1. #81
    Волгоград
    Получено: 35
    [QUOTE=КолянВ5;4548826]Видел клапан (скорее золотник) который в корпусе к крышке статора прижимается пружиной, это он или еще есть какой?
    Не совсем. На насосе, под пустотелым болтом, куда шланг подачи с бачка прикручивается... Вот под этим болтом сделана типа гайка на 27. Под ней и есть клапан регулировки давления в системе гур. Он иногда клинит в зажатом состоянии. Это практически значит что выход с насоса на рейку почти перекрыт. Отсюда нехватка давления и тугой руль! Как то так....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  2. #82
    Украина
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    а масло не пенится?
    не, не пенится
  3. #83
    Всеволожск
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    Про клапан в шланге не подскажу, ибо не знаю. По поводу клина руля в одну сторону народ писал что это скорее всего золотник в самой рейке. Особенно проявляется при длительном простое, и чем прохладнее, тем больше. Зимой вообще клинит.
    так до промывки не было такого да и вот еще что я после промывки заменил шланг с бочка с жижей на шланг с каким то кольцом внутри на том который стоял этого кольца не было
  4. #84
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а у меня в самом крайнем положении иногда свистеть начинает! что это?
    и то не всегда! а вот на парковке выкрутишь до упора начнешь отъезжать - а он посвистывает , чуть отпустишь и все свист пропадает!
  5. #85
    Доброго дня!Прошу вашего совета.Проблемка состоит в том что когда с утра завожу машину туго крутится руль в левую сторону,а в право все нормально, как немного прогреется то как будто небольшой щелчок и влево нормально крутится.Но при езде на малых оборотах влево тоже тяжко крутить.Мож у кого было такое.На что грешить?
  6. #86
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это ремень. В крайних положениях нагрузка максимальна. Если ремень растянут, или натяжитель уже слабоват, то ремень проскальзывает, отсюда свист.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #87
    Волгоград
    Получено: 35
    Странно... У меня на шланге подачи никаких колец нет! На обратке стоят 2 хомута, под ними жиклеры, а подача обычный прямой шланг.
  8. #88
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Ремень скорее всего проскальзывает
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
