    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    всем привет !!! ребят подскажите пожалуйста вот ремень (тоесть состояние)Название: Фото0066.jpg
Размер: 108.6 Кб Название: Фото0067.jpg
Размер: 75.7 Кбменять или мож ещё чуток покататься???за ранее благодарен.
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
    Коломна
    Отправлено: 40
    Итак: 4 цилиндр компрессия "0" ))) загнуты 2 выпускных клапана (постоянно открыты).
    Димян, с верху у меня ремень как новый, смотри сами зубья, чтоб все на месте, целые и ни каких трещин!!!
    Кстати на поршнях от клапанов ни каких отметин не осталось, хоть это радует
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Торксов куча, съемник ГНЦ, фиксатор шкива коленвала... Ключ динамометрический.
    Неделю как перебрал голову полностью на идентичном двигателе. из инструмента был набор шестиграников, звезд и 12 граников. Преобретал отдельно сервисный ключ для новых болтов ГБЦ / Сьемник ГНЦ не очень нужен и фиксатор шкива коленвала тоже не нужен(если не снимать поддон).
    Я себе менял гидрики, Рассухариватель можно купить за 150 рублей для наших Вазов и переварить на нужную шайбу, так как впускные клапана маленькие, а вот для выпускных подходит от Вазов без переделки. Если интересует могу дать номера всех прокладок и комплекта новых болтов ГБЦ. а так же сальников распредвала и комплект маслосьемных колпачков и номер направляющей для маслосьемных колпачков.
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    всем привет !!! ребят подскажите пожалуйста вот ремень (тоесть состояние) менять или мож ещё чуток покататься???за ранее благодарен.
    Ремень можно оценить только по внутренней стороне, на наличие трещин , разрывов и тд, у тебя качество фоток га..но(без обид)- не видно ни чего.
    Забыл, еще нужно головку многогранную на 19 для прокрутки коленвала
    Passat b8!
    таганрог
    спасибо и наэтом!!!
    Получено: 27
    Это фигня! Кожух может быть чутка не на месте стоит.
    если крепления кожуха не сломаны и он прикручен нормально, то это не фигня, лучше на зуб перекинуть.
    крутить надо коленвал сначала до попадания метки, а на распредвале смотреть куда надо зуб перекинуть, а так же не забываем ВМТ смотрим по первому поршню.
    Passat b8!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Читаем внимательно:
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Если на зуб перекинуть получается метка справа от стрелки раза в 2 дальше
    То есть данное (по меткам) не схождение метки КВ меньше, чем это не схождение будет при перекидке на зуб.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 27
    Не буду спорить.
    Но всеже нужно, что бы совпадало.
    Passat b8!
    Получено: 46
    На новом ремне фиг совпадет. Я, когда менял, полночи потратил на выяснение. С выпученными глазами перерыл все форумы и выяснил, что при свежем ремне расхождение на ползуба присутствует практически всегда. Я забил на это и собрал, все работает. Наверное, это оттого, что новый ремень не растянут. А старый ремень совпадал в точности пуля в пулю. Я постарался собрать так, чтобы при будущем растяжении ремня метки встали на место, может, уже и совпали.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 27
    Ну не знаю, я менял еще цепь, и у меня на новом ремне совпали метки везде.
    Passat b8!
    Получено: 46
    а цепь зачем менял? ГНЦ не менял?
    Получено: 27
    Та которая стояла растянулась и при сравнении новой и старой видно было, что растянулась на 1.5 мм.
    Passat b8!
    Коломна
    Отправлено: 40
    Интересует))
    Кстати а болты крепления ГБЦ меняются в любом случае? И рассухариватель для каких именно наших вазов?
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Болты ГБЦ менять. Рассухариватель от ВАЗа не подойдет. Точнее намаешься ты им рассухаривать. Лучше отдай в сервис. По деньгам выйдет столько-же, сколько хороший рассухариватель стОит... Ну мобыть чуть дороже...
  14. #34
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    на снятой голове струбциной достаточно несложно и недолго.
    Но там с 97 года скорее всего за допусками направляющие клапанов. А вот их то уже без сервиса не поменять.
    обязательно. и шкив РВ если снимал.
  15. #35
    Получено: 27
    Он подходит просто нужно подобрать диаметром менее 33 мм, так как D гидрика = 33мм, а вот на остальные 12 надо переделывать рассухариватель. Меня просто жаба задушила за Force-кий набор отдать 3000рупиев., а так два рассухаривателя мне обошлись в 300 рублей плюс шайба D= 22 мм, так как D гидрика 24 мм. в 50 рупиев , и переварка самой шайбы(бесплатно сделали) Болты ГБЦ однозначно менять.
    Passat b8!
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну не знаю... Я-б не мучился с ВАЗовским рассухаривателем. Клапана под углом. Очень тонкие- одно не верное движение и надрывается стержень... Потом может очень не приятная ситуация получиться...
    Если делать самому, то лучше купить рассухариватель- струбцину...
    По крайней мере нажим будет точно вдоль клапана без боковых нагрузок на стержень...
  17. #37
    Получено: 27
    .Карел., У нас в Белгороде такой фиг найдешь ? да и бюджет дырявит сильно, так как данный инструмент нужен на 1 раз.( В лучшем случае)
    Passat b8!
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 20:46
  3. какой комплект грм на аев взять?
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 21:17
  4. Замена ГРМ на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:07
  5. Замена ГРМ на АЕВ
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 19:09
