    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Проблемы с утечкой Антифриза
    Ребята доброго времени суток. У меня проблема такая: поменял несколько хороших сервисов но ни кто не может найти от куда течет антифриз. Поменяли спереди все шланги тройник патрубок внизу. Но все равно весь низ двигателя сырой. Помогите пожалуйста понять откуда может течь антифриз и стекать по двигателю. Желательно с номером детали ответ дать. Очень капризное Авто
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    где именно взади ?спереди ,сбоку?
    и точно от антифриза сырой?
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет, вообще то первым делом смотрят тройник который стоит сзади на голове. Обычно из-за него
    проблема такая
    Если действительно он, то под замену брать только оригинал!! тем более он не дорогой, остальные будут течь однозначно
    PS В поиске это все есть, учись пользоваться
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    смотри течь после простоя машины когда двигатель остывший
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    а еще можно просто помыть двигатель и многое тайное станет явным... когда все в дыму-война в крыму, то искать где больше, где меньше сложнее...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    А чего колдовать - сделать опрессовку системы охлаждения - вместо крышки в расширительном бочке вкручивается другая и туда накачивается 2 атмосферы - и все сразу видно откуда капать начинает.
    ну и не бывает чтобы от одной какойто протечки был мокрый весь низ - тут скорей всего чтото другое льется.
    а антифриз не даром красный - его очень хорошо видно по этому признаку откуда он льется и так же не спутаешь с другими маслами и жидкостями.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    я себе так делал
    , не помогло давление не падало течение 20 минут! а фриз уходил .а оказалось это радиатр был дырявый
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    нвйди фонарь или лампу ультрофиолетувую и все увидишь.
    начни с тройника,который надо брать оригинал. http://passat-b5.ru/entry.php?b=1285
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    еще как вариант проверь термос...из под прокладки терсоса может тоже посекать
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    чё та аффтар ваще забил
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    помпа как поживает?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Наверное ему некогда отписаться, советов гору с ходу накидали, замотался
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Ребята тройник сухой. Я заметил что если поездить с печкой то начинает течь чуть больше. Достала уже эта течь .А можно ли увидеть течь из под помпы и где она находится ?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С печкой, без печки, антифриз ходит по одному пути.
    Термостат находится в нижннй части ремня ГРМ, без перевода переда в сервис ничего не увидишь. И ты так и не сказал, в какой части мокреет.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    AWAS, помпа?
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Капли видны только с низу движка на картере. Стекает от куда то справа если на двигатель смотреть.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может течет там где маслянный фильтр? два шланга приходят! у меня была там течь! тепло обменник чтол ьили ка кто так ИМХО
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    AWAS, помпа?
    Она самая.
    Смотреть все соединения (шатать, щупать, шевелить). Система там не сильно мудреная.
    Pointer Аватар для YMZd
    Беларусь г.Слоним
    Паша у меня тоже справа подтекала. Там где стоит термостат, только текла не крышка термостата пластмассовая. течь нашел когда снял топливный фильтр с его креплением. Там ниже свечей накала от задней части двигателя к отливке под термостат идет мет. трубка, которая вставляется в отверстие в отливке через уплотнительное кольцо. Вот это кольцо и задубело и прохудилось. Подобрал кольцо и посадил на термостойкий герметик. Течь пропала. Двиг-ль у тебя правда другой, но может поможет.
    PASSAT 2001г.в.(по WINу 2002г.в.) B5+ 1.9 TDi AVF * 6 МКПП
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Еще вариант сикает под давлением и горячим ток.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 00:05
  2. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  3. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
