    Получено: 20
    По умолчанию устранил блин течь под мозгами (( срочно нужна ваша консультация ..
    в салон попадала вода через прокладку под блоком мозгов под капотом , все разобрал клемы с мозгов скинул (ааккум был снят ) вынул короб промазал прокладку силиконом дабы устранить течь , собрал все клемы подсоединил как было по цветам ,завел мотор он поработал 3 секунды и заглох так повторялось раза три, потом вроде заработал но с перебоями на табло загорелось стоп потом масленка включил заднюю скорость последовал сильный толчек далее заглушил и тепер не знаю что даже и делать
    могло ли это произойти из за того что отсоединил блок ?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Может какую фишку не до конца вставил а может из-за того что вода текла фишки внутри окислились а при снятии и установке не почистил такая беда и приключилась.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 20
    да фишки в воде все были , пролил их ведешкой думал все нормально будет ан нет ( щас снял все фишки феном просушил все заработало но подколбашивания двигателя немного все равно есть до этого работал ровно
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    а адаптацию делать не надо?
    Ошибки см надо.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=135925
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 20
    да по идее надо бы ,но дело в том что даже коробку не видел в каком положении стояла ручка акпп на это разве влияет адаптация ?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    александр84, Саш, я сам спрашиваю...
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Удали ошибки и адаптируй ДЗ.
    Получено: 20
    да было бы чем , кстати после долгого снятия клем с акб пропал джеки чан на приборке
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если ВАГкома нет, то заведи, прогрей, сними "-" клемму с аккума на пару минут... Потом подключи аккум, включи зажигание и не запуская мотор кури еще пару минут... ДЗ пожужжит, потрещит, позвенит и адаптируется. Потом после нескольких КМ поездки доадаптируется до конца.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 14:34
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 20:44
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 20:15
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 12:13
  5. Нужна ваша консультация!
    от boozy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 18:57
