    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    По умолчанию Еще раз про проблемы с ГУРом.
    Перечитал все в архиве. Нет моих случаев. Утром завожу. Руль в гараже крутится вполне удовлетворительно. Выезжаю задом, потом налево, уже туже. Дальше, совсем значительные усилия прикладываю. Это все на холостых.
    Если развернуться гденить - ручник/нейтралка/газ/повернул руль быстренько и т.д.
    С самой покупки этой, подержанной машины руль крутился не совсем свободно. А я и не знаю как он с исправным ГУРом крутится.
    Как-то потек шланг высокого давления. Умельцы опресовали, поставили обратно. Примерно с этого времени руль дубовый по сей день. Потом поставил оригинальный шланг - без изменений.
    Подскажите, в каком направлении искать.
    з.ы. мастер говорит менять насос, может поможет. Где денег столько набрать, чтобы менять все подряд, ставить эксперименты.
    Что в бачке сейчас не знаю. Доливали, подливали. Уровень есть.
    На повороте, когда руль в крайнем левом положении слышно "чух-чух-чух" как будто колесо обо что-то слабо трет. Но с колесами порядок, проверил.
    B5+ США 2002 седан 1,8Т AWM Tiptronic.
    В миру Геннадий.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Для начала сменитьжидкость гура, лучше всего на оригинал. После этого уже смотреть дальше. Возможно все дело в неправильной жидкости
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Ок.
    Еще варианты?
    В миру Геннадий.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Меняй насос и будет все в порядке. Возьми от Шеви нивы насос ZF подходит один в один
    Россия, Красноярск
    просто воздух страви-не на заведеной покрути до упора в разные стороны,бачек открыт,посмотришь если пузырьки,значит воздух вышел,потом закрой,заведи и тоже самое!мне помогло когда рейку менял,вообще как у камаза был))
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если воздух в системе, то жижа пениться будет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Ок. И это все попробую.
    А кстати, какая жижа? Понятно, что оригинальную брать нужно. Как ее в магазине отличить? Я хрен его знает как она выглядит, оригинальная.
    В миру Геннадий.
    Пенза
    Я давненько пользуюсь продукцией HESSOL ,с начала 2000-х. У них в списках всё есть , брал для разных движков и в коробку ,и в гур.Проблем не было
    36 Воронеж
    Обычно банка выглядит вот так
    Железногорск Курская обл.
    Всем привет, от новичка!!! Помогите решить проблему, у меня на шкоде суперб 1 выдавило жидкость гур под крышку бочка, и так мне пришлось проехать километров 30 с очень малым уровнем жидкости после чего было произведено полная замена жидкости на оригинал, все прокачено... В итоге получилось, на холодную все работает прекрасно, как прогревается руль без подгазовки плохо крутится и гул идет, пузырьков в бочке нет, жидкость чистая, уровень на месте.... Что делать, братсы?????????
    Россия, Красноярск
    Temik100, покрути на не заведенном моторе до упора в разные стороны,если не очухается то насос,они оооочень чувствительны!у меня оклемался,так же было,но гудит немножко,готовлюсь новый брать)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Temik100, насос меняй.
    От шнивы насос ко всем пассатам подходит?
    Прискорбно, но насос не так огорчает как рейка по цене....
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Подходит ко всем 4-х цилиндровым моторам
    Ульяновск
    если что на камазе руль крутится легче, чем на жигулях, одним пальцем!!)))))
    и к моему дизелю подойдет??? я так на будущее), а то зимой сырой весь становится, а летом нормально.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    А статьи нет про установку насоса от шнивы???? И стоит ли ставить его?
    Ульяновск
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/917324/
    вот отчет нашел, но там на В3 кузов насос ставили.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Какая статья-то нужна? Насос по крепежу один- в один. Ставишь, как и оригинальный насос, только под штуцер шланга высокого давления пару дополнительных уплотнительных колец поставить, ибо резьбы внутри насоса чуть меньше, чем на штуцере и он полностью не затянется без дополнительных прокладок... А остальное всё, как на родном насосе.
    Должен подойти
    Да тут уже на форуме парни ставили благополучно. И я ставил. Всё подходит отлично.
    Только либо штуцер напорного шланга чуть укоротить, либо пару дополнительных колец поставить.
    Всем привет! У меня руль на холостых то нормально крутиться то не про вернешь. Подскажите чтобы это значило и как с этим бороться?
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
