    Новороссийск
    Получено: 10
    По умолчанию Ремонт компрессора DENSO помогите плиз
    Приветствую всех,при включении климата-вибрация,шумит сильно,начитавшись про компрессоры подумал заменю подшипник электромуфты,но полез сегодня под машину увидел компрессор весь в маслеНазвание: IMG_20130721_183105.jpg
    Сам вал в компрессоре крутится туго но так сказать равномерно и с небольшим шорохомлюфтов и биений не почувствовал
Размер: 130.4 КбСкорее всего масло гонит отсюда(3 паза в корпусе) сам вал сухой
    Собрался разобрать компрессор дайте инфу какие подшипники и сальники стоят внутри буду рад любой инфе и ссылкам по ремонту СеГо девайса,P.S. поиском пользовался ничего интересного не нашёл ПОМОГИТЕ по поводу запчастейPP.SS климат ошибок не выдаёт и холодит НО шум и вибрация сильная,натяжитель почти новый INA
    Последний раз редактировалось ARTUHA; 21.07.2013 в 20:56.
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    если масло не зеленое то это не его масло а с движка
    Шахты
    Получено: 25
    MaxCar, компрессор не новый и масло там уже наврятли зеленое.
    ARTUHA, http://автокондиционеры.com/index.php?cat=33
    http://www.avtoklimat.info/?p=product&s=8
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    ARTUHA, Стопорное кольцо выломал чтоли?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Новороссийск
    Получено: 10
    кольцо снял нормально и шкив тоже,просто пока осматривал,крутил в руках и напоследок уронил сию приблуду на кучу ключей результат на лицо
    масло не зелённое а уже серое-полупрозрачное,движка в этом районе масло не сифонит
    Мужики как давление сбросить в системе,пробка на компрессоре для слива масла?
    Ewgeniy, спасибо за ссылки думаю влетит в копеечку моя затея
    кто скажет про фирму NISSENS? по поводу компрессора
    Шахты
    Получено: 25
    ARTUHA, недавно ремонтировал кондей на VW Touran менял радиатор кондея, заказывал ниссенс, когда разобрал то тоже увидел ниссенс, машина из Германии была, пока перегоняли камнями и мошками забило 60% радиатора(загнуло соты). Качество отличное! Я так понял эту фирму используют уже как оригинал.
    Если хладон некуда собрать- перекачать, то скидывай в атмосферу,да простит меня ГРИНПИС, через заправочные порты. Только не сильно открывай, а то все маслом засрешь.
    Систему промывать полюбому, если будешь ставить новый компрессор!
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    новый, старый - по барабану, краситель добавляется в хладогент для облегчения поиска утечки, т.к. система герметична цвет масло не меняет...
    Шахты
    Получено: 25
    MaxCar,не флуди! В любом компрессоре есть детали, которые крутятся и работают в масле! Так вот если развалился подшипник(любой), смещаются оси, и детали начинают тереться не там где надо., следовательно появляется стружка, повышается температура, а от повышения температуры наступает писец маслу. Отсюда идут необротимые процессы! Чем дольше ездишь, тем конкретней наворачивается компрессор,вплоть до клина!!
    И будит тебе извесно, что в такую систему уже нельзя ставить тупо новый компрессор, т.к все это га...но разлетелось с помощью хладона по всей системе. В первую очередь система промывается, далее меняется по-любому фильтр-осушитель, проверяются радиаторы, а дальше уже ставится новый компрессор и заливается новое масло.
    MaxCar, для справки почитай про: Хладон R-141B и про спиральный компрессор(HONDA любит ставить). Что будит с маслом, если разрушить осевой подшипник?
    Новороссийск
    Получено: 10
    Мужики,из чего сделать прокладки я так понял корпус состоит из трёх частей?И второй вопрос если вынуть фильтр который стоит в магистрали в аккамуляторном отсеке можно ли по его забитости судить о засранности всей системы?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Ewgeniy, дорогой ты наш человек!, к чему ты написал так много букв, которые совсем не помогут топикстартеру, накой хрен нам читать про спиральные компрессоры которые любит ставить хонда если все здесь уважают VW,
    где я написал что компресор работает без масла?
