    По умолчанию Низкое напряжение. Где искать?
    Зздравствуйте, прошу помощи. Срабатывает абс на любой скорости, заменили датчик из-за отсутствия сигнала, сейчас все датчики показывают скорость, но тэст выдает ошибку-низкое напряжение, показывает около 9в. При этом система генератор-аккумулятор работает исправно-13.7в.
    Где искать утечку в первую очередь (на какой клемме и т.д), где во вторую?
    Проверил фишки блока управления двигателем-там все в норме.
    Нашел, что предохранители с 5 по 11 имеют напряжение 11.5 в. В блоке питание на эти гнезда подается черным проводом. Помогите пожалуйста-от куда он приходит? или схемку дайте.
    Последний раз редактировалось Жекка; 25.07.2013 в 13:14.
  1. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:10
  2. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 20:13
  4. где искать причину?!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:53
