    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    По умолчанию Стал на трассе, пропал газ.
    Всем привет.Сегодня поехал на украину, не доезжая смоленска стал на трассе, резко пропала тяга.На педаль газа машина ни как не реагирует.Загорается ошибка.Если просто завести машину то все идеально, и расход и пуск.Только нажмешь на педаль газа(а она пустая)загорается ошибка, и обороты чуть поднимаются, где то до 1200.По ваг кому выдает вот это Название: DSC_0345.jpg
Размер: 70.1 Кб Кто может помогите отпуск на грани срыва.
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Привет! Посмотри контакты под ЭБУ (находится под капотом) Была такая беда.Вылечил заменой герметизации между ЭБУ и салоном.колодка с контактами была зеленая как лягуха.Два года полет нормальный.(Педаль газа электронная)
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    При нажатие на тормоз прет нормально, приговорил лягушку
    Датчик четырехконтактный, вкручивающийся, два толстых штыря, два потоньше.
    А как они взаимосвязанны эти два узлаПедаль газа и датчик включения лампы тормоза
    Получено: 46
    "датчик включения лампы тормоза" далеко не только лампу включает. Он еще сигнал в мозги подает, что педаль нажата. И, значит, активизируются соответствующие режимы двигателя и АКПП со всеми вытекающими.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А у меня МКПП.
    Прозвонили старый датчик, он тоже в норме, почему тогда мозги делал?Может выкрутился, ну один хрен уже новый поставил, сегодня ночью попытка номер 2
    Кстати новый датчик поставил, загорелся чек, типа недостоверный сигнал с выключателей стоп сигналов (какая то F), устранилась тем, что вкрутил датчик как можно дальше
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    По недостоверному сигналу читаем БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t...ическойСвязи педали газа и выключателя стопов по схеме не прослеживается, если только программная. Однако, ошибка указывает, скорее, на обрыв цепи сразу двух датчиков педали газа. По схеме имеется два разъема (непосредственно у педали и под коробкой с мозгами) плюс на самом ЭБУ. Так что, вероятноость повторения отказа велика. Как минимум, нужно передернуть соединения.
    APT, 1,8 универсал
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Тут про АКПП.
    Но понимаешь в чем дело, я ехал, сжав рукой эту самую лягушку, только ее отпущу(как бы на удлинение штока)и нажму на газ в этот момент, сразу выскакивает воркшоп, и педаль газа мертвая.
    То есть даже после замены этой самой лягушки ты считаешь что проблема осталась?
    А где именно искать под коробкой с мозгами?
    плюс на самом ЭБУ
    И это где?Коробка с мозгами и ЭБУ это не одно и тоже?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Извини, прочитал первую строчку твоей подписи, оказывается у тебя сейчас дизель, по нему не подскажу, не мой профиль. Эбу и коробка с мозгами одно и тоже.
    По схеме дизеля все идет через белый разъем Т15 под ЭБУ
    T15a - 15-pin connector, white, on protective housing for control units, on left in engine compartment
    APT, 1,8 универсал
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    В любом случае спасибо всем откликнувшимся, если у кого будут какие то предположения пишите, тема открыта. Ну а я поехал.
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    если педаль электронная то менять ее,причем здесь лягушка?
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А вот ты попробуй отъсоедени от лягушки штекер и нажми на газ, лягушка дает сигнал(как я думаю что выжат тормоз, поэтому газ и не нажмешь).А так все я вернулся из крыма все ОК
    У меня такое было зимой. Ехал всё нормально, потом не понял, нажимаю на газ - машина никак не реагирует и горит лампочка АБС. постоял, заводится отлично, поехал, минут через 5 тоже самое. Опять встал, заглушил, постоял, поехал нормально...в итоге так муничился 2 дня, потом всё пропало. Я думаю, что когда заливал омывайку много пролилось на блок АБС, была метель и ветер ужас...других причин не вижу...полгода прошло всё нормально.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет.Проблема вернулась сегодня нежданно негадано, замена лягушки уже не помогает.Перед поездкой облил блок абс водой (нечаянно).Подскажите куда копнуть, и если можно подробнее о разъемах какие нужно чистить и шевелить)))
    страна Казахстан г.Атырау
    может катушка пропускает или не до конца дает ток
    ой у тебя дизель !!!дизелях не разбираюсь!!!извиняюсь
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ошибка та же? Если есть шнурок, проверь показания педали. В двигателе 010 группе
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Я не понял, машина то едет но без тяги или вообще с места не сдинуть?
    А то у меня был похожий случай недавно. Тяга пропала - думал турбина тазом накрылась. Оказалось трубка пластиковая (вакуум турбины) перетерлась об радиатор.
    Обмотал изолентой и порядок!
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ехал 40 км на холостом ходу, больше 50 не едит, на педаль газа никак не реагирует, хз вчера вечером разобрал лягушку тормоза вытащил мозги, собрал все обратно поехала.
    И вот такая ситуация была перед поломкой(за 1 час).
    Вопрос чуть не по теме но все же, почему то пропал тонкий высокий свист турбины (не вой а именно свист раскручивания крыльчатки), так кажется что и динамика чуть пропала. По шнурку была ошибка недодува. Решил загнать ребятам чтоб посмотрели, те все померяли сказали что турба выдает нормально, и что к ним желательно ехать с несброшенной ошибкой. Как правило была потеря тяги и переход турбы в аварийный режим на 5 передаче около 110.Щас разогнать авто нет возможности(зима пришла, а я уже лето жду вместе со своей резиной)).Поэтому попрошу меня в поиск не отправлять читал уже, опресовку не делал клапан N75 сказали что рабочий. Даже если в системе и будет где то дырка, турба то все равно будет раскручиваться и ее будет слышно.А меня интересует вопрос почему турбину перестало быть слышно.Из за чего?
  1. Пропал газ
    от MichaelN1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:38
  2. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:27
  3. Газ как топливо? (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:47
  4. Ну вот я стал обладателем MITAC MIO 168.
    от Bochkarev в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:01
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 09:24
