    Россия, Кандалакша
    По умолчанию Передние рычаги, правильность установкии.
    День добрый! Ребята подскажите пожайлуста по поводу нижних передних рычагов. Проблема заключаестя в том, что у меня на подрамнике для крепления рычагов по два отверстия. Ставлю на наружние машина лежит на земле, между колесом и аркой нет зазора. Переставил оба рычага на внутренние отверстия морда поднялась как положено, но колеса встали с большими углами ( стоят заваленными наружу). Заранее благодарен.
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Привет! А До замены как стояло не запомнил? Ты ж их сам снимал? Рычаги вообще с твоего авто?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Россия, Кандалакша
    Как стояли помню. в чем и проблема оригинальные брызговики почти касались земли, на столько низкая, а когда переставил на вторые отверстия поднялась как у всех в стоке.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    блин! я сам менял, 40 минут времени, и сложно рычаги местами перепутать. может рычаги левые?
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Сравни старые и новые рычаги, на наличие отличий между ними и еще когда я менял у себя я перепутал с той стороны где наконечник(шаровая) входит в ступицу, должна входить в ступицу сверху, то бишь гайка снизу
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Россия, Кандалакша
    Побольшей части проблема не всомих рычагах, они стоят верно, но у меня в подрамнике для болтов крепления рычага по два отверстия. Если ставлю на наружние отверстия рычаги то морда опускается вплоть до арка - резина. Если переставляю на вторые то зазор арка колесо почти 5-6 см, но колеса встают неровно - низ уводит в моторный отсек а верх наружу.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:44
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 23:12
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:43
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 08:04
