Тема: Дым
    По умолчанию Дым
    Доброго времени суток!
    У меня проблема, машина начала дыметь. Причем дымит тока когда проедешься, сначало немного вроде было, а вот вчера прям таки густовато(. Масло не уходит, антифриз тоже. Дыметь начала после замены масла, через пару дней (может из за него?)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Какой цвет то? И на теплую или холодную и как долго дымит на хх или на скорости
    Получено: 46
    Масло поменял на масло той же марки или более жидкое?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Масло той же марки, цвет сизеватый, дымит только после того как проедусь
    волгоград
    Уамана, а масложера точно нет? турбина родная?каков пробег?
    Получено: 20
    Смею предположить -турбинка "покашливает".
    волгоград
    если кат стоит,то так и будет, сперва в нем соберется, потом при нагреве выгорает
    Нижний Новгород
    Жор масла должен быть...
    Чистка ВКГ, если не поможет меняй турбу или угробишь ещё и катализатор.
    ИМХО А ты на холостых оборотах подержи минут 20-30... а потом прокатись, если будет "паровоз" тогда 100% турба.
  1. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 22:18
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 11:11
  3. Помогите дым повалил темноватый и трубы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:44
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:00
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
