    Кемерово
    По умолчанию Подколбашывает двигатель при включении насоса СВВ
    При включении насоса СВВ начинает подколбашивать двигатель, появляется вибрация и падает напруга бортовой сети. Раньше напряжение падало также, но двигатель работал ровно. После отключения насоса все становится нормально.
    Так и должно быть или что-то не исправно?
    Кемерово
    апну
    может он дает подсос воздуха пока работает - вот и колбас двигателя
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 43
    Как он может давать подсос? С насоса идет воздух по металической трубке до комбиклапана, при его открытии воздух поступает в канал на продувку системы выхлопа. Даже если и есть подсос то он не критический и ни на что не влияет. Один из вариантов: помирает гена. Нагрузка при включения СВВ очень большая, не зря пред 40А. Также посмотреть опору двигателя, на тот случай что раньше не было а сейчас есть. Также предпосылки по посадке напряжения: если есть - ковырять гену. В БЗ есть тема по ремонту.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    скорей всего что-то негерметично
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 43
Размер: 74.3 Кб Что в этой системе может быть не герметично, чтобы колбасило двигатель? Прямого контакта с впуском воздуха в двигатель нет, только через выпуск и то по от дельному каналу рядом с четвертым горшком в выпускной коллектор. Комбиклапан работает только по разряжению вакума от клапана 249.
    Кемерово
    Опоры у меня походу мертвые уже, все в красном налете. Возможно действительно из-за них. Нагрузка растет - появляется вибрация. Просто сперва хотел проконсультироваться с компетентными людьми, не может ли такого быть из-за негерметичности. А гену походу мне надо смотреть, при включении насоса СВВ идет серьезная просадка напряжения, даже фары начинают тусклее светить. А так, на холостых по вагкому показывает 13,5 в среднем.
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Скорее все, вернее однозначно умирает насос. Вернее он подзабился и напруги на двигатель не хватает уже его вращать без усилий. Вот поэтому так и садится напруга. У меня так было -купил машину, чек горел, купил шнурок, вычислил СВВ, полез дальше -нашел, что не работает насос, оказывается сгорел предохранитель 40А. Поменял, и стал замечать, что как у тебя -напруга садится при его включении, аж лампочки подсветки почти тухли, и движку трясло. Поменял сам насос - и все нормально.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Кемерово
    Был бы этот насос еще полезным))) А так менять его на новый жаба душит. Вообще его отключить надо.
    А почистить его нереально?
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Была где то на форуме тема - разбираться он толком не разбирается, парень вэдэшкой заливал, подключал к нему 12в и так чистил. Я поменял, брал б/у. Хотя чек по кату все равно горит. если брать новый, то они все оригинал - ок.7500 тыс. прошить на Евро2 у нас 8000, вот и думаю тоже, прошить может и забыть вылезающий по экологии чек. Пока выдерни предохранитель, а то с такой нагрузкой спалишь генератор.
    Кемерово
    А ошибки будут висеть если пред выдернуть?
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 43
    Будет висеть ошибка о плохой пропускной способности свв, ну и соответственно иногда выкидывать джекичан
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Ошибка будет, чек будет выскакивать через три дня, ну естественно если его сбрасывать, а так будет висеть постоянно.
    Кемерово
    А что лучше выдернуть пред или реле? И где они находятся?
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 43
    Вытащи пред. Находится в коробе с ЭБУ, номинал 40 ампер
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Выдерни пред, находятся под капотом под крышкой со стороны водителя. там стоят мозги ЭБУ, открываешь и увидишь предохранитель на 40А. Не ошибешься.
    Кемерово
    Спасибо.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 11:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 15:02
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 20:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 09:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
