    По умолчанию Срабатывает отсечка на 5000 оборотах
    Здорово!!!Недавно появилась проблема начала сама по себе при движении подскакивать стрелка спидометра в большую сторону!!!!едешь 100 она может подскочить до 220 и обратно!!!!а теперь это еще начало сопровождаться от сечкой газа именно на скорости больше 100 при хорошем разгоне примерно на 5000 оборотах(пропадает газ)!!!!но не всегда!!!!сегодня на трассе пошел на обгон фуру половину прицела проехал провал в Газе оборотов 5000(пропала тяга)и стрелка спидометра прыгает 160-240 а реальная скорость примерно 120 была!!!очканул не хило!!!встречка близко была!!!!подскажите куда копать!!!
    ????подскажите в чем дело!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Читай ошибки для начала. Через ваг ком.
    Ошибка старая низкая эффективность катализатора!!!!эта проблема вылазит после дождя в мокрую погоду!!!
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    При не исправном датчике положения распредвала обороты выше 5000 не поднимутся. Глянь в эту сторону.
    Причину нашёл!не за долго до этого меняли сальник привода и не до конца вставили в разьем датчик скорости в акпп!
  1. подскажите! срабатывает отсечка на 5100
    от d i m o n в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 19:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
