиваешь отводую трубку антифриза от двигателя-она
    П образная, в низу от поддона и в верку подвод масла и охлождайки и отаётся с 75 клапана сдёрнуть шланг
  19. #79
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    VETER., не надо его двигать... он совсем не при чем
  20. #80
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я просто тогда не стал и отодвинул щит
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. нет подхвата на аев
    от alme в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:50
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 00:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
