    По умолчанию Уровень масла по щупу, но всеравно oilsensor werkstatt
    Всем доброго дня,
    подскажите, в чем может быть причина, датчик гонит или я?)))))
    В общем уровень масла по щупу до конца заштрихованной зоны, а у меня постоянно oilsensor werkstatt
    Фото с телефона, видно слабо, но там масла до штриховки. Не заливать же до изгиба, вроде как опасно..
    А еще у меня щуп походу не оригинальный (во всяком случае он немного не похож на тот, который в инструкции по эксплуатации, у моего всего один изгиб - вверху, а на нижнем уровне изгиба нету).
    Последний раз редактировалось dobruy; 24.07.2013 в 09:21.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Датчик глючит! Было такое! Лечится заменой датчика
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    или заменой насоса
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    или заменой насоса
    какого насоса? лейка желтая
    dobruy, при низком уровне масла, тебе напишут проверь уровень масла, а тут тебя отправляют на замену датчика
    al88f, о как, понял))))
    а я ж видишь как перевел все это:
    oil - маслянный
    sensor -датчик
    werkstatt - засек низкий уровень
    Пасик у меня 2й месяц, не шарю еще))
    В общем все понял, спасибо.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    dobruy, ну ту на всякий проводку глянь от него, мож контакт где плохой
    Получено: 20
    oil - маслянный
    sensor -датчик
    werkstatt-цех,мастерская.
    ну раньше то мы не ферштейн, терь бум знать
    Получено: 20
    Да мы тоже не ферштейн. Но сейчас есть чудесная штука:переводчик онлайн называется. Насчёт проводки и разъёма точно надо проверить.Уж больно в уязвимом месте датчик находится.
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 11:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:29
