    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    По умолчанию скрип педали сцепления
    Доброго времени суток всем! Был в поиске , теперь от всего голова кругом, еще при покупке заметил что есть осевой люфт педали сцепления, не придал большого значения, через примерно 30 тысяч пробега потехоньку начала поскрипывать педаль сцепления, сначала просто звук был, сейчас уже не комфортно ездить появились рывки при отпускании педали, при первых скрипах брызгал на все соединения что видел литиевой смазкой, но эфекта небыло, брызгал даже под пыльник главного целиндра. Как то давно смотрел в ельзе процедуру замены, там же пол машины надо разобрать, недавно сдох ноутбук и ельза ушла в нибытье, скинить те пожалуста процедуру разбора и замены, в любом случае пригодиться.
    И еще, если был люфт в педали то может за весь пробег износилась втулка в самой педали и может уже пора ее поменять, но в поиске люди пишут что у них петаль в сборе с фтулкой, и не меняться отдельно одно от другого, как бы узнать тоже как в моем случае, в елкатсе есть какой вкладыш подшипника за 700р, оно это или нет http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...Cat=Volkswagen ?И может целиндр менять не надо, если это педаль? Если всетаки это целиндр то какой фирмы выбрать? Не хочеться туда лазить много раз, по этому прошу совета.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Отправлено: 16
    Чето тишина какаято
    Отправлено: 16
    никто не знает да?
  1. Скрип педали сцепления. Победа!
    от Ru$el в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 22:48
  2. Скрип педали сцепления. ПОБЕДА!!!
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 09:48
  3. И сново скрип педали сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 12:24
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 23:19