    частично можно, т.к. часть оседает в осушителе и в самом компрессоре
    Если это действительно масло с компрессора, а его там всего 130 грамм + в системе, и оно вытекло, а после этого система запускалась и компрессор работал без масла то скорее всего с вероятностью 80% компрессор под замену.
    Passat Аватар для loretti
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    Друзья , скажите может ли быть проблема из-за неправильной запрессовки нового подшипника в шкив компрессора Denso ?
    При плановой замене грм было обнаружено что подшипник сухой но биение еле ощущается , ну а так как морда снята то было решено поменять подшипник ... так вот делальщики выпрессовывали поначалу подшипник не в ту сторону ... у него даже внутренняя обойма чуть треснула ... короче потом разобрались , подшипник вышел как по маслу и новый так же запрессовался но проблема в том что шкивок стал чуть бить ( около 1 мм , проще восьмеркой стал) , недолго думая ... типа хуже не будет уже методом ударов по внутренней части через алюминиевую проставку выправили вроде как ))) .
    В итоге шкив не бьет при работе на холодный двигатель вроде нормально , но после прогрева появляется немного запашок горелого и отключения кондея на дисплее , при отключенном кондее проблем нет .
    Я так думаю шкиву кирдык или еще нет , что там может теперь не совпадать .... биения то нет ?
    там шкив такойже как на AHU?
    Новороссийск
    Получено: 10
    Всех категорически приветствую,сегодня разобрал компрессор масла было грамм 150 по виду подсолнечное и жутко вонючее вообщем немного фоток
Размер: 163.7 Кбодин цилиндр прилично подран
Размер: 92.0 Кбпоршни тоже пострадали но не все 2 точно как новые
Размер: 116.6 Кбфото поршней
Размер: 136.0 Кбпластина с клапанами-один клапан хорошо потрёпан и ещё один немного пострадал,остальные как новые ВИДНО что отсутсвует пластинка на клапане.
Размер: 180.9 Кбдиск который двигает поршня-задиры,а также цвет как будто перегретый только цвет НЕ сине-фиолетовый-сиреневый,а ржаво фиолетовый.
    Вообщем стравил давление где золотники как то быстро стравился фрион с трудом верится что в системе 600 грамм закачано,выкрутил фильтр он чистый,разобрал компрессор мусора нет-масло чистое,в компрессоре тоже нет ни стружки ни налёта но судя по задирам на клапанной пластине и нескольких цилиндрах там колбасилось что то очень сталистое,НО я осмотрел подшипники пластины,короче всё наместе всё целое,КРОМЕ пластинки на клапане.Как то так. Теперь собственно пару вопросов-стоит ли его собрать и пользоваться климатом(поршни движутся плавно без рывков,подшипники не шумят и выглядят достойно)Течь масла ИЗ-ЗА прохудившегося сальника в передней крышке вопрос-ГДЕ его взять и как поменять (там хитрая контрагайка с внутреней стороны стоит)И ГЛАВНЫЙ вопрос на что его заменить б,у, оригинал который выйдет мне тыщ 5-6+масло или новый NISSENS 10.5 рубликов или DENSO 15 рубликов НЕ проходите мимо дайте совет
    Отправлено: 24
    Пирвет. У меня проблема с подшипником кондея. Не могу найти размеры, а снимать денег нет пока. Может кто подскажет? дв. 1.8T AWM
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Бегом в базу знаний. Там есть ответ.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А в чем проблема то была? Из-за чего разбирал?
    А4 TDI
    Отправлено: 24
    Спасибо))))
    Новороссийск
    Получено: 10
    Разобрал потому что зашумел-подумал что подшипник шкива полетел,купил подшипник полез менять а там компрессор в масле в итоге разбор-сальник потёк,а совет прошу потому что не знаю что делать-собрать и пользоваться-купить б,у оригинал-купить новый NISSENS,DENSO
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 881
    Отправлено: 83
    купить новый
    я недавно менял себе, брал в штатах Behr Hella
    вот ссылка на фотки http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186764&page=136
    я тоже штудировал тему компрессоров, ремонтировать их бесполезно, тока замена
    с учетом, того что б.у. будет уже изрядно потрепан и совсем не молод, то тоже отпадает
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  1. Помогите плиз коды ошибок
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 14:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 19:14
  3. Вопрос по K-L адаптеру! Помогите, плиз.
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 14:03
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 09:02
