    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию подключила туманки, стала странно себя вести левая фара дальнего света
    всем привет.
    сегодня подключили туманки (поставила хеллу микро де).
    при включенных туманках, если моргнуть дальним, то:
    1. туманки тухнут, а дальний загорается. (как я поняла, то это нормально)
    2. после этого туманки снова загораются и правая фара дальнего света тухнет, а левая остается гореть (по ходу движения)
    3. если туманки выключить и заново включить, то левый дальний тухнет.
    до этого мы немного поиграли с головным светом и в замен лампы дальнего света, поставили би линзу.
    т.е. у меня сейчас получается на ближнем горят четыре линзы и на дальнем остается гореть штатный ближний, а у би линзы шторка опускается и она начинает светить дальше. т.е. получается, что горят тоже четыре линзы
    подключили все это безобразие следующим образом.
    питание на линзы взяли от ближнего света, а управление шторкой на би линзе, от дальнего.
    в фишке, которая подключается к блок фаре, какой провод отвечает за туманки? (я про цвет)
    и еще, у нас мозги или еще что-то отслеживает головной свет или нет?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    привет! На дальний идут три провода: коричневый, желтый и черный(если фара хелла 5контактная). Я брал на дальний кор.и желт. Черный запитай на + микро де, а - на кузов, например, крепеж демпфера усилителя бампера. При включении птф со штатного выключателя все должно работать. Питание с ближнего зря...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Отправлено: 33
    стоп, стоп, стоп
    почему три провода идут на дальний? зачем?
    мы тестером смотрели и получается, что при включении со штатного выключателя ПТФ питание появлялось на бело-зеленом проводе.
    собственно с этого провода мы и взяли плюс для туманок, а минус с коричневого провода..
    фара не хелла, а Депо
    Отправлено: 33
    никто не знает нашу распиновку фар?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Наверное повешала питание противотуманок на ближний. А он гаснет при включении дальнего. Надо к цепи габаритов подключать через реле.
    Отправлено: 33
    а ближний точно гаснет при включении дальнего?
    тогда по логике у меня и ближний должен выключаться при включении дальнего, а он остается гореть.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    У меня тоже противотуманки подключены на тонкий бело-зеленый провод +, а - от противотуманки я просто кинул на кузов. При влюченных противотуманках, если включить дальний свет, противотуманки выключаются, ближний при этом не гаснет. Так должно быть. Распиновка фишек есть в базе знаний- руководство по ремонту авто-электрические схемы.
  1. Машина начала странно себя вести
    от kurtq в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 22:50
  2. как себя вести при эвакуации авто
    от Petrovich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 10:30
  3. Завтра суд - 123 км/ч в деревне. Как себя вести?
    от CYXOB в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 22:16
  5. Как себя вести?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 10:47
