    Pointer Аватар для Voloschik_dv
    Воронеж
    Печаль Провалы педали тормоза
    Всем привет. Начала появлятся проблемка. С утра после ночного простоя проваливается педаль тормоза. Почти до самого пола, и только там начинает схватывать. Со второго раза берет как надо. И если проехать набрать небольшую скороть, то начинает работать как обычно и далее все время нормально работает. При этом педаль не грубая, нажимается легко и тормозит даже провалившись плавно.
    С чем это может быть связано?! я так понимаю если бы проблема была в вакууме, то педаль была бы дубовая не продавить, а у меня давится мягко. Если я не прав, то поправьте меня. Еще мысли что это может чтото с блоком АБС?!VAG com подключал, ошибок никаких не выдает.
    В поиске был, ничего по моему случаю не нашел(
    Подскажите может была у кого такая же беда?!
    VW Passat b5 седан 1999 г.в. 1.8i ARG VW passat b5+ 2004г. V6 TDI 4motion "BAU"
    Было такое, заменил задние диски и колодки по кругу,прошло, затем через пару месяцев парне задний супорт.заменил, проблема больше не возникала
    Воронеж
    Хм.... проблема была точно такая же?были провалы?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Попробуйте прокачать тормоза на заведеной машине! Было такое у меня педаль уходила до конца прокачал и стало гуд именно на заведенной машине .
    Воронеж
    Хорошо. Попробую.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Какова цель предлагаемой манипуляции? Выгнать воздух из тормозной системы? Так это никак не связано с работающим или нет двигателем!
    Можно посоветовать стекла протереть или колеса попинать. Вдруг (!!!) поможет.
    Уважаемые советчики! Давая советы, не ленитесь писать о причинно-следственных связях вероятных причин неисправностей и предлагаемых способах их устранения.
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    У меня тоже такая проблема.Поменял месяц назад все тормозные колодки.Иногда когда еду,педаль тормоза проваливается как будто выходит воздух,а потом хватают тормоза,бывает резковато даже дергает.Сам не могу понять что делать,либо тормозные диски менять?
    Получено: 30
    умничить вот тут не надолутче бы сам что то подсказал я ему разказывал свою история поповоду провала педали у меня прошло именно прокачкой тормозов на заведеной!!! машине !!! пробывал НЕ на заведеной мешине мне не помогало
    видимо ты только это можешь посоветовать и сделать умный вид
    вот я и дал ему совет
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Соловей! Как я понял, цель предлагаемой манипуляции сформулировать не можешь?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Раз Два Думай сам..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    прокачать тормоза
    Если ты мне объяснишь, чем отличается прокачка тормозов на заглушенной машине и на заведенной, то я лично приеду и Alexandr_Z вгоню топор поперек капота, чтоб он больше не умничал и не портил нервы таким специалистам как ты.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Да, походу, у них ГТЦ перепускает уже. Надо бы подумать о замене
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Получено: 30
    И так пишу почему у меня появилась такая же история как у автора !!!!
    начелось после замены трубок от абс до передних калес так как я не смог открутить тормозные шланги чтоб их поменять .Отдал в сервис чтоб мне их поменяли и так мне их поменяли и стала таяже фигня как у автора стала педаль проваливаться до самого упора но машина тормозила отлично стоит только гозануть педаль становилась опять дубовая !!!дапустим еде я начинаю тормозить и тут бац начинает педаль уходить почти до конца стоит только втарой раз нажать становилась более мене тверже также на холостом ходу тоже уходила постепенно в пол
    заехал в сервис начинаю обьеснять типо педаль ватная стала ччто мне делать они мне давай прокочаем а я давай
    машину на подьемник и давай кочать тормоза не на завиденой машине и так раз пять пытались кочать но было бестолку педаль была ватная и уходила под самый конец пока я с другом в гараже не попробывал на заведеной машине кочнуть тормоза и тут бац и все педаль стала нормальная начели тормоза схватывать в самом начале как не на заведеной машине дубовые и так прошел год еже все нормально тормозами педаль больше не уходила под самый конец
    а манипуляции с обычной прокачкой мне не помогли и в сервесе руки разводили типо мы не знаем что за фигня
    точь точь как у меня было
    Воронеж
    solovey007 Спасибо. Буду надеятся что и у меня все пройдет, по твоему рассказу очень похоже. Сразу решил обновить тормозные колодки вкруг, давно хотел это сделать. Взял TRW.
    На выходных был на свадьбе. Некогда было заниматься машинкой. Как сделаю все манипуляции, отпишусь о результате!
    Воронеж
    Друзья поменял тормозные колодки, прокачал тормоза. Проблема не исчезла! общался с людьми, говорят что проблема в ГТЦ. Друзья подскажите может быть проблема в нем?!
    Может быть можно как нибудь проверить работу ГТЦ? на новый цена кусается, а вдруг проблема не в нем. Один знакомый говорил что возможно это блок АБС. может действительно он?!
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Voloschik_dv, я же тебе писал выше
    ремкомплект бесполезен, я пробывал, толку с него ноль.
    Бери TRW, он же и в оригинале идет, вот номер PMK 314 для машин без ESP, ценник примерно 2500 рэ
    И несильно то она кусается
    Воронеж
    У меня есть ESP. Посмотрел в екзисте. С ЕСР цена 3000р. есть еще 3400р и есть еще за 8000р. и в каждом по описанию пишут подходит для моей модели двигателя) а какойто нужен мне?!
    PMK481, PML 360, PML383.
    У меня вопрос. там пишут для номера шасси: 3BY000000 или 3BY000001 я так понимаю это по вину смотреть?! вин мой VIN: WVWZZZ3BZYE198162 . Получается мне надо смотреть 3BY000000 правильно я все думаю?
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    чтобы не гадать на кофейной гущи, напиши в специальную тему УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! по оригинальному номеру узнаешь твои заменители
    PML383
    этот ГТЦ для прулей, можешь вздохнуть свободно
    PML 360
    вот этот твой
    "Начиная с номера шасси: 3BY000001", а у тебя
    YE198162
    Воронеж
    В специальную тему написал уже. Жду ответа!! млин просмотрел что он для пруля ну буду надеятся что PML 360 мой) а то я уже 2 раза колодки передние назад отвозил, не такие продают, как они их там выбирают хз!
    4D0611021B в теме ответили вот такой номер! да действительно это мой PML 360!буду заказывать!
    Будем надеяться что проблема именно в нем!
    Воронеж
    Поменял Главный тормозный цилиндр на выходных. Проблема не изменилась. Все так же проваливается педаль тормоза!! Отец говорит может быть изза торм.дисков, они у меня уже достаточно стерты, может ли быть в этом проблема?! или еще варианты были что это Блок АБС?? Друзья есть ли еще какие варианты?!
  1. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 14:55
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
