    Pointer Аватар для Bars24rus
    По умолчанию 1.8 T ATW капиталка мотора!
    Прошёл год моего владением passatом, тем летом заменил полностью всю подвеску, на это лето пришло время мотора! итог после двух вечеров мотор стоит на подушках и соединена с коробкой, бошку снял, вердикт точить блок! суть вопроса, для начала, я так понял существует ремонтные размерности поршней 81.01, 81.26, 81.51? номер правильный 06A 107 065 J?(по оригиналу)
    2000 г. 1.8 Т ATW 5-ступ. АКП чёрный с люком
    VIN : WVWMA23B1YE317176
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    существуют ремонтные
    номер кажись не тот, с америкосами сложновато... различия в диаметре пальца
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Да правильный ,только это номер стандтарных поршней.
    Если не оригинал,например Mahle ,то
    033 04 00 -81.01мм.
    033 04 01 -81.26мм.
    033 04 02 -81.51мм.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    033 04 00 -81.01мм.
    033 04 01 -81.26мм.
    033 04 02 -81.51мм.
    цен нет =(
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    цен нет =(
    Почему нет,пожалуйста
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D310233E&sr=-4
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=033+04+01
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=033+04+02
    спасибо, а по ремонтным вкладышам на коленвал подскажешь?
    Привет. А что сподвигло на капиталку???
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Bars24rus, есть профильная тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=130
    давило масло из под головы и не только из под неё.. и появилось время и деньги..
    прошу прощения!
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    Добрый вечер. Ну и как? Вылечил теч капиталкой? Сам сейчас капиталю движек по причине течи масла не понятно откуда, но точно сзади головы...
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Трубка подачи масла на турбу или ВКГ, больше маслу там взяться неоткуда.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну почему неоткуда - натяжитель цепи, заглушка, прокладка кл. крышки
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Все это меняется без ремонта двигателя и течет не в таких количествах при условии что все собрано как надо
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Может надо было сначала зеркальцем сзади головы глянуть откуда, прежде чем капиталить?
    Да мне вообще кажется что течь масла наружу лечится не ремонтом двигателя.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Помыть, завести и посмотреть откуда пробовали уже?... или сразу мотор снимать? хотя сама идея мне нравится
    бывает течет с шариковых заглушек маслоканала в бошке... или с тех же шариков что на гнц... из под прокладки соленойда гнц и тд и тп про то что выше сказано было... больше там течь нечему...
    масло канал в голову имеет стык с блоком над кронштейном маслянного фильтра... сзади только сливы в поддон и из -них потеть врятли будет... давление там не то... а вот шарики и пробка в голове сзади есть... это на тот случай если прокладки никак не решают проблемы...
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    Двигатель решил капиталить т.к. пробег не хилый - 550 тыщ, и ВКГ не справляется с картерными газами - воняет в салон и мокрая маслозаливная крышка.
    ВКГ отпадает т.к. все целое ну и течет страшно - каждый день, после 300-400 км, доливаю с утра по 200-300 грамм. Исходя из интенсивности течи, тоже на трубку грешу... Или думал прокладка ГБЦ... Со слов мастера, который разбирает двигатель (я сейчас в горах праздную НГ и Рождество и думал что за время отпуска, пока машина стоит, мастер немного поремонтирует...) причину течи так и не определил - точно не прокладка т.к. повыше течет в районе крепления трубки ВКГ к голове. Прокладку клапанной крышки меняли уже дважды - результата "0". Насчет натяжителя цепи есть вопрос... Когда делал опресовку, то где-то в районе крепления гидронатяжителя к ГБЦ, было слышно шипение опресовочного воздуха. И даже после замены прокладки гидронатяжителя утечка воздуха при опресовке не прекратилась. Может там собака порылась?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    скорее всего... шипеть там может только полумесяц... прокладку скорее всего меняли путем подпихивания? замена - ради самой замены...
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    ГБЦ отдали вчера на ремонт и шлифовщики сказали, что головка без дефектов, а клапана с гнездами в хлам... Блок цилиндров под росточку - на 3-ем цилиндре износ 0,21 мм. Купил поршня с кольцами Kolbenschmidt 2-й ремонт.
    Мучает еще вопрос по гидрокомпенсаторам: стоит ли покупать новые, если при завоке двигателя было немного слышно стучание, которое пропадало ч/з секунду. Шлифовщики просили принести распредвалы с гидриками чтобы отрегулировать зазор в клапанах и не знаю давать старые или покупать новые...
    С прокладкой в комплекте идет и полумесяц - его тоже меняли, снимая гидронатяжитель.
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Какой зазор? А на кой тогда гидрики?
    Может промерить износ хотят?
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    А сюда уделю внимание... Не знал... А шлифовщики могли найти негерметичность проверяя головку под давлением?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:40
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 15:33
  3. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
  4. Чем отличается AEB от ATW?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:53
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
