1. #41
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    mario7788, шесть гаек открутить (по три с каждой стороны) и снять два шланга масленой магистрали- много ума не надо, все делается без ямы и СТО Зато турба перед глазами, чисти и проверяй что хошь...
  2. #42
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята а сколько нормальная турбина должна избытка надуть со снятым шлангом с 75?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #43
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    ker2014, Причину нашёл?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  4. #44
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Нет.Уже два месяца спокойно не сплю.Я в полном ступоре,ошибок нету все что можно было проверил сегодня катался переодически выходил и постукивал по всем датчикам все бестолку.Остался только визит к официалом копить наверно на одну диагностику год надо.
    Может кто знает сколько у диллеров диагностика стоит?И найдут ли они 100% причину?
  5. #45
    Получено: 43
    Клапан то 75-й неукого на проверку взять?
  6. #46
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Нет.
    Сегодня еще решил постучать по актуатору а замял не много в этом местеНазвание: A_11.jpg
  7. #47
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ker2014, здесь читал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=148757
  8. #48
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ker2014, сильно замял?
  9. #49
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    На глаз впадинка переливается в глубину может 1мм
  10. #50
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    в глубину может 1мм
    ker2014, в принципе, значит не сильно. Гораздо важнее чтобы шток не был погнут и от "тарелки" не оторвался... там внутри есть место для герметичной мембраны (она резино-тряпичная, со стороны штуцера) и самой тарелки. Хотя, проверить бы не помешало - чтоб не перетерлась мембрана об стенку
  11. #51
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Просто я сегодня от отчаинья начал лупить по всем что виделВот думаю если официалы скажут приезжать на замену катушек за одно и поинтересуюсь сколько диагностика стоит.А устраню сам.
    komsernik, Я погнул там где тарелка ходит в холостую.
  12. #52
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Что на фотке выделил - там где шток выходит, да? Попробуй насосом качнуть в штуцер... как писал mario7788​ на пред. странице.
  13. #53
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    komsernik, Конечно качну ,это не трудно,но как же там шток я увижу?я его сегодня и так еле еле разглядел.Даже если я его насщюпую то не пойму как он ходит до конца или нет.
    Да на этом месте вмятинка.Может мне показалось но после этой процедуры турба вообще провалилась еще сильней ,но потом опять все вернулось как было ,вроде есть надув а вроде и нету както наплывами, бывает вообще вырубает.От турбины остается только свист как светлая память о тяги
  14. #54
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ker2014, свети фонариком, царапни его. Он ходит где-то на... ну, может около 1-1.5 см
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    царапни его.
    А это идея.А как думаешь если бы давление топлива так под нагрузкой проседало постоянно то тогда бы мульт больше чем +3,2 был?
  16. #56
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ну, в принципе, он у тебя в пока пределах... + беднит, - богатит.
  17. #57
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Вот пишу что сегодня делал. -
    Проверка актуатора. Ходит отлично.Не болтается.
    N75 снял продул.(Не много был грязный ,продулся на снятом в два штуцера отросток на турбину и на актуатор.)
    Поменял регулятор давления.
    Кароче не едит онЯ уже не знаю что делать.Спалил 20л бензина хотел понять что происходит ,но все бестолку.Турбина ведет себя все время по разному,но восновном тупит.За все это время только пару раз нормально подхватила.
    Что мне делать
  18. #58
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Снимай турбину и проверяй клапан WG
  19. #59
    Получено: 43
    ker2014, Раньше то, пёрла машина? Стесняюсь спросить...
  20. #60
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Думаю уже.
    Купил я баран ее такую т.к на АКПП раньше не ездил подумал они все так едут.А потом когда начались подхваты я понял что трындец.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. нет подхвата на аев
    от alme в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:50
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 00:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
