1. #41
    А может ГУР гудеть из-за не оригинального шланга высокого давления?
  2. #42
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Я и сам думал, не может! А вот племянник на Аудюхе тоже поставил неоригинал - гудело. Потом на разборке взял оригинал б/у, поставил и все прошло! Во как...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  3. #43
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    поставил насос ГУР,теперь руль крутится легко,но он стал гудеть,почему?мне сказали,что причина в бочке,что его надо поменять,так как фильтр уже плохой и маслоголодание происходит,так ли это?если я бочок заменю,перестанет гудеть?
    ребят,ну что скажите?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    что скажите?
    У тебя бачок штатный стоит? Если так, то нет там фильтра никакого.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  5. #45
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У АТФ-ки моющие способности хорошие. Попробуй поменяй ещё разок... Разъесть ничего не должна. К резине она нейтральна, как и любая автомобильная жижа.
    Я временно уже залил 1 литр туда, попеременно откачивая с бачка шприцом. На днях опять куплю литра 3 жидкости и прогоню через обратку, пока не пойдет чистая.
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    а что сильно гудел то?
    Ну на горячую прям слышно его было. Я руль поворачивал двумя руками с усилием. На разворотах на месте вообще жесть было.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  6. #46
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    так тыж вроде насос менял,?
    у меня на холодную великолепно вертится. гудит на горячую(не сильно вроде), а руль тяжеловат.
    вот думаю на какую жидкость менять
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  7. #47
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Менял на насос Meyle. Он сразу загудел и не поворачивался на горячую. В итоге мне мой родной насос почистили, поставили и он заработал. Но по жаре и длительной поездке резко руля невозможно крутнуть на месте, при парковке и разворотах на месте тоже тяжко было. Сейчас -КРАСОТЕНЬ и не гудит. Вот только почему-то мне в бачок грязной жижи намыло.
  8. #48
    Пущино
    Получено: 13
    Да,штатный.....так что насос левый?старый не гудел.....но руль теперь крутится хорошо
  9. #49
    Пущино
    Получено: 13
    скажите правильно ли мне прокачали?жидкость старую не сливали(я ее менял год назад),на новый насос надели 2 шланга и после установки шприцом из бочка выкачали и долили новой и после завели,насос сразу загудел,на заведенной машине (не вывешивали)крутил руль туда и обратно....далее глушил и снова из бочка шприцом и снова заводили и крутили и так мы влили новый жидкоси литр(оригинал)....насос так и гудит.....возможно надо менять бочок,так как фильтр засорился наверно,потому что если открыть бочок на заведенной то там наблюдается воронка,хотя руль на месте...
  10. #50
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    FL1NT, в штатном бачке нет никакого фильтра. Есть сеточка, но засориться она вряд-ли может. Откачай из бачка жижу и увидишь её...
  11. #51
    Пущино
    Получено: 13
    я уже заказал новый,заменю его и если не пропадет гул,видимо насос еще один новый покупать
  12. #52
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Не спеши. Залей жидкость ATF Dexstron III.
  13. #53
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Она может не только засориться но и слететь как у меня и было при этом гул сильнейший при любом повороте руля и не только,вылечелось заменой бачка!
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  14. #54
    Пущино
    Получено: 13
    надеюсь мне поможет
    почему ваг тогда рекомендует миниралку
  15. #55
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Не знаю. ВАГовская жижа есть как минералка, там и синтетика.
  16. #56
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Эта сетка вынимается пинцетом, промывается и устанавливается назад...
    Чтобы она засорилась, надо в бачок горсть земли кинуть...
  17. #57
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Мне поставлен вообще самый дешевый, 100$ вроде, гудело, скрипело, подумал с рулевым что то, но крутилось хорошо, спустя время все звуки ушли Жижа оригинал. Если что тоже старый под ремонт пойдет
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  18. #58
    Пущино
    Получено: 13
    на бочке пишут минералка
  19. #59
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А со старым что?
    Я тебе дал совет, а там твое дело, лить или нет. Тут много кто уже залил АТФ и ездят нормально. Хочешь покупать новый насос - покупай.
  20. #60
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    А со старым что?
    Не знаю, в гараже валяется. Со старым руль на месте туго крутился, как будто не было ГУР'а вообще.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
